Грэй
Грэй
02.02.2013 в 12:44:14
Шурег написал : А грунтовка не влияет на слой шпаклевки получается никаким образом?
можете себе представить, - водоразбавляемая грунтовка влияет на обратимую шпаклёвку! :)
Шурег
Шурег
Барнаул
03.02.2013 в 13:04:38
Открылись новые факты, походу это не шпаклевка а гипсовая штукатурка
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.02.2013 в 13:26:28
Шурег написал : Открылись новые факты, походу это не шпаклевка а гипсовая штукатурка
В панельном доме гипсовая штукатурка? Зачем она там? Несущие панельные стены должны стоять по уровню. Это не кирпичная кладка в полтора, два кирпича. У которой могут быть отклонения по вертикали и до 5 см. По существу вопроса. Наметьте на стене расположение фартука и вперёд! Топорик или перфоратор. До бетона счищать! Делов то на час, а разговора на целых 3 дня.
Профан27
Профан27
Владимир
03.02.2013 в 18:51:36
За Байкалом написал : В панельном доме гипсовая штукатурка? Зачем она там? Несущие панельные стены должны стоять по уровню.
Эх, кабы так... я раз нажегся. И всего-то полведра гипсовой штукатурочки, вовремя нанесенные на вовремя замеченную яму на ПАНЕЛЬНОЙ стене избавили бы от ряда сложностей. А яма была такая, что глазом без правила и не заметить, а правилом все подряд не проверяли, исходя именно из того, что "панельные стены должны..." А отделочник попался халтурщик - уж он-то не мог не заметить, когда шпатлевал, что панель с дефектом - а промолчал.
Грэй
Грэй
03.02.2013 в 20:12:58
это ничего не меняет, все необходимые действия - те же самые ... (завтра откроется что штукатурка помазана грунтовкой "оптимист", а под ней не бетонная стена а шлаколитая)
  • при любых вновь открывшихся обстоятельствах у вас выбора только два: Либо сносить всё на, если ЭТО слабо держится, либо, на, оставить, на - если ОНО держится крепко.
