helmutivan написал : ..всё правильно... конденсат и капал бы "от любой обрешётины"..а у товарища,строго по линии конька...:)
Так-то оно так, только одно но есть, утепление 100мм изовера, это вообще ни о чём, как впрочем и пароизоляция из пергамина.100мм изовера это, очень мало при температуре наружного воздуха -10, конденсат будет вападать на внутренней стороне пароизоляции. Поскольку потолок мансады является самой верхней частью конструкции, то там скапливается самый теплый воздух с максимальной концентрацией водяного пара, и в то=же время там самое холодное место поскольку толщина утеплителя в этом месте минимальна, поэтому происходит активное выпадение конденсата, чтобы понять почему капает именно вдоль линии конька, надо понять что там за конструкция, смею предположить что там есть воздушный зазор, между пароизоляцией из пергамина и внутренней отделкой, и середина потолка мансарды является самой нижней точкой, к которой стекает конденсат. Если предположить, что это снег, который намело в подкровельное пространство, то даже при отсутствии гидроизоляции, та талая вода будет стекать в помещение строго под линией конька, только в том случае, если полотнища пергамина положены поперёк стропил, то есть вдоль линии конька. И в этом месте находиться нахлёст двух полотнищ. Щас всё конечно возможно, но в любом случае кровлю придётся переделывать.:)
