Перестеклить необходимо. Это реально. Но дорого. И немного изменится фасадное решение. Но за это Вас не убьют - и вообще ничего не будет плохого.
31.01.2013 в 02:54:02
31.01.2013 в 09:10:40
Лукич, я понял. Я не думал о сносе стены под окном, узнаю, может и можно. А про гардеробные - именно так и планировал, только серединную часть шире - на все расстояние стены, примыкающей к жилой части. Но вопрос утепления тут как раз основной, чтобы так сделать надо утеплиться.
Резон и SergSB, серая металлическая окантовка, наверное да - металл. Правильно я понимаю, что их нужно менять на пластиковые (типа меньше холода проводят). Цены вопроса действительно 300 тыр на эту лоджию? Я ведь могу заказать, чтобы снаружи сделали такой же цвет и блоки стеклопакетов под размер стекла сделали? Вопрос - а выдержит плита или это все ерунда и если снять старое холодное осткеление и поставить новое теплое - особых перегрузок не будет? На форуме жильцов обсуждали - проскакивала мысль - а не тяжело ли будет, холодное остекление всяко меньше весит.
31.01.2013 в 09:59:40
BET4 написал : 2 т.р. в месяц, это немного
это на лоджию около 3*1,5=4,5кв.м, соответственно у вас поболее будет.
BET4 написал : Не понял про простую замену стекла на стеклопакеты, почему будет заметна? Имеется ввиду внешний фасад или эффект от переостекления?
лучше проконсультироваться у оконщиков. мне показалось, что у вас фасадное остекление с 1 по последний этаж (если внизу отковыряете жестянку, то увидите прогал между остеклением и плитой перекрытия), конструкцию заменить на отдельно взятом этаже невозможно. Если будет течь конденсат или протекать, то течет с верхнего этажа до нижнего:o Можно:
31.01.2013 в 12:00:42
Есть теплая алюмишка. Если заменить на нее, то ничего вперед не выпрет. Цвет закажите такой же, размеры такие же. Немного, конечно, будут отличия - но это до 5 см. В целом, за это не бьют и Вам ничего не грозит по закону. Менять нужно будет порамно - в начале 1 кусок вырезали - поставили подпорки - поставили алюмишку. Потом 2 кусок и т.д. Пока всю лоджию не закончите. Монтажникам работы много. Да и стоит теплая алюмишка дороже пластика. Но это решение. Если совсем дорого - то да - менять квартиру. Но ! Все же 14 кв м в Москве стоят в 10 раз дороже чем эти окна. Т.ч. торопиться продавать не нужно. :) П.С. Однокамерный стеклопакет с 4 мм И-стеклом совсем не много весит. А тепло уже нормально бережет. Вам хватит.
31.01.2013 в 15:06:08
BET4 написал : Вопрос - а выдержит плита или это все ерунда и если снять старое холодное осткеление и поставить новое теплое - особых перегрузок не будет?
Тут вопрос не только в вашей нижней плите (если я правильно понял). Ваши мет. "рамы" могут служить доп. "подпоркой" верхней плиты.
BET4 написал : Плюс там капитальная стена (под стеклопакетками между комнатой и лоджией), думаю вряд ли разрешат сносить.
Вообще-то это "подоконная тумба". Если она - монолит, и отливалась во время постройки - сносить нельзя. Если построена из кирпича, цементных или других блоков (что часто в "монолитках") - можно.
31.01.2013 в 15:11:21
Samar написал :
- приколхозить параллельно изнутри пластиковое остекление теплое, оно будет стоить не дороже 300тыр
Ну почему "приколхозить" ? По-моему, нормальное, единственное "бюджетное" решение. Рамы -то железные, "мосты холода". Только створки надо все открываемые делать, иначе как мыть? Хотя бы верхний ряд.
31.01.2013 в 15:37:27
otyan написал : Ваши мет. "рамы" могут служить доп. "подпоркой" верхней плиты.
Фасадное остекление не может быть несущей конструкцией
31.01.2013 в 15:57:51
otyan написал : Ну почему "приколхозить" ? По-моему, нормальное, единственное "бюджетное" решение. Рамы -то железные, "мосты холода". Только створки надо все открываемые делать, иначе как мыть? Хотя бы верхний ряд.
сложно оспорить, но иначе как колхозом назвать это нельзя.
31.01.2013 в 16:04:45
Ответ,нет это фасадное остекление там каркас связан по всей плоскости.Такой-же тип остекления в домах серии парус ,не рискуйте не надо,фирма может сказать мы все можем ,а вам потом решать проблемы когда начнутстекла лопаться. Еще если у вас ширина до края плиты меньше 1100мм то такие лоджии нет смысла делать теплыми.Ну а ваш вариант однозначно нет,на сколько видно по фото.ИМХО.
31.01.2013 в 16:19:09
SergSB, Т.С эта работа встанет как раз в стоимость 14кв.м в Москве,ему банально не разрешит у.к ,я бы даже в голодный год не взялся за такой объект.Был печальный опыт,все фирмы отказались делать зимний сад,там только до конька было 4.5м плюс скат крыши переходил в эркерное крыльцо,3 месяца в самые морозы делалось ,сделал,но сделал выводы нервы дороже,хотя после этого объекта взял матрешку.
31.01.2013 в 18:56:24
Фотка в посте Самара выглядит симпатично. Еще раз пересмотрел видео, у меня даже зазор есть для второго остекления. Самар, фотка была иронией или подтверждением того, что можно сделать неколхозно?
Серж190, я не мерял, но там не менее 1.5 метра ширина лоджии. Есть за что бороться.
А вот вопрос - Если вставить стеклопакеты в существующую раму (она выдержит?), но чтобы выпирало во внутрь. И сделать дублирующую раму из чего-нибудь теплого (как SergSB предлагает)? Тогда выпирание вовнутрь сойдет на нет. Вот только не уверен, что однокамерного хватит. Смотрел в сторону двухкамерного или он тяжелый уже?
