Есть кухня, на которой есть теплый пол, инфракрасный, площадь обогрева ~ 3 кв. метра. Разогревается до комфортной температуры минут за 10-15. Предугадать время посещени кухни невозможно - все программы, которые возможны - будни, выходные, утро, вечер - в топку... В итоге обогрев работает круглые сутки, но по минимально комфортной температуре, для хоть какой-то экономии.
Засим есть идея. А что если вместо терморегулятора, а может быть, вместе с ним, использовать датчик движения?
Как я это себе представляю. Допустим, зашел на кухню, помыть посуду, разогреть обед или еще зачем нибудь. Сработал ИК датчик движения, подал напряжение на теплый пол. Предварительно ставим отсрочку таймера по максимуму, минут на 7. Естественно, за эти 7 минут волей-неволей помельтешишь перед ИК несколько раз, таким образом, ТП будет греть до тех пор, пока мы присутствуем на кухне.
Единственный вопрос, который меня беспокоит, - пол будет греться по максимальной температуре, если долго находиться в этом помещении, поэтому нужно все- таки как-то скомбинировать ИК-датчик с терморегулятором?
Второй вытекающий вопрос - опять же, ежели без ТР, то как по надежности - возможен ли вариант глюка, и НЕотключения реле датчика, что может способствовать порче ТП?
daniko написал :
Тут сильно зависит от статистики использования кухни за неделю. К примеру, при моем образе жизни - средний заход на кухню - 20-30 минут. При таком алгоритме я буду почти все время на холодном полу.
daniko написал :
Ну почему? Ночью - вы же спите? В будни - днем на работе? Это все на почти 100% предсказуемо. А между тем за неделю - это почти 50% времени!
daniko написал :
Включить их последовательно друг за другом - и вся недолга!
Vladimir_Vas, так, это, в современном городе темп жизни немного другой. Кто-то работает сутками, а потом, после суток, в течении светлого времени дня находится дома. В частности, на кухне. Я ж говорю - предугадать появление на кухне кого либо из домочадцев невозможно. Исключение - время с 00.00 до 0.7.00. И что теперь - ставить ТР на постоянку на все время, акромя 00.00 - 07.00?
Микаэл, спасибо за мнение!
витаон, в этом-то и вопрос.
По-моему, в терморегуляторе и так и так происходит постоянное клацание, чтобы поддерживать постоянную температуру пола. Думаю, клацание происходит как-раз с частотой раз в 5-10 минут.
Забыл упомянуть - потребляемая мощность инфракрасного матового пола - 108 Вт на метр. У меня около 3-3,5 метров ТП. То есть, максимум 400 Вт.
В приниципе, меня интересует только одно. Ремонт уже сделан, датчики установлены, монтажные коробки высверлены и не хочется высверливать дополнительные, при имеющихся обоях и так далее.
Так вот - можно ли заменить терморегулятор датчиком движения и насколько полноценна будет такая замена?
Микаэл написал :
правда это не квартирная кухонька.
Дык и у меня не квартирная. Но сплю то я в спальне!
А чо на кухне круглосуточно делать? В гостиной можно с дивана телек глянуть, у камина в кресле пивка попить. Можно в мастерской душу отвести, в гараже с машиной повозиться, в бильярдной - шары покатать. С внуком на санках покататься на улице.
Чем заняться в кухне, кроме как приготовить и перекусить - не представляю.
daniko написал :
Тут еще нюанс. Который вылезает при размещении датчика движения в туалете на освещение. Если делать время удержания в датчике большим - экономия будет плохая. А при малом - нужно двигаться. Если вы просто сели с домочадцами пить чай и не ходите по кухне - то датчик отключит полы. Он то датчик ДВИЖЕНИЯ, а не наличия жильцов в комнате. Тут многое зависит от вашего поведения на кухне.
Vladimir_Vas написал :
ну тогда датчик объема может поставить ?
жрем целый день
У меня всё это в гараже можно Правда камина пока нет
Сразу видно, - хорошая у вас хозяйка На кухню - не пущает! И павильно делает. Всем бы так.
Но, собс-но, вопрос был не в том, что делать на кухне в любое время дня, а в том, как бы оптимизировать на комфорте и сэкономить на электроэнергии, потребляемой теплым полом, учитвая то, что, с одной стороны, хочется комфорта, а с другой - появление на кухне далеко не запрограммировано, как у вас, - утро-завтрак, день-обед, вечер-ужин.
ТП у нас только в области готовки, и мытья посуды. Остальная часть кухни - без ТП, там не плитка. То есть, где сидят едят домочадцы, ТП нет.
Микаэл написал :
Принцип действия такой же как и на потолочных .Есть режим програмирования .
Называется iek дд-029 .
Чуть-чуть не понял. Принцип действия вашего датчика объема не отличается от потолочного датчика движения?
А в чем тогда смысл?...
А, понял. Ваш iek дд-029 это обычный датчик движения, и никакого отношения к датчику объема не имеет Я поначалу даже как-то удивился, что в Леруа продаются датчики объема. Они ж дорогие, на порядок, и найти еще их надо.
не все комментарии прочитал но по существу вопроса ---рисковая затея как для пола так и для энергосбережения, во первых для прогрева пола 10 минут маловато будет, если пол остыл то пол часа как минимум ,во вторых частые включения отключения электроприборы не любят а у вас это будет довольно часто в результате есть риск выхода нагревателя из строя да и глюки датчика не стоит исключать
