#3607193
Меняю проводку дома. Хочу проложить для трех кондиционеров отдельные линии от отдельных автоматов.
Будет одна инверторная мультисплит-система (с двумя внутренними) блоками. По характристикам на сайтах производителей, общая потребляемая мощность у нее не более 3 кВт.
К ней проложу провод NYM 3х2,5.
И еще будут две инверторные сплит-системы. Потребляемая мощность каждой не более 1 кВт, и при охлаждении и при обогреве.
Провода NYM 3х1,5 хватит же для них? Отдельный провод у каждой будет.
Скорпион написал :
Для меня - свой закон- на розетки 3*2,5. Скупой платит дважды. экономия минимальная, но последствия - значительны.
Розеток не будет. Т.е. не будет возможности подкючить дополонительные приборы к линии кондиционера.
Скорпион написал :
Конечно.
Скорпион написал :
Я бы проложил 3х2,5, учитывая пусковые токи и возможные всплески по сети, величина которых будет зависеть от сечения питающего кабеля.
avmal написал :
А длина влияет?У меня ,как правило ,эти линии самые длинные.
И это пройдёт ...
Скорпион,
Чтобы не быть голословным:
serj12 написал :
А длина влияет?
Несомненно.
Юберъ написал :
Скорпион,
Интересная информация, спасибо!
Если я правильно понял, получается, что при потребляемой мощности в 1 кВт, получаем силу тока 1000:220=4,55А
Далее делим эту силу тока на 10А, которые может пропустить через себя квадрат медного провода, и получаем 4,55:10=0,455 кв. мм. - предельное сечение меди для 1 кВт.
Для запаса умножаем 0,455 на 1,5 и получатся, что для 1 кВт необходимое сечение медного провода с запасом составляет 0,68 кв. мм.
Т.е. у провода 3х1,5 кв. мм. сечение в два раза больше, чем необходимо даже с учетем запаса.
Скорпион написал :
неправильный ход рассуждений, хотя результат и приемлемый.
  1. по максимальному току нагрузки (с учётом перспективных потребителей, то есть, что же теоретически может оказаться включено в эту сеть) выбирается номинал автомата с запасом в 25% (учитывая температурный коэффициент автомата)
  2. по номиналу автомата выбирается сечение жил кабеля (вышеприведённые таблички тупо содраны из ПУЭ Глава 1.3)
только в этом случае (при таком алгоритме выбора кабеля) кабель защищён автоматом, иначе в случае возникновения перегрузки кабель может сгореть
avmal написал :
Несомненно.
Есть ещё один момент который смущает - подключение сплитчиками своего пвс с ввг,обычно это происходит в моё отсутствие и как правило они делают скрутку(проконтролировать этот момент не всегда возможно) или в лучшем случае - дешёвые винтовые полиэтиленовые клеммники .Как с этим возможно бороться?На люстрах я оставляю для потолочников люстровые клеммники Wago или WERIT и то бывают эксцессы(приходилось самому подключать , ибо находил их сломанными и искалеченными)
И это пройдёт ...
Alexiy написал :
Да как там может что-то добавиться ,если провод за сплитом напрямую подключён?Если сплит с вилкой - то однозначно 3*2,5 .А если 10 м линия и прямое подключение сплита 9-ки под С10А и кабель 3*1,5?У сплитчиков пвс на 1 мм2 и длинна линии вроде не критично...
И это пройдёт ...
Скорпион написал :
только забыли учесть пусковые токи, умножить на 30 лет (расчетный срок службы, кто его знает какой девайс будет на нем висеть спустя годы)
Alexiy написал :
Спасибо! Значит в моем случае автомата 10А и провода 3х1,5 кв., как говорится, за глаза!
serj12 написал :
да, нормальный вариант даже с учётом того, что в момент пуска такой кондей может потреблять около 15 А (кратковременно). К сожалению, производители кондеев (как и производители холодильников) практически никогда не указывают максимальный потребляемый ток, а он может вас удивить, ибо рассчитать его, зная номинальную мощность практически невозможно. В различных моделях может отличаться на порядок!
И тут возможны 2 ошибки:
  1. выбор завышенного номинала автомата (кабель сгорит);
  2. выбор заниженного номинала автомата (будет отключаться).
Чтоб таких ошибок не допускать сначала выбираем автомат, а после уже кабель. В итоге, сечение кабеля не зависит напрямую от номинальной потребляемой мощности
Это я к тому, что в любом случае сечение кабеля выбирается не по нагрузке, а по номиналу автомата.
Скорпион написал :
не за глаза, а в самый раз.
юра Т написал :
Ну, если так рассуждать, то и на розетки надо 4-ку класть, а не 2,5! Кто его знает, какие еще девавйсы человечество изобретет.
Скорпион написал :
и так вместо 1.5 минимальных, 2.5 кладут
юра Т написал :
итак вместо 1.5 минимальных, 2.5 кладут
это по длительно допустимому току (по нагреву) 1,5 мм2 меди оптимально, а по падению напряжения и по потере мощности на розетки с номиналом 16 А оптимально как раз 2,5 мм2
Alexiy написал :
Вы это серьёзно? Может сначала кабель выбрать по нагрузке?
Скорпион написал :
С чего вы взяли, что квадрат медного провода может пропустить 10 А? Что за упрощение? кабель 1,5 кв. мм. 10 А на квадрат пропустит, а кабель 16 кв. мм только 5 ампер. Длину кабеля обязательно надо учитывать - может длина такая, что потери 20% будут?
А вообще и в паспорта загляните своего оборудования, там про подключение обычно пишут.
Скорпион написал :
На розетки при автомате С16 часто 4-ку приходится класть, если длина линии большая. При токе 14 Ампер и длине линии 50 метров в кабеле 3х2,5 потери 5%. Вот уже требуется 4 кв.мм.
Alexiy написал :
Что значит "тупо" ?
Прошу объясниться.
avmal написал :
Вы это серьёзно?
серьёзно.
avmal написал :
можно, только тогда про селективность и про проверку на невозгорание можно забыть.
Халтурщики все так и делают. Не заморачиваются.
Юберъ написал :
Что хначит "тупо" ?
Прошу объясниться.
откройте ПУЭ и сравните.
А затем ГОСТ Р 53769-2010 откройте и сравните какие там значения указаны в аналогичных таблицах.
Дык, откуда данные?
Кстати, мощность и ток связаны через напряжения и коэффициент мощности, а в 3-фазных сетях ещё равномерность распределения нагрузки по фазам надо учитывать. В таблицах из вышеприведённой ссылки я cos fi не заметил. Так что с практической точки зрения их ценность довольно условна.
дык, в общем-то и в самой статье сказано:
В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту.
так что ничего нового в статье нет.
Alexiy написал :
Расскажите поподробнее про эти параметры, используемые при выборе сечения кабеля. Особенно про невозгорание интересно.
Alexiy написал :
А я категорически не согласен!
Есть определенная нагрузка, и под эту нагрузку выбирается и кабель и автомат. При этом после надо проверить согласован ли номинал автомата и сечение кабеля.
Приведу один простой пример, чтобы показать что подход "сечение по автомату" неверный.
  • очень длинная линия, когда при номинальной нагрузке падение напряжения оказывается недопустимым. Тогда автомат выбираем по нагрузке и сечение кабеля по нагрузке. И ничего страшного, если толстый кабель окажется под защитой автомата с мелким номиналом.
А мне вот стало интересно, если для сплит-системы, с потребляемым током 1 кВт, провод сечением 3х1.5 - это предельный минимум, и лучше использовать 3х2.5, то тогда какую же максимальную мощность можно подключать к линии розеток с проводом 3х2.5 ???
1.7 кВт что ли?
Скорпион написал :
1.7 кВт что ли?
Неужели самостоятельно подсчитать не можете? Около 6кВт.
Я вот и посчитал. Если на 1 кВт 1.5 кв. мм, то откуда 6 кВт вдруг?
1.7 кВт максимум получается на 2.5 кв.
Скорпион написал :
на 1 кВт 1.5 кв. мм
Это вы из какого ГОСТа информацию почерпнули?
avmal написал :
насчёт невозгорания - это довольно свежая тема
см. Циркуляр Ц-02-98(Э)
С недавних пор с нас начали требовать предоставлять расчёты всех цепей и по данному параметру.
Идея следующая:
все знают, что кабели с ПВХ изоляцией в длительном режиме выдерживает 70 градусов и 80 в кратковременном без потери качества изоляции
но о том, что жила не должна разогреваться до температуры свыше 360 градусов (чтоб не вспыхнула изоляция) знают не все.
К тому же, рассматривается невероятное стечение обстоятельств - автомат, непосредственно защищающий данный кабель не сработал и задача по отключению сверхтоков ложится на вышестоящий. То есть, автомат, стоящий по схеме за непосредственно защищающим данный кабель автоматом должен почувствовать и отключить КЗ на данном кабеле. Некоторые организации проверяют на условие КЗ в 5 метрах от начала кабеля. Мы проверяем на самый тяжёлый случай - когда КЗ происходит в конце кабеля, а заодно и в начале проверяем. Суть проверки состоит в том, чтобы вычислить температуру кабеля в момент срабатывания стоящего через один автомата. Она должна быть не выше 360 градусов. Для этого вычисляется температура кабеля в рабочем режиме (начальная температура) и затем моделируется КЗ (учитывается полное сопротивление цепи до точки КЗ и время отключения аппарата при данном токе КЗ). Сейчас мы используем EnergyCS Электрика 3.0, разработанной проф. Ильичёвым в Ивановском Энергетическом институте. Раньше пользовались отвратительной программой GUExpert проф. Гусева из МЭИ для расчётов тока КЗ, а температуру рассчитывали вручную... Мрак!
Про селективность рассказывать? Там всё просто - достаточно нарисовать графики в Curve Direct (или в аналогичной) и прикинуть ток КЗ. Идея в том, что сверхток локализуется ближайшим автоматом, а тот, что над ним не срабатывает при любом возможно сверток.
Solovey написал :
ваши проблемы.
мы уже несколько проектов защитили где на розетки в 16 А под защитой автоматов в 16 А для обогревателей по 2 кВт каждый прокладывается кабель ВВГ 3х16 мм2!!!
а всё потому, что по невозгоранию не проходило низшее сечение. В будущем подумаем, конечно, насчёт установки дополнительной ступени селективности чтоб таких страшных ситуаций избежать.
Solovey написал :
ничего страшного. Это верно. Проверка на потери напряжения и невозгорание на выбор автомата никак не влияют - только на кабель, потому что автомат уже выбран.
Alexiy написал :
Дык, откуда данные?
Меня интересует вопрос - почему "тупо" ?
Ято это за эпитет такой?
Скажите, а что значит "не тупо" скопировать?
Alexiy написал :
А кто вам обещал что-то новое? Вы в цирк, что ли пришли?
Юберъ написал :
это значит написать что-то такое, чего в ПУЭ нет. В ПУЭ эта тема намного лучше и полнее раскрыта. Достаточно было дать ссылку на определённые пункты и всё.
Например, блог cs-cs - там, вроде, и очевидные вещи описываются, зато со смаком!
Alexiy написал :
Какое отношение жилой фонд имеет к кабельным сооружениям энергетических объектов?
"Настоящий Циркуляр определяет методику проверки по условиям невозгорания силовых кабелей напряжением до 10 кВ, проложенных в кабельных сооружениях энергетических объектов."
avmal написал :
Ага, правильно. Жилой фонд пускай себе горит. Нормативы не запрещают
Alexiy написал :
Сам-то понял что ляпнул? Давайте теперь по квартирам взрывозащищённое оборудование устанавливать - нормативы не запрещают. Давайте групповые линии бронированным кабелем тянуть, за исключением санузлов, разумеется - нормативы не запрещают ...
А как оригинально и интересно будут смотреться силовые шины под потолком
ksiman написал :
Да, ошиновка квартиры с соответствующей раскраской шин тоже будет совсем неплохо смотреться, что, учитывая открытую проводку, нормативы тоже не запрещают.
avmal написал :
развивать мысль можно до бесконечности.
Только вы не в ту сторону развиваете. Я говорю про необходимый уровень безопасности, а вы предлагаете какие-то... мягко говоря экстраординарные решения.
Если выгорает межэтажный стояк, то говорят, что жильцы/ЖЭКовцы виноваты. Если выгорает ПС 500 кВ, то заводится уголовное дело. А законы электротехники одинаковые.
Alexiy написал :
Вы не можете понять элементарного - не всё полезно, что не вредно. Достаточно соблюдения нормативных требований без всякой отсебятины.
И ещё совет - повнимательнее читайте нормативы. Про выбор сечения кабеля и защитное оборудование для него до мельчайших подробностей расписано в нормативных требованиях и то, что вы предлагаете выбирать кабель под номинал автомата уже является их нарушением.
Alexiy написал :
Alexiy написал :
Сами себе противоречите этими фразами.
Давайте все-таки подведем итог:
  • номинал автомата выбирается по нагрузке
  • сечение кабеля по нагрузке, по допустимым потерям, по номиналу автомата и .т.д...
Утверждать что сечение кабеля выбирается исключительно по номиналу автомата - нельзя!
юра Т написал :
Пусковые токи не нагревают кабель до состояния возгорания.
Vptek написал :
сечение кабеля выбирается исходя из тока и падения напряжения в линии
Solovey написал :
Не противоречу. Я просто хотел обратить внимание на последовательность. Автомат выбирается в первую очередь, а после уже кабель. В итоге сечение кабеля зависит уже не от того тока, который может создать нагрузка (нагрузка может измениться преднамеренно или аварийно), а от номинала автомата (в зависимости от токоограничивающих свойств защитного устройства).
далее, если есть необходимость (а в обычной квартире её как правило нет) проверяем по падению напряжения и т.д.
avmal написал :
это в каких нормативах так сказано?
Кабель выбирается под нагрузку. А защитный автомат для кабеля - такой чтобы обеспечить питание нагрузки и сохранить кабель.
Всё остальное - переливание из пустого в порожнее.
web-rr написал :
допустим, нагрузка 35 А 220 В. Какой кабель выберете?
Alexiy написал :
Род нагрузки? Протяжённость линии? Способ прокладки?
avmal написал :
Род нагрузки?
электрокалорифер
avmal написал :
20 м
avmal написал :
Способ прокладки?
открыто по поверхности
Alexiy написал :
Сообщение от avmal
Род нагрузки?
электрокалорифер
Сообщение от avmal
20 м
Сообщение от avmal
Способ прокладки?
Кабель 3х6,0 с защитой номиналом автомата 40А.
avmal написал :
Совершенно верно! А тупо по таблицам проходит кабель 4 мм2, но из-за номинала автомата в 40 А приходится брать сечение кабеля на ступень больше.
Теперь другой пример: всё то же самое, но длина лини до потребителя 200 м (ну, допустим)...
Скорпион написал :
хватит с лихвой
Alexiy написал :
тут уже экономически надо считать, особенно если калорифер включен постоянно
p.s. эээ, калорифер 8 кВт и однофазный да на 200 метров, да Вы батенька извращенец
Alexiy написал :
Для линии 200 метров кабель придется брать 25 кв.мм. При токе 35 А потери составят около 5%. Автомат 40 А с характеристикой "В". Автомат С40 может не отключиться при КЗ в калорифере. Сопротивление петли фаза -ноль составит 0,35 Ом - это только кабеля. Плюс сопротивление петли до кабеля (трансформатор, кабель до ВРУ).
Любое упоминание о сечении кабеля для групповой линии без указания длины этой линии есть тыкание пальцем в небо.
Alexiy написал :
ваши проблемы.
А какая была длина линии 16 кв. мм , отходящая от автомата 16 А?
Electrolamp написал :
это вы опять же пальцем в небо тычете. Допустим, трансформатор ТСЗ 1000 и распределительный щиток находится в 15 м от трансформатора. На шинах такого щитка поимеем ток КЗ свыше 10 кА... а вы про характеристику "B" говорите не зная тока КЗ. "B" там без надобности. Поскольку в таких условиях падением напряжения до щитка можно пренебречь, то на этом групповом кабеле мы имеем полное право просадить до 5% напряжения. То есть 16 мм2 и даже 10 мм2 по падению проходят.
В бытовых условиях 200 м на 220 В это уже за гранью разумного.
а их много линий было и все разные. В диапазоне 20-200 м и были как раз.
Это я к чему весь разговор веду? К тому, что всё же номинал автомата в первую очередь от тока нагрузки зависит и также по соображениям селективности выбирается, а кабель на его выбор никак не влияет. Кабель после автомата выбирается так, чтобы выбранным автоматом защищался.
Затем в сложных случаях все параметры каждой цепи снова перепроверяются и номиналы с сечениями опять согласовываются, а при необходимости снова и снова...
В простейшем случае, которым являются квартиры и домики до 2 этажей - достаточно один раз выбрать номиналы автоматов и затем по этим номиналам выбрать сечение кабеля.
Кстати, вчера пришло письмо от Schneider Electric где они хвастались, что в набор онлайн инструментов для построения карт селективности добавили русский интерфейс и увеличили количество одновременно отображаемых кривых с 2 до 8.
Не более месяца назад я им написал, что русского языка не хватает и только 2 кривых одновременно - это мало (пришлось английский вспоминать). Интересно - меня послушались или эти улучшения и без меня планировались?
Хех )) Человек задал простенький вопрос - можно ли подключить 1кВт проводом на 1,5 квадрата - а тут понеслось ))
ИМХО можно и все )
юра Т написал :
Через 30 лет возможно и провода этого там не будет вместе со стенкой. Ремонты, перепланировки и т.п. смысл об этом думать сейчас, когда ТС пишет что даже розетку ставить не будет, а кондей напрямую подключит?
RMX написал :
тут понеслось ))
как всегда физики ядерщики затеяли разговор за чашкой чаятем более чел отметил что будут инверторные какие там то пусковые токи то да ещё и сам провод с вилкой 1.5кв сечением
RMX написал :
витаон написал :
Вы точно одну и ту же тему читали?
avmal написал :
а какая разница если сам производитель вешает провод 1.5кв, предлагаете на 1квт инверторного сплита тянуть 2.5
витаон написал :
а вы сравните ПУЭ Таблица 1.3.4 и Таблица 1.3.8. Есть разница?
Alexiy написал :
зачем? вы когда машину покупаете с колесами 13или 14 размера, сразу их меняете на камазовскиепроизводитель заложил такое сечение значит оно оптимальное и нефиг ничего придумывать
витаон написал :
зачем?
зачем разница между таблицами в ПУЭ - это вы меня спрашиваете?
Alexiy написал :
зачем мне сравнивать что то в таблицах . если для данной нагрузки это кабель проходит по всем критериям по тем же таблицам
затем что стационарная проводка и шнур электроприбора, болтающийся в воздухе, отличаются по сечению на ступень при том же номинальном токе и это логично.
К тому же, нам тут неизвестно, какого реального сечения будет закуплен кабель для проводки, а производитель техники обязан свои провода контролировать. Так что шнур ПВС 3х1,5 мм2 в воздухе и ВВГнгLS 3х2,5 мм2 в стене в пучке с другими кабелями - это эквивалентные сечения по нагреву.
Alexiy написал :
кабель как раз в штробе и штукатурке охлаждается не хуже чем в воздухе если не лучше , таблица 4 от прокладке в трубах не туда и не к месту
витаон написал :
не лучше. Воздух циркулирует вокруг кабеля (конвекция), а железобетону циркулировать сложнее. Пока бетон холодный - он охлаждает, а после выступает уже теплоизолятором
Alexiy написал :
даже и коментировать не хочется вы массу стены представьте и сразу понятно будет какой это радиатор.если уж и сравнивать токи по нагреву то стена ближе к прокладке в земле
витаон написал :
а вы массу воздуха вплоть до стратосферы представьте... Тут не в теплоёмкости речь, а в теплопроводности и способе снятия тепла с поверхности кабеля
витаон написал :
стена в нормативах - 25 градусов, а земля 15 градусов - тоже нет разницы, скажете?
