05.09.2006 в 18:04:27
... откручивать неумеючи - еще что-то отвалится...
VR
VR
05.09.2006 в 18:33:02
bv написал : ... откручивать неумеючи - еще что-то отвалится...
это точно. а где кусать?
05.09.2006 в 18:38:11
VR написал : это точно. а где кусать?
Кусать провода от звонка.... хотя бы один.... концы заизолировать
2DMC А ты говоришь "отвертка".... :(
tvmaster
tvmaster
05.09.2006 в 18:43:51
avmal написал : Это уже интересно - как можно подклютить ТА к телефонной линии, чтобы он звонил постоянно?...Как можно собрать преобразователь постоянного тока в переменный из маленького согласующего трансформатора на обычном железе...
Тетенька написала, у нее там дофига внешнего оборудования, включая блокиратор.
Подобный эффект встречал на таких линиях, с приведенной мной причиной, правда там было невозможно набирать номер. А здесь заочно сложно предложить что нибудь определенное, проще вызвать телефониста. И еще, думаю он звонит тише чем при нормальном звонке.
Arr
Arr
06.09.2006 в 03:22:07
2VR Заплатите денег за нормальную неспаренную линию.
Геннадий Б
Геннадий Б
06.09.2006 в 09:39:11
2VR Не нужно ничего кусать. Cмотрите сообщение #48. Один из проводов звонка отключите от винтового зажима и заизолируйте. На нижней стенке аппарата приклейте записку "Звонок отключен" (это для того, кто возьмется когда-нибудь ремонтировать аппарат). Если тетушку такой вариант устраивает-успокойтесь..
romannn
romannn
06.09.2006 в 11:01:22
Vr достаточно открутить один провод звонка (зачем резать ?совковый менталитет?) и заизолировать(вместо изоленты можно скотч,пластырь) действительно звонок должен подсаживать вызывное напряжение (90-120 Вольт!!! будте осторожны не ремонтируйте включенный телефон,знакомый не смог и заматериться когда держал в руках телефонный провод!!) в старых аппаратах последовательно со звонком стоял конденсатор 1мкф в современных стоят 0,25 мкф.
DMC
DMC
06.09.2006 в 11:13:50
2BV
BV написал : ... откручивать неумеючи - еще что-то отвалится...
====== Идет вскрытие трупа *****. Паталогоанатом вскрывает ей череп и видит, что мозгов там нет, а просто протянута веревочка. Задумался патологоанатом, а потом взял и перерезал веревочку, тут у нее уши и отвалились.
С отверткой все же надежней:)))
2Arr
Вообще-то отдельная линия достаточно дорогое удовольствие, если ее не было изначально... Если же покупать у какого провайдера, так это еще и абонентка будет гораздо выше... Нет гарантии, что до дома есть нормальная пара в кабеле, а за гнилушку платить или за новый кабель....
2tvmaster
tvmaster написал : И еще, думаю он звонит тише чем при нормальном звонке.
А вы не думайте, используйте имеющуюся инфу:)) Если это подзвонка, как вы преполагаете, то это обычная несовместимость конкретных АК и звонковой цепи аппарата...
VR
VR
06.09.2006 в 14:34:40
Большое спасибо всем. Отключила звонок. К сожалению, пришлось перерезать провод, т.к. с обоих концов оба провода припаяны и отвинчивать там было нечего. Надеюсь, что на тетушкин век этого аппарата хватит. Хотя, в случае нужды, провод можно просто соединить или спаять :-) Еще раз спасибо вам всем.
avmal
avmal
06.09.2006 в 15:23:52
vr написал : К сожалению, пришлось перерезать провод, т.к. с обоих концов оба провода припаяны и отвинчивать там было нечего.
Вообще-то провод в Тесле припаян к клемме, которая уже прикручена винтом. Ну, что сделано, то сделано ... И кто женщинам бокорезы доверяет?
VR
VR
06.09.2006 в 16:41:05
Обидеть нас каждый может :-). Винты я различаю. припаян мой провод к штырьку на плате.
