akh
akh
Тольятти
03.09.2006 в 22:01:47
собственно проблема в следующем: при отжиме, машина начинает стучать, и с набором оборотов отжима, стук ускоряется (пропорционально скорости вращения барабана). где грабли искать?
04.09.2006 в 11:27:18
Для начала надежно установить машину на все четыре ноги...
Подробности сообщите - новая ли машина, какой пол и тд...
akh
akh
Тольятти
04.09.2006 в 20:10:40
пол вроде ровный, устанавливал я по уровню (вроде поначало было не сильно заметно, а теперь очень сильный звук ударов!). машинке 3года...
04.09.2006 в 20:17:51
2akh Может подшипник или аммортизатор сдох . Если аммортизатор - то менять только оба - по одному нельзя.
А правильность установки проверяют поочередно надавливая на (пошатывая) углы по диагонали.
akh
akh
Тольятти
04.09.2006 в 20:56:50
и сколько стОят аммы? про установку не допонял..., ну надавил я на угол и что я должен увидеть и какие сделать выводы?
kvost
kvost
05.09.2006 в 00:33:35
akh написал : и сколько стОят аммы?
Не очень дорого. Я видел где-то рублей по 200/шт. Только сомневаюсь, что дело именно в них.
in my humble opinion
kvost
kvost
05.09.2006 в 00:35:35
Есть подозрение на балластные грузы. Лопаются иногда.
SerTol
SerTol
05.09.2006 в 11:17:59
akh написал : и сколько стОят аммы? про установку не допонял..., ну надавил я на угол и что я должен увидеть и какие сделать выводы?
пока машина стояла на линолеуме- проблем не было, положил плитку- машина стала стучать, гулять по кухне, хотя вроде всё установил по уровню, ноги выкрутил, чтоб были нагружены равномерно, законтрил. Думал, что там что-то отвалилось. В итоге, повторил операцию, стараясь ещё более равномерно нагрузить ноги+ законтрил с бОльшим усилием- машина успокоилась :)
05.09.2006 в 15:09:18
akh написал : ну надавил я на угол и что я должен увидеть и какие сделать выводы?
прочитайте еще раз:
BV написал : правильность установки проверяют поочередно надавливая на (пошатывая) углы по диагонали.
Используют две руки поочередно. Добиваются отсутствия хоть малейшего пошатывания по двум диагоналям одновременно. Ноги желательно как можно меньше выворачивать из машины - добиться твёрдого стояния при минимальной длине ног.
akh
akh
Тольятти
05.09.2006 в 20:36:51
то SerTol- да я машину не особо двигал, хотя приходилось вытаскивать/затаскивать то BV-спасибо. буду пробовать еще раз установить.
