BET4
BET4
31.01.2013 в 19:00:35
otyan написал : Тут вопрос не только в вашей нижней плите (если я правильно понял). Ваши мет. "рамы" могут служить доп. "подпоркой" верхней плиты.
Эм. Что-то вроде того, что этот металический каркас держит верхнюю плиту (фактически крышу?) дома. Может быть, хотя я думаю, что плита то там здоровая и если кончик не будет ничем подперт - не сломается же она. Тем более если снять одну секцию и тут же сделать подпорку в виде другого каркаса. Ну и кстати, если так оно и есть, то металическая конструкция стеклопакеты точно должна выдержать.
BET4
BET4
31.01.2013 в 19:02:47
Не продавать не вариант, такой панорамный вид с рабочего места на лоджии терять. Нет уж. Лям это конечно не вариант. 300 тысяч терпимо. Кстати сегодня начали отписываться монтажники окон. Средняя цифра за остекление 12х3 около 120-150 тыр. С работой. Гонят?
ma-masha
ma-masha
31.01.2013 в 19:16:22
Вот когда на этих балконах вывесят простыни на просушку и снегокаты детские на хранение свалят-вот это будет колхоз...)))
BET4
BET4
31.01.2013 в 19:18:17
ma-masha написал : Вот когда на этих балконах вывесят простыни на просушку и снегокаты детские на хранение свалят-вот это будет колхоз...)))
Ну вот этого не планируется точно :). Место уже расписано. Сушка будет в спец. секции санузла (после его перепланировки) :).
otyan
otyan
31.01.2013 в 19:35:25
BET4 написал : 120-150 тыр. С работой. Гонят?
От части. Добавят некоторые "приятности" - расширители, фурнитуру, подъем на этаж и т.д. Отливы Вам не нужны. Думаю, при составлении договора цена подрастет, но не "в разы". Вобщем как с авто - цена хххххх руб, но + брызговики, коврики,защита картера, парктроник.....
serg 190
serg 190
Мытищи
31.01.2013 в 19:54:36
BET4, Тогда делайте как,показал Самар только не трогайте фасад,1.5 это серьезно сам бы боролся;)Вот во внутрь толку ноль ,как показал Самар самый оптимальный вариант,повесите жалюзи и не будет,видно .Если делать на прямую через монтажников в 150 легко.
Samar
Samar
Самара
31.01.2013 в 20:10:22
BET4 написал : фотка была иронией или подтверждением того, что можно сделать неколхозно?
Сделано прилично (фото не моё, извинения автору). Но, ..колхоз - имел ввиду, что решение не системное, чисто по-российски - а вот захотел и сделал. Плюсы, конечно есть, но и минусы тоже присутствуют, как отметил в п.#17 otyan,надо сделать аккуратно, иметь доступ в зазор между витражами, иначе там пыль, мухи и пр. все м.б. засрано в момент.
BET4 написал : Что-то вроде того, что этот металический каркас держит верхнюю плиту
нет не держит, плита отдельно, каркас фасадного остекления алюминиевый и не может подпирать плиты. Даже более того - если подпереть плиты снизу, то плита может треснуть, т.к. это нерасчетная нагрузка.
BET4 написал : Средняя цифра за остекление 12х3 около 120-150 тыр. С работой. Гонят?
цифра зависит от ко-ва открывающихся элементов, и даже если стоит за фасадкой я бы считал с учетом этажности (подьем) и ветровой нагрузки, т.е. там д.б. соединители помощнее не как на фото. Вот ещё 1 фото, как люди объединяют кухню с лоджией с полным демонтажом стен, это не реклама (я этого не советую)
vitex73
vitex73
Горловка
31.01.2013 в 20:40:59
Господа, там, навскидку, до 4 Квт теплопотерь..Тп не компенсирует больше 1,2-1,3 кВт.Остальное-эл.конвекторы??? 80кВт в СУТКИ???
BET4
BET4
31.01.2013 в 20:51:27
vitex73 написал : Господа, там, навскидку, до 4 Квт теплопотерь..Тп не компенсирует больше 1,2-1,3 кВт.Остальное-эл.конвекторы??? 80кВт в СУТКИ???
А подробнее можешь? Как 4 Квт потерь считал? Что такое "Тп"?
BET4
BET4
31.01.2013 в 20:53:46
Samar написал : Вот ещё 1 фото, как люди объединяют кухню с лоджией с полным демонтажом стен, это не реклама (я этого не советую)
Выглядит очень миленько. Там я так понимаю сломали подоконную тумбу и поставили теплое остекление. Эх, от хозяев бы фидбек получить - жалеют/не жалеют.
skigs
skigs
31.01.2013 в 20:58:33
В случае с созданием второго контура остекления из ПВХ профиля надо учесть, что внешнюю строну ПВХ надо ламинировать в цвет фасадного остекления из алюминия. Остекление и створки алюминиевого остекления демонтируются.
