#3596736
Вскрыли короб стояка. На канализации стоит 40-летний чугун. На текущий момент никаких проблем с ним нет. Работники предлагают менять его на пластиковый, говоря, что так лучше будет. Каких-либо аргументов не приводят.
Что скажете? Менять на пластик или от добра добра не ищут?
Лично я, своих заказчиков ,отговариваю от подобных замен. Замена в Вашей квартире не решит проблемы дома. У всех будет стоять чугун,а у Вас пластик. Звукоизоляция ужасная. Есть хороший пластик с отличной изоляцией ,но стоит очень дорого.Думаю от замены выиграют только работники.
Ш.В.Н. написал :
именно так!
Ревизия на стояке из вашей квартиры? Окошко для прочистки и т.п.
Насколько знаю их ставят через один этаж.
Можно начать с того, что просто заглянуть туда... только осторожно, чтобы в голову ничего не прилетело.
Думаю, что за 40 лет ничего страшного со стояком не случилось, да и потом у вас же отвод от стояка в вашу квартиру на уровне пола, так что замена для вас ни на что не повлият...
Ш.В.Н. написал :
Не верьте навязчивой рекламе: эффект от этого пластика невелик
Ш.В.Н. написал :
Точно! Пластиковый стояк - это как музыкальный ударный инструмент из пяти букв
CheVad написал :
Барабан?
Ш.В.Н. написал :
Именно. А потом при малейших проблемах (просто когда проткнут пластик при грубой прочистке, рассчитывая, что везде чугун, например) придёт УК и сурово спросит: почто вмешался в общедомовую систему, человече?
У меня стоит пластик. На кухне еще терпимо, а в туалете (ванной) когда верхние 7 этажей что-то смывают, грохот стоит как будто не каналюга а мусоропровод и кидают твердые предметы.
Prok12 написал :
Большое спасибо за информацию,буду знать.
Pekkonen написал :
именно так!
Через один было бы идеально. У нас в доме 1;5;10.
-=AlexuS=- написал :
Врут.
Чугуний еще столько же простоит.
Благодарю всех ответивших! Буду отказываться от замены чугуния на пластик.
+1
Если не стоит острой необходимости это делать, то не стоит.
А у меня по чугунному стояку пошла трещина от потолка и вниз по трубе где-то метра полтора. Хорошо что последний этаж. Во время оттепели с трещинки капает вода. Замазал трещину холодной сваркой - хватило не надолго. Менять или попробовать заделать?
andu написал :
сделайте бандаж (бинт с цементом и жидким стеклом) и забудьте о проблеме
andu, а почему на последнем этаже канализационный стояк идет вверх аж до вашего потолка? По идее, стояк должен начинаться на уровне вашего пола.
andu написал :
В этом случае меняю однозначно на пластик. Здесь он уже поднимается,как вентиляция.Только нельзя заужать вместь 100 поставить 50. Есть еще любители выбросить трубу,а поставить лягушки с пластиковых труб.
Pekkonen написал :
Интересно, что Вы там может увидеть? Наслоения на стенках и что?
Надо добавлять "я так думаю"
andu написал :
обратиться в вашу управляющую компанию (лучше письменно) с предложением привести в порядок.
BV написал :
Если только на стенках - то все отлично, а вдруг полный "тромбоз"
Pekkonen написал :
Есть поговорка у туристов "до 5мм - это не грязь, а если больше - само отвалится"
Юберъ написал :
Врут.
В принципе верно, но бывают раковинны при литье, которые начинают течь....
Но и заделать их не такая большая проблема по сравнению с шумом от пластика...
Впрочем пластик тоже можно облепить герленом, и получить вполне приемлемую звукоизоляцию.
Pekkonen написал :
Во! Совет умного человека.
BV написал :
Это подразумевалось в словах ''по-идее", т.е. по моему непрофессиональному в канализационных делах разумению. :-)
Расскажите пожалуйста зачем и куда на последнем этаже идет вверх канализационный стояк. Хотел бы знать.
-=AlexuS=-,
Толмач, спасибо, очень познавательно! Никогда бы не мог подумать, что внешняя канализация (вот где вонища то!) вентилируется прямо с крыши. Учитывая перепад температур должна быть очень хорошая вытяжка. Интересно, чем объяснить факт того, что на крышах/чердаках обычно нет сильных канализационных запахов?
Вы много чердаков обследовали? Имел счастье проживать на верхнем этаже дома с техэтажом, где стояки канализации выходили в этот самый техэтаж (одновременно сборный для вентиляции) - что есть нарушение. Так вот, запахи не просто обитали на техэтаже, но и периодически задувались в мою вентиляцию.
Нельзя менять на пластик, если не утверждено общедомовое решение по замене по всем этажам.
Обслуживание старых (чугунных) стояков, и новых (полипропиленовых) в корне отличается. И это должно быть уточнено в договоре с управляющей компанией.
На свой страх и риск поменяете - рискнете минимум собственной квартирой, а максимум всеми, что ниже. Только общедомовое решение, не иначе.
Вот просто удивительно, насколько народ безграмотно относится к собственной безопасности. Стояки меняют самостоятельно, фануху режут. Совок можно изжить из человека, а человека из совка, увы, уже никак.
E_Z написал :
Был наверно на десятке за всю жизнь. Нигде запах в нос не бил. Наверно там какие-то другие решения были.
Мы поменяли на пластиковый стояк,вверху только на см 40 выглядывает старый чугун, толщина стенки пластика 3.2 мм и не раздражает.Первые дни было необычно, а потом привыкли.
