Begemot
Begemot
Севастополь
01.02.2013 в 19:52:30
Приветствую
Решил начать учиться с кровати, ввиду необходимости в кровати и желания сделать ее самому. Вдохновлялся вот этими ссылками - раз, два и рядом других.
Осталось несколько спорных вопросов. Коробом для кровати с трех сторон будут служить подоконники из ангарской сосны 40мм толшина и 400 высота, на четвертой решил съкономить :)
  1. Может ли этот короб служить сразу опорой или правильно что бы кровать все-таки стояла только на ножках, короб тоже висел на них 1-2 см от пола как во второй ссылке? Мне больше нравится вариант короб установленный на полу, но почему-то большинство что я видел сделаны по другому - все стоит на ножках и щель между стенками кровати и полом. Есть серьёзная причина что бы так делать?
  2. Снаружи доски будут покрыты лаком, или морилкой и лаком - еще не решил, сначала потестю посмотрю что мне понравиться. Как лучше обработать внутреннюю часть короба, внутренний брус и "ламеля" и т.д.? а) Лаком как и снаружи б) Сильно разбавленным лаком как в первой ссылке - "На внутренние стороны нанёс несколько слоёв паркетного прозрачного лака, сильно разбавленного растворителем, для того, чтобы лак пропитал дерево, но не образовывал поверхностной плёнки, с промежуточной шлифовкой и полировкой. Это сделано, для того чтобы матрас не контактировал с лаком." в) Вообще не покрывать не чем - пуская будет натуральное дерево и пахнет:) г) Другой вариант.
Заранее спасибо за помощь :)
Юберъ
Юберъ
01.02.2013 в 20:27:20
Begemot написал : короб тоже висел на них 1-2 см от пола
А как под ним убираться?
Begemot написал : Как лучше обработать внутреннюю часть короба, внутренний брус и "ламеля" и т.д.?
С какой целью? ИМХО, просто зашкурить.
ЗЫ: продумайте подкроватный ящик на колесиках - очень удобно, мне нравится.
sanya1965
sanya1965
01.02.2013 в 21:13:40
Юберъ написал : ЗЫ: продумайте подкроватный ящик на колесиках - очень удобно, мне нравится.
на направляйках тоже неплохо. с доводчиком.
Юберъ
Юберъ
01.02.2013 в 21:39:15
sanya1965 написал : на направляйках тоже неплохо. с доводчиком.
Мне показалось лучшим вариантом именно на колесиках. Он не привязан к каркасу. Опять же убираться удобно. Впрочем, на вкус и цвет....:)
Begemot
Begemot
Севастополь
01.02.2013 в 23:08:42
Юберъ написал : А как под ним убираться?
Вот и мне такое не нравится, но почти все делают так. Я хочу понять может есть причины и короб стоящий на земле неприемлем? Может это спасает от расширения древесины? или спасает от скрипов или еще по какой-то причине.
Юберъ написал : С какой целью? ИМХО, просто зашкурить.
ну не знаю говорят грибок, бактерии, гниение, трение матраса необработанную древисину. Но незнаю насколько это все действительно плохо?
У меня будет поднимающийся на лифте матрас:) Ящик неудобно будет.
FTO_MAN
FTO_MAN
02.02.2013 в 12:38:10
Begemot написал : ну не знаю говорят грибок, бактерии, гниение, трение матраса необработанную древисину
наверно так говорят обитатели влажных застенков старинных замков. Какой грибок и гниение в помещении??? Дело вот в чем - дерево набирает влагу из воздуха и разбухает. Там где покрыли лаком, наберет мало, где лака нет - много. И разбухнет также, т.е. если с двух сторон не лачить, может скрутить в сторону залаченной поверхности. Ну правда, может и не скрутить, но тут не угадаете. Короб прямо на пол ставить можно, если у вас пол идеально ровный, иначе будет качаться. И если вы в этом помещении моете пол, дерево может растрескаться внизу. Поэтому все делают на ножках
Профан27
Профан27
Владимир
02.02.2013 в 15:01:53
Если древесина гниет от сырости и грибок заводится - в таком помещении лучше вообще спальные места не размещать.
Begemot написал : У меня будет поднимающийся на лифте матрас Ящик неудобно будет.
Всякие в жизни ситуации бывают... например, такая: на кровати лежит больной человек. Ему надо переменить постельное белье, белье хранится в ящике, чтобы достать, надо поднять этот самый "матрас на лифте". А на нем больной лежит... (не выдумка, из жизни).
Begemot
Begemot
Севастополь
02.02.2013 в 17:37:50
FTO_MAN написал : наверно так говорят обитатели влажных застенков старинных замков. Какой грибок и гниение в помещении??? Дело вот в чем - дерево набирает влагу из воздуха и разбухает. Там где покрыли лаком, наберет мало, где лака нет - много. И разбухнет также, т.е. если с двух сторон не лачить, может скрутить в сторону залаченной поверхности. Ну правда, может и не скрутить, но тут не угадаете.
То есть я правильно понимаю что отсюда вывод - одинаково покрывать лаком со всех сторон, во избежания перекосов?
FTO_MAN написал : Короб прямо на пол ставить можно, если у вас пол идеально ровный, иначе будет качаться. И если вы в этом помещении моете пол, дерево может растрескаться внизу. Поэтому все делают на ножках
пол вроде более менее, но спасибо за ценную мысль, потестю сначала. мыть конечно мою, но без фанатизма ламинат тоже лужи не любит.
Буран
Буран
03.02.2013 в 18:14:23
А планируете делать автоматический или ручной механизм поднятия - и когда нужно мы его поднимаем и прячем кровать в специальную нишу.
Чепик
Чепик
03.02.2013 в 18:53:49
Begemot написал : 400 высота
400 многовато, мы делали 300, плюс толщина матраса 150-200.
sanya1965
sanya1965
03.02.2013 в 19:33:55
Begemot написал : коробом для кровати с трех сторон будут служить подоконники из ангарской сосны 40мм толшина и 400 высота,
высота кровати равна высоте стула взято здесь, очень пользительная книжка http://forum.sdelaimebel.ru/files/file/75-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B0-%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/
