astir_to@mail.ru
astir_to@mail.ru
Мытищи
15.01.2018 в 01:09:11
Пластиковая крышка у редукторов фильтров TIM сверху фильтра потекла через 6 месяцев, капает слабо, чуть чуть пошевеля инструментом удалось на время прекратить но хватило не надолго. Также проблема с регулированием давления на холодном стояке сколько бы не устанавливал на редукторе, манометр постоянно показывет 5 бар.
Вообщем очень жаль даже 1700 рублей которые мы отдали за каждый из них на рынке в Июне 2017г. Покупали на рынке Тракттерминал.
noboris
noboris
20.01.2018 в 10:48:14
По опыту - фильтры надежные стоит 4 штуки на квартиру уже года 4 проблем никаких. Два дня назад потек из под крышки один на горячую - промыл - капать перестал Но решил все таки поменять - купил Honeywell FK06-1/2 AAM вообще никакой разницу ни по качеству ни по внешнему виду, даже запчасти похоже подходит от одного к другому. Так что не вижу смыла переплачивать за хонивил. Снятый фильтр разобрал, прочистил, отложил в запас
Dimchik2002
Dimchik2002
23.03.2019 в 20:48:49
У меня два фильтра этой фирмы на горячую и холодную воду стоят. Промывные, с редукторами давления и манометрами. Достаточно удобная штука, пока работают. :) Примерно раз в месяц их промываю. Фильтры ставились в 2016 году, 3 года отработали без проблем. Тут полез снимать показания водосчетчиков - вижу на фильтре горячей воды влажный след. Из под пластика регулятора давления сочится. Решил снять и разобрать. Итак, чтобы его открыть, то нужно открутить нижнюю колбу. И открутить верхнюю пластиковую колбу. Можно руками или ключом, если есть. В моей модели хорошая пружина, чистая, не ржавая. Сам корпус прибора из латуни. На фото ржавчина не от деталей прибора, а от водопровода. Полностью разобрал и промыл фильтр. Заметил, что все прокладки подуставшие, потеряли свою гибкость. Смазал их силиконовой смазкой, все собрал и поставил фильтр на место. Течь усилилась... Прям не одинокой капелькой, как раньше, а прямо струйкой потекло... Опять снял фильтр и разобрал. Поискал запчасти на него в интернете - нету ничего. Запчасти есть только на HoneyWell. Принял на заметку, какой фильтр куплю в будущем. Итак, поскольку течь была из верхней колбы, то я решил вырезать из резины толщиной 1мм кольцо, которое легло сверху на чёрную резиновую гибкую мембрану фильтра. У моего кольца внешний диаметр был как у мембраны фильтра, ну может чуть больше, т.к. обводил ручкой на куске резины. А внутренний диаметр был где-то 4 мм. Потом это кольцо кладется просто сверху мембраны фильтра и потом затягивается чёрный пластмассовый стакан, на котором расположен регулятор давления. Поставил фильтр на место, включил, течи нет!!! Прикладываю фото фильтра. Чистый уже не сфоткал - смысла нет. Сочащаяся капелька - это во второй раз после чистки сочилось.
berni
berni
09.10.2019 в 17:53:24
Тоже стоит редуктор ТИМ как на последних фото. Потек из-под верхней пластиковой колбы (где она соприкасается с латунной частью). Никто не сталкивался? Мне кажется, что потекла прокладка внутри так как давление держит нормально. Запчастей в интернете не нашел, но есть запчасти на аналогичный honeywell. Как думаете, запчасти взаимозаменяемые?
AKI
AKI
09.10.2019 в 18:41:07
berni написал: Как думаете, запчасти взаимозаменяемые?
Поскольку китайцы сдирали хоники один-в-один (видимо с целью лютой подделки), то должны подходить. Но как по факту получилось у "доброго дядюшки Сяо" - х3. Поэтому берете свой фильтр и дуете с ним в магазин, где барыжат запсчастьем для хоников (я закупался в Арсервисе). А на месте примеряете ремкомплект. Или пробуете колхозить, как в предыдущем посте (вырезать мембрану из камеры).
И что-бы вы не скисали: Добро пожаловать в клуб несчастных владельцев хоников (и их китайских копий), страдающих от одних и тех же "болезней"!
P.S. Кстати пружину китайцы сделали круче оригинала - нержавеечную. Хоть и слабы они сами на разработку, но поняли, что оцинковка тут жить долго не будет.
berni
berni
10.10.2019 в 12:54:51
У хонивелов такие же проблемы? Тоже текут? Советуют купить BWT, есть опыт по ним?
AKI
AKI
10.10.2019 в 13:37:04
berni написал: У хонивелов такие же проблемы?
Да. На форуме есть тема по их "колхозингу". Поищите. По БВТ спросите в теме "мелких вопросов", там народу больше.
LDM (diplux)
LDM (diplux)
10.10.2019 в 13:51:00
С хониками в последние годы беда..fk006aam не выживают на горячей воде..хотя версии редукционных клапанов без промывного фильтра D06F как не странно,учитывая одинаковый узел редуктора,- более живучие (в эксплуатации около 40 шт). Несколько раз беседовал на тему данной проблемы с представителями Хонейвэла и с Русфильтром ...изменений качественном уровне продукции нет, зато ценник только и растет.В результате отказались от их продукции...
Вместо Fk006 на нескольких объектах поставили bWt.. около года полет нормальный.. А вот ТIM точно покупать нельзя..Без надежной и правильно работающей системы защиты от протечек это страашная штука(как впрочем и с ней:)).. А так,по нашей статистике, наиболее живучие фильтры и редукторы у Far,Caleffi.Но не все их вытягивают по бюджету.. Из относительно бюджетных нормально ведет себя продукция от RBM,OR.
Pretorianec
Pretorianec
25.10.2019 в 16:07:14
Обновлю тему, для истории ) идёт ремонт ванной (раздельный санузел) замена соответственно коммуникаций ...
Взял:
  1. Два фильтра TIM 1/2" с американками НН(оба для горячей, стеклянный не стал брать) с манометром ( будет ... два щтука ) и доп.сеткой в подарок в коробке.
  2. Редуктора ITAP 2 шт
  3. Обратый клапан с метал седлом 1 шт
  4. и .... остальная приблуда по списку мастера-фломастера ...
что скажите уважаеме знатоки ?
"Если хотите рассмешить бога — расскажите ему о своих планах…"
Mazayac
Mazayac
25.10.2019 в 19:17:38
Pretorianec, скажем, что ходить по граблям - национальная забава.
Pretorianec
Pretorianec
25.10.2019 в 19:46:22
Mazayac, и то верно ) TIM с года эдак 12 - 13 го, первые упоминания в летописях ) и вроде как и с рынка не ушёл (я себя не успокаиваю) цена вопроса, скупой дважды и т.д известно ....
И кстаи кинте ссылку на обсуждение и погибших на фронте борьбы с TIM, уважте )
