BET4
BET4
30.01.2013 в 22:58:00
Мужики, выручайте. Нужно квалифицированное мнение.
Есть новостройка и лоджия на ней - 14 м2. Сначала словами. Терять такое место не хочется, хочется дизайнерски обыграть. Как обыграть уже понятно, но для этого нужно снять остекление между комнатами и лоджиями. А это возможно только если лоджия зимой будет теплой, мерзнуть в квартире не хочется.
Вот план квартиры:
Вот как выглядит снаружи:
Вот как изнутри: http://video.yandex.ru/users/serj-tmn/view/3/
Теперь собственно вопрос - реально ли это сделать? Если реально - какой адекватный бюджет на это? В одной кафехе с такой же площадью осткления видел, что около окна стоят типа тенов и вроде греют. Особо холодно у окна не было.
Квартира на последнем этаже. Подогреваемый пол будет. Собственно сделать можно все (если это будут адекватные деньги), что нужно, кроме сокращения площади остекления (не хочу). Еще вопрос - теоретически вставить второе-третье стекло в раму можно? Каркас по ширине позволяет, места много не должно съесть. Но вес, слышал, что при утеплении серьезно вес на плиту увеличивается.
В общем буду рад советам, а если будут предложения с цифрами - тоже будет замечательно, т.к. предпочитаю, чтобы каждый участок делали профессионалы, возможно на форуме есть люди, которые профессионально занимаются именно балконами?
Saverb5
Saverb5
30.01.2013 в 23:19:45
Гугл в помощь по запосу "замена холодного остекления на теплое". Все реально сделать.Замена остекления на теплое на вашей лождии обойдется тысяч в 300(триста),плюс работы по утеплению. Тены в кафешке-это ик обогреватели,скорее всего.
BET4
BET4
30.01.2013 в 23:25:15
Спасибо, погуглю. А без замены никак? Или все это будут полумеры? Дело в том, что говоря с непрофессионалами эти же непрофессионалы аргументируют, что у Пети и Васи сделали утепление, вбухали кучу денег, а там иней образуется или еще что-то. Один из этих непрофессионалов жена, с ней спорить без фактов сложно, да и глупо без фактов спорить.
Saverb5
Saverb5
30.01.2013 в 23:30:36
Да,без замены никак-это полумеры,я сам этот вопрос активно вентилировал полгода назад,но доделать не успел балкон,успел только пленкой стекла оклеить и обои,ну и снял всю теплоизоляцию с "теплой" стены-окна почти не потеют.Но вообще люди,поменявшие остекление все равно жалуются на сквозняки,иней,конденсат.Все же конструкция сборная,сложно избежать щелей. Я планировал повесить 3 Ик обогревателя себе,утеплить пол и потолок...но проверить удастся теорию уж только следущей зимой. От идеи теплого остекления отказался.
BET4
BET4
30.01.2013 в 23:37:12
Слушай, ввел в гугле фразу - почему-то большинство контор из Питера. У тебя в профиле тоже Питер. В москве непопулярна услуга чтоли? Так ты итоге отказался от теплого остекления и сделал/сделаешь полумеры? Или отказался от идеи, чтобы лоджия стала жилым помещением?
Samar
Samar
Самара
30.01.2013 в 23:42:22
Практически невозможно необходим проект, который невозможно будет согласовать, т.к. изменение фасада. Хотя обратитесь в фирму, которая стеклила, м.б. у них есть готовые решения по замене холодного на теплое остекление? просто замена стекла 6мм на с/пакеты 32мм (у вас профиль фасадник) возможна с увеличением / выносом в сторону улицы - будет заметна, наверное если только весь дом перестеклить. У меня знакомые сделали нечто подобное, затраты на э/отопление до 2 тыр/месяц (теплые полы), но у них попроще - остекление было сразу теплое, а стенку они снесли всю целиком.
BET4
BET4
30.01.2013 в 23:55:08
2 т.р. в месяц, это немного, т.к. будет нужно только в зимние месяцы. У фирмы, да спрошу, но если застройщик отказал, то у фирмы скорее всего решения нет.
Не понял про простую замену стекла на стеклопакеты, почему будет заметна? Имеется ввиду внешний фасад или эффект от переостекления?
Стенку снесли имеется ввиду не только остекление между лоджией и комнатой сняли? Так так же в комнате только холоднее? Плюс там капитальная стена (под стеклопакетками между комнатой и лоджией), думаю вряд ли разрешат сносить.
А вынос батарей на лоджию не спасет? Или электрообогревали. Я готов мириться с расходами зимой (до 5 т.р.). Самое главное, чтобы в квартире была такая же температура и не было холодно.
Просто тут вот еще что, если не объединять комнату с лоджией придется ставить еще 2 кондея на лоджию, т.к. сторона южная один кондей такое помещение не прокачает. Это 6 кондеев на квартиру, что чересчур. Если объединить, то в квартире 4 кондея справятся.
Lukich
Lukich
Одесса
31.01.2013 в 00:45:21
Лоджия похожа на мой проект, но у меня низ сэндвич-панели. Вышел просто-низ утеплен по стандартной технологии. Верх, там где стекло, на ширину простенка (оставшегося от широкого окна), будут справа и слева гардеробные шкафы спальни. Чтобы не портить фасад, затонировал архитектурной пленкой стекло на ширину шкафа. Снаружи легкая зеркальность, внутри сделано утепление и создание полноценной стены из ГКЛ. На лоджию вынесен радиатор (отопление автономное). Так, что рассмотрите тонирование. И фасад не портите и разрешение не надо. А за ним...на сколько фантазии хватит. Удачи.
BET4
BET4
31.01.2013 в 00:53:12
Лукич, правильно ли я понимаю, что ты лоджию используешь всю как гардеробную? Мне не подходит, т.к. часть лоджии будет типа кабинет (рабочий стол) с панорамным видом на реку. По условиям задачи приносить в жертву панорамный вид нельзя.
Резон
Резон
Киров
31.01.2013 в 00:54:45
Может чего то не понимаю, но разве там не аллюминиевые рамы? Их не нужно менять? Почему говориться только о замене стеклопакетов? :confused:
Lukich
Lukich
Одесса
31.01.2013 в 01:08:51
Вот вид на лоджию, справа и слева гардеробные (60см), окна в комнату нет, стена под окном снесена, на лоджии остекление и подоконник серое тонировка.
