SergYak написал : Если решусь на стяжку, то буквально тонюсенькую, сколько там можно минимально.
тонюсенькая, меньше 5 см -лопнет однозначно... а трубы слива можно под полом провести, зачем их монолитить-то в цемент?
10.09.2013 в 14:24:31
10.09.2013 в 14:29:28
Nadejda написал : тонюсенькая, меньше 5 см -лопнет однозначно... а трубы слива можно под полом провести, зачем их монолитить-то в цемент?
Такая стяжка лопнет конечно, а трубы слива часто под плиткой проводим. Ничего страшного в этом нет.
10.09.2013 в 14:34:18
Пять см?! Вот уж точно ступенька получится. А от слива сразу под пол я отказался в виду того, что там холодно зимой, т.е. в подсенник свободный доступ. Провел уже, закопал и утеплил подвод в одну трубу 110.
10.09.2013 в 14:38:37
За Байкалом написал : Такая стяжка лопнет конечно, а трубы слива часто под плиткой проводим. Ничего страшного в этом нет.
страшного-конечно нет.. только зачем монолитить, когда можно опустить их под пол и этим сохранить к ним доступ? у меня в бане стяжка на деревянный пол залита, на полу рубероид(или что-то в этом роде) сверху сетку и по сетке стяжку, сверху керамогранит какой-то дешевый...толщина сантиметров 5... 5 лет простояла -в этом году лопнула... не могла понять почему.. потом вроде как дошло... перегородки делали на жестком каркасе из брусков.. срубу всего год был... походу сруб наконец-то досох, уселся.. и пошла лишняя нагрузка на стойки... ну то есть у топикастера есть вероятность, что стяжка не лопнет... но с другой сторнны -в старых постройках обычно лаги очень массивные, но очень далеко друг от друга(больше метра, а то и ближе в двум)... могут доски пола прогнуться под стяжкой...
10.09.2013 в 14:47:42
SergYak написал : Да не дюймовка
Стелить ГВЛ на деревянный пол под плитку отказался уже давно. Насмотрелся на отошедшие плитки от ГВЛ не только во влажных помещениях, но в и абсолютно сухих, когда ремонты делал там. Заказчики через 2-3 года переделывали по новому. Снимали гвл, доски с пола и делали стяжки. Многие заказчики хотят быстро и недорого. Но я на это не подписываюсь и предупреждаю о последствиях. Малейшая подвижка основания и плитка может отойти вместе с клеем.
10.09.2013 в 14:49:33
За Байкалом написал : Стелить ГВЛ на деревянный пол под плитку отказался уже давно. Насмотрелся на отошедшие плитки от ГВЛ не только во влажных помещениях, но в и абсолютно сухих, когда ремонты делал там. Заказчики через 2-3 года переделывали по новому. Снимали гвл, доски с пола и делали стяжки. Многие заказчики хотят быстро и недорого. Но я на это не подписываюсь и предупреждаю о последствиях. Малейшая подвижка основания и плитка может отойти вместе с клеем.
имхо, со стяжкой-то же проблемы... подвижки основания даже более критичны, чем на листовом основании
10.09.2013 в 14:55:59
SergYak написал : Жена вот говорит, давай линолеум постелим на фанеру и вся песня Эт только я все мудрю
И то верно.:)
10.09.2013 в 15:00:54
За Байкалом написал : И то верно.:)
точно:) самый надежный вариант для старого деревянного пола:)))))))
10.09.2013 в 15:02:21
Nadejda написал : имхо, со стяжкой-то же проблемы... подвижки основания даже более критичны, чем на листовом основании
На данном пятачке с сеткой не страшно. Я сторонник этого:
За Байкалом написал : Снимали гвл, доски с пола и делали стяжки.
То есть в многоэтажных зданиях демонтируем деревянные полы и делаем стяжку под плитку. У SergYak дом деревянный и не возможно убрать деревянный пол, поэтому и предложил стяжку на доски.
10.09.2013 в 15:13:17
За Байкалом написал : То есть в многоэтажных зданиях демонтируем деревянные полы и делаем стяжку под плитку.
я многоэтажки с бетонными перекрытиями вообще не брала в поле зрения.. там все по-другому, нет смысла сравнивать... то что лучше для многоэтажки, для обычного частного дома чаще всего вообще непригодно
10.09.2013 в 15:33:26
Да, ребята, вот мои деревенские лаги и пол снизу Вот я усиливал под стиральной машинкой доп. лагами
