Хочу аккуратно уложить линолеум. Обратился в фирму по устройству напольных покрытий. Уговаривают сделать наливные полы тонким слоев (до 5 мм) поверх стяжки. Даст ли это что-нибудь, если сверху будет линолеум толщиной 3.5 мм полукоммерческий?
Есть опасения что реальная толщина наливных полов может получится больше чем 5 мм, например, если есть плавный перепад уровня между комнатами. Мастера уровнем квартиру не смотрели.
vb- написал :
Либо наливным самовыравнивающимся 5мм либо так называемым отделочным ровнителем (шпаклевка для пола). Под линолеум очень даже желательно, если не хотите чувствовать все мелкие неровности стяжки.
Обязательно всю площадь заливать чтобы не чувствовать эти мелкие неровности? Малой кровью (типа пройтись по неровностям) нельзя обойтись?
Тем более линолеум 3.5 мм должен на мой взгляд хоть что-то проглатывать.
vb- написал :
Да желательно все если хотите качественный результат
Если не залить то все эти мелкие неровности потом подавятся и линолеум будет не очень эстетично выглядеть...и стоит ли вкладывать в ремонт если из-за таких мелочей все будет испорченно.
