АндрейСПб написал : При мне вынесли два ведра воды
Откуда собирали?Каким образом?
30.01.2013 в 17:08:39
30.01.2013 в 17:14:25
LVN-150 написал : Спасибо Андрей то есть ЭППС вообще не вариант даже если толще поставить а на минвату сетку и штукатурить нужно или сразу шпатлевкой и краской у меня просто от разной информации голова скоро взорвется многие хвалят ЭППС мол цены ему нет и еще вопрос предложили утеплить ЭППС и магниевые листы какие то просят 1200 за 1м2 все ихнее, послать .... :-)
эппс не вариант для утепления фасада, и уж тем более фасада из газоблоков. Результат вы видите. Причин много. Газоблоки рекомендую утеплять минватой плотностью 160кг/м3. Приклеивать на клей, сверху армировать армирующей смесью и стеклотканной щелочестойкой фасадной сеткой. Сверху грунтование и нанесение декоративных составов
vitex73 написал : Откуда собирали?Каким образом?
с пола собирали, лопатой совковой.
30.01.2013 в 17:16:54
АндрейСПб Т.е.,Вы хотите сказать - что Это внутренние влагопоступления?
30.01.2013 в 17:19:47
vitex73 Да это испарения от людей, от строительных конструкций (газоблоки, бетон, оштукатуривание стен в подъезде. Стены впитали большое количество влаги (газоблоки)
30.01.2013 в 17:23:56
а для меня с моим силикатом ЭППС вариант и все таки стена будет сыреть за гипсокартоном там труба отопления по периметру получится где то читал говорят нет но я не знаю уже кому верить у Вас вроде работа с этим связана подскажите и еще стоит ли окошки вентиляции в гипсокартон вставлять. Андрей как минвату укладывать где пароизоляцию или что куда по порядку если можно. как весь этот пирог должен быть сложен.
30.01.2013 в 17:26:37
А сколько там людей, какие влажные работы проводились, и, почему вода на полу?
LVN-150, Какая температура по помещениям?Назначение, и температура помещения, в котором обнаружили влагу?
30.01.2013 в 17:33:06
LVN-150 написал : а для меня с моим силикатом ЭППС вариант и все таки стена будет сыреть за гипсокартоном
эппс утепляют только цоколь. эппс проблематичный вариант для фасадных систем, если коротко, то у него нет адгезии к клеям и армирующим составам, он при нагреве меняет свои линейные размеры и имеет свойство коробиться, эппс горюч и ядовит, он дороже фасадного пенополистирола ПСБ-С-25ф.
LVN-150 написал : сыреть за гипсокартоном там труба отопления по периметру получится где то читал говорят нет
Всё зависит от правильно смонтируемой системы вентиляции и от утеплителя. Не будет вентиляции и будет утепление эппс будет как на фотографиях, может в меньшей степени, но все же. Минвату клеят на клей непосредственно на ваш силикатный кирпич. Сами с подобными работами вы не справитесь. Хотя если есть желание, время, деньги и настырность, то возможно какой то результат будет. Строительство это не картошку почистить
30.01.2013 в 17:37:37
Спальня 20 градусов самая холодная получилась 7 на 4.5 метра. 14 секций алюм. радиаторов не справляются. до ну примерно -17с все нормально за -20с углы стали влажными но капель воды нет и иния тоже
30.01.2013 в 17:41:28
LVN-150, У Вас влажность под 60% в спальне..ОТКУДА???
30.01.2013 в 17:43:34
Пока практически все своими силами бабла не хватает :-) а так конечно нанял бы.
vitex73 написал : 60% в спальне..ОТКУДА
я если честно не замерял влажность
сегодня замерю напишу
30.01.2013 в 18:00:58
LVN-150, Мне не надо, чтобы Вы ее замеряли..При условии корректности , представленных Вами, данных , она(влажность) , у Вас- именно такая, плюс-минус2%.. Разбирайтесь- откуда.. От этого, в определенной, довольно значит.степени будет зависить Ваш пирог утепления.. Если у Вас высокие влагопоступления внутренние, то ЭППс без вентиляции- нехорошо..Но, если Вы готовы чаще открывать форточки, теряя при этом тепло, вдобавок ввести контроль за внутр.влагой, то ЭППС- вариант..При утеплении 50мм до норм Вы не дотянете, но мокреть при минус 17 у Вас , ничего не будет..Другое дело, что влага будет накапливаться в ограждениях, что не есть хорошо, и ,оказывать влияние на комфортность в помещении, в целом..
