Здравствуйте.
Приобрел вентилятор Electrolux EAFM - 120T (с таймером), когда устанавливал все работало... через 1 мин. резкий щелчек (отлетел кусочек транзистора).
Понес по гарантии в магазин, отправили в сервисный центр.
Результат.
Цитирую:
Выявленный дефект: Сожжена плата таймера Возможная причина возникновения дефекта: Не правильное подключение прибора к эл. питанию.
Случай не гарантийный.
Ремонтировать отказались за мой счет.
Подскажите, реально ли его эксплуатировать, хотя бы без таймера, т.е. подключить питание на прямую к двум проводам, которые приходят на двигатель вентилятора?
Жаль потраченных 1600 руб.
ВОЗМОЖНАЯ причина это предположение, а не утверждение.
Путь они первично докажут что Вы не правильно подключили
В любой нормальной техники должна быть защита "от дурака" и соотвественно ничего сгорать не должно.
В данном случае считаю, что после досудебной претензии магазин быстро вернет деньги.
Симистор поменять и ещё разок запустить.
Можно и напрямую без управляющего блока, те провода что к двигателю прямо в сеть.
Плату в более хорошем разрешении, и с задней стороны, симистор поменять на что нибудь более мощное, вот с вполне подойдут. Останется определить где управляющий электрод по картинкам.
Medtech написал :
Фото прилагаю:
Medtech написал :
Плату в более хорошем разрешении, и с задней стороны, симистор поменять на что нибудь более мощное, вот с этой странички вполне подойдут.
Нужны всего 2 фотки на которых плата будет целиком сверху и снизу, на снимке только плата целиком снятая по центру плоско, ближе не надо. И включите на часок вентилятор на прямую, пусть поработает на всякий случай, расскажете как нагрелся.
Medtech написал :
Возле R4 и D3 щёлкните ещё разок чтоб посмотреть куда там управляющий электрод приходит на микросхему. там как раз проходит дорожка от той штуки что развалилась, от симистора. Если повезёт и выход таймера не погорел то всё заработает после замены симистора и конечно что двигатель сам цел и нормально работает.
Medtech написал :
Двигатель цел - и это главное.
Фотоаппарат разрядился.
Могу сказать, что от симистора дорожка проходит сквозь D3 и идет к R1.
Буду менять симистор - отпишусь о результате.
Спасибо Вам огромное за помощь.
