Greben написал :
Стены- силикатный кирпич 65 см шириной, изнутри обшиты гипсокартоном
Стены не утеплены снаружи? Плесенью (которая возможно уже есть за гипроком по наружным стенам внизу и по углам) еще в квартире не пахнет?
Greben написал :
Были небольшие отверстия в полу, но они давно заделаны. А иначе вообще бы задуло от соседей запахами!
Это вы напрасно сделали, если пол из деревянных брусьев. Дерево должно дышать, иначе будет подгнивать.
Greben написал :
Окна пластик, приток воздуха от открывания створки- если окна закрыты, от курева задохнуться можно.
Если приоткрытые окна вызывают выхолаживание комнаты, то навскидку, как универсальный совет на почти все случаи в жизни:
Medtech написал :
устройство независимой от приоткрытия окон приточки, клапанами в стенах, окнах.
Клапана дадут приток, и воздух свежий будет в квартире, и соседские запахи возможно уменьшаться. Дверь входную в квартиру загерметизировать.
Greben написал :
На доски буду стелить фанеру 12 мм (без лаг- прямо на доски) и хотелось бы изолироваться от курева. ВОПРОС- что можно положить меж досками и фанерой, чтобы точно ничего не проникало?? Хочу- либо вспенённый полиэтилен, либо гидроизол. Но прочитал страшилки, что в таком случае могут прогнить и фанера и доски! Но ведь внизу нет сырого подвала- с чего бы им гнить? Прошу совета! Скоро уже стелить!
С пленками на пол надо осторожней. Влага от соседей снизу проникает через ихний потолок к вам в деревянный пол. Если будет пленка (пенка, гидроизоляция, пенопласт и проч) между вашей фанерой и лагами то влага будет скапливаться на этой пленке снизу. И доски начнут гнить. А так влага должна зайти и пройти ваш пол насквозь, то есть нужны "дышащие" материалы. Так что
Greben написал :
КАКИМ именно материалом изолироваться от запаха, постелив его под фанеру?
не поможет ИМХО.
И почему вы решили, что соседские запахи проходят через потолок\пол? Неужели в ихний потолок "просматривается" ваша квартира через щели? Обратите внимание на щели в сантехшкафу, или где проходят любые домовые коммуникации, где плинтусы, за плинтусами. Запахи могут походить через вент. отверстия, если вы не обеспечите приток. Соседи могут включить свою вытяжку на кухне, когда курят, и к вам запах пойдет по вент. каналу. Вот это вероятнее всего. Но и через ваши приоткрытые окна тоже может зайти курево, если ваш сосед вышел покурить на своем балконе.
Greben написал :
И ещё- бывают случаи протечек кровли- так что теоретически вода может попасть на фанеру. Спасибо.
Многослойная фанера боится прямого попадания воды. Может расслоиться. Есть QSB листы различной толщины, от 6мм. Они не так чувствительны. Чем пол покрывать будете, надеюсь не линолеумом или ламинатом с недыщащей подложкой?
