Аватар пользователя
SergSB
Ялта
15.02.2013 в 00:01:51
Вы же показали фотки и видео где уже есть окна. А на самом деле их нет ? :) Если разница не особо заметна - то дом пройдет ГК.
Аватар пользователя
BET4
15.02.2013 в 00:16:05
Построено 8 коробок из 9. 5 коробок из 8 застеклено. Моя не застеклена, т.к. перенесли во вторую очередь сдачи, соответственно все силы бросили на первые пять коробок и у меня появился шанс втиснуться на стадии когда еще не застеклили.
Аватар пользователя
SergSB
Ялта
15.02.2013 в 00:32:06
Вот это и нужно было сказать в самом начале. Тогда, конечно, все проще.
Аватар пользователя
skigs
15.02.2013 в 08:19:03
При остеклении под последующее утепление лоджии, надо учитывать: толщину утепления+стяжка на пол и утепление+конструкция потолка. По бокам утепление и отделка, тоже должны стыковаться к "глухой" части витражной конструкции...
Аватар пользователя
BET4
15.02.2013 в 21:17:59
skigs написал : При остеклении под последующее утепление лоджии, надо учитывать: толщину утепления+стяжка на пол и утепление+конструкция потолка. По бокам утепление и отделка, тоже должны стыковаться к "глухой" части витражной конструкции...
А вот это засада, никто не пустить ремонтировать не сданную коробку. Что сказать стекольщикам? Чтобы по 10 см сверху и снизу под утепление оставили?
Аватар пользователя
SergSB
Ялта
15.02.2013 в 22:04:35
Снизу у Вас фасад дома или глухари - нет проблемы. По бокам можно зайти на глухарь и на створку - без нее можно жить. Лучше, конечно, с доборами - но и без них не катастрофа. А вот сверху 10 см нужно - иначе створки не будут открываться. И это катастрофа.
Аватар пользователя
skigs
16.02.2013 в 14:23:00
Снизу достаточно 10 см., а сверху (от перекрытия до верха открывающейся створки) лучше сантиметров 15. Утепление+конструкция потолка...запас на светильники неплохо иметь, шторы...
Аватар пользователя
BET4
16.02.2013 в 20:24:56
А что означает (в переводе на гуманитарный):
С одной стороны аллюминиевый профиль, который холодный по-умолчанию, с другой стороны двойные все-таки стеклопакеты, а не остекление витража в одно стекло.
Аватар пользователя
SergSB
Ялта
16.02.2013 в 22:19:24
С таким сопротивлением передачи не может быть холодным. Это тогда теплый алюминий.
Аватар пользователя
BET4
17.02.2013 в 12:10:51
Ну это на бумажке написано, по факту получается совсем другое. ОК, буду застройщику вопросы задавать.
Аватар пользователя
skigs
17.02.2013 в 19:06:43
BET4 написал : С одной стороны аллюминиевый профиль, который холодный по-умолчанию, с другой стороны двойные все-таки стеклопакеты, а не остекление витража в одно стекло.
Алюминиевый профиль может быть как "холодным", так и "теплым". Посмотрев Ваш видеоролик я никак не пойму: остекление выполнено стеклопакетами или просто секлом?
Аватар пользователя
BET4
17.02.2013 в 23:44:45
обычное стекло, 5 мм
Аватар пользователя
skigs
20.02.2013 в 07:23:56
Если просто стекло, то вероятнее, что профиль "холодный"
Аватар пользователя
SergSB
Ялта
20.02.2013 в 11:22:55
А в бумашке сказано про 2-х камерный стеклопакет. Действительно могли сэкономить и кинуть холодный алюминий. Вы правы - это знает только застройщик.
Аватар пользователя
Samar
Самара
20.02.2013 в 15:38:23
BET4 написал : А что означает (в переводе на гуманитарный)
А что это за бумажка? В любом случае это не про вас расписано. У вас заполнение проемов в стенах выполнены пластиковыми окнами. думаю, что застройщик выполнил все требования по заданным коэф. сопротивления теплопередачи и непрерывности теплового контура здания. и видимо навесной остекленный витраж не входит в этот контур. Судя по видео там стоят алюмин. фасадная система, которая в случае замены стекол на с/пакеты может стать теплой (если решить вопросы по мостикам холода по профилям и непрерывности контура в местах примыкания к зданию). Также не забываем про открывающиеся элементы - менять холодный алюминий на теплый или на пластик. Согласование обязательно, в план должны быть внесены изменения, т.е. холодная лоджия должна переехать в категорию жилого помещения, если вы планируете обьединять.
Назад
