serj12
serj12
Волгоград
06.02.2013 в 12:41:09
IIIypuk написал : а автоматы каких номиналов необходимо произвести замену?
Плита - 25А , кухня - 16А,освещение - 10А.
IIIypuk написал : Может поменять на автомат 20А или это будет не правильно?
А может и не стоит?Одновременно не включать(имеется ввиду включение сразу двух устройств - если вы запустите стиралку,а через 15-20 мин бойлер ничего страшно не произойдёт - главное не одномоментно )
IIIypuk написал : Т.е. меняю розетку, на что-нибудь типа ABB Basic IP44 и к ее клеммам подключаю кабель для второй розетки?
Супер.
IIIypuk написал : С учетом того, на распаечная коробка подключена к общему автомату на розеточную сеть перед которым стоит УЗО на 40А с током утечки 30 мА
вполне,просто для ванных стараются использовать отдельные линии под УЗО на 10мА
IIIypuk написал : можно ли без штробления стен улучшить ситуацию?
Это только смотреть на месте и желательно с приборами.
И это пройдёт ...
wlr
wlr
Луганск
06.02.2013 в 17:33:02
serj12 написал : А может и не стоит?Одновременно не включать(имеется ввиду включение сразу двух устройств - если вы запустите стиралку,а через 15-20 мин бойлер ничего страшно не произойдёт - главное не одномоментно )
тут дело не в том когда включить, а в том когда дойдет очередь по циклу включения нагрева, до какой температуры будет греться вода в СМ и когда вздумается бойлеру включиться. Теоретически, есть вероятность, что могут вообще никогда не совпасть.
А могут и совпасть, тогда автомат будет решать, что с вами "делать", поэтому лучше автомат 16А и посолидней фирму. Думаю 4кВт автомат потянет. Если бойлер не больше 2 кВт, то вполне могут нормально сосуществовать. А нет, значит отключать бойлер на пару часов, когда надо стирать.
УЗО на 30мА для ванной тоже допускается, но УЗО лучше понадежней производителя
serj12
serj12
Волгоград
06.02.2013 в 18:07:46
wlr, Спасибо,так не хотелось это всё расписывать.
wlr написал : А нет, значит отключать бойлер на пару часов, когда надо стирать.
Да вряд ли это кто будет делать...
И это пройдёт ...
IIIypuk
IIIypuk
07.02.2013 в 09:20:35
Большое всем спасибо за помощь.
