Necnklon
Necnklon
Пенза
15.07.2021 в 19:56:01
Поставить алюминиевые радиаторы. Это же бомба замедленного действия
Mazayac
Mazayac
16.07.2021 в 00:19:11
Necnklon, ну может там по проекту так, включая систему водоподготовки,заточенную под алюминиевые ОП. Но для себя любимого конечно надо заменить, качество теплоносителя не проконтролируешь.
Necnklon
Necnklon
Пенза
16.07.2021 в 10:16:27
Читаю отзывы про rifar. Что то не очень. Что скажете про Radena? Кстати позвонил нашему сантехнику, он не в теме что такое водоподготовка для алюминиевых радиаторов.
Mazayac
Mazayac
16.07.2021 в 10:36:22
Necnklon, скажу, что Монолит - единственный бим-радиатор на рынке, который реально цельностальной внутри, секции соединены сваркой. Остальные - либо комбинация стали и алюминия, либо внутри сталь, но с кучей резьбовых скруток. Если в СО столько кислорода, что сгнивает насквозь 2,8 мм стали у Монолита, то никакой другой радиатор не продержится дольше.
Отзывы Вам сложно фильтровать, как неспециалисту, но всё же старайтесь вдумчиво их анализировать.
Я посмотрел первую десятку негативных на Ямаркете, вот статистика: троим привезли битые при транспортировке радиаторы с отломанными алюминиевыми пластинами, один пишет отзыв на другую модель (Rifar Base), один отзыв - реклама конкурента Global, два негативных - без подтверждающих фото и со словами про какую-то тоненькую развальцованную сталь, это ложь, в Монолите используются ВГП трубы с толщиной стенки 2,8мм, два отзыва про переизлучение звука - весь биметалл такой, к Монолиту не имеет отношения. У трёх радиатор подключен неправильно и потому не греет, с любым биметаллом будет так же. У одного в недостатках "сварные стыки" (?!?). И только один отзыв с фото реальной проблемы - попался брак.
Necnklon
Necnklon
Пенза
17.07.2021 в 16:53:26
Купил rifar monolit. Спрошу и про кран, бугатти брать?
Mazayac
Mazayac
17.07.2021 в 17:48:34
Necnklon, Bugatti - только серию Oregon. И посмотреть, какого цвета уплотнения шара. Если зелёные - норм. Если вдруг белые - это старая партия, не годится. Видно с торца крана.
Necnklon
Necnklon
Пенза
17.07.2021 в 19:16:39
Да где бы такой ещё найти! Попробовал старый повернуть - очень тяжело.
Mazayac
Mazayac
17.07.2021 в 19:44:07
Necnklon, везде можно найти. Должны заменить в поставках старые на Про уж не первый год как. Lunda Duim24
Necnklon
Necnklon
Пенза
17.07.2021 в 21:08:08
Mazayac, большое спасибо за советы. И у меня ещё вопрос если я хочу поменять нижний кран и поставить кран перед регулятором температуры, что кроме кранов нужно ещё купить? При покупке радиатора по совету продавца взял монтажный комплект в котором кран маевского и заглушка. Есть ещё монтажный комплект с такими гайками как выделил на фото. Они мне нужны?
Mazayac
Mazayac
18.07.2021 в 00:49:00
Necnklon, для Монолита футорки не нужны, в нём сразу нужная правая резьба 3/4". Для установки доп. крана понадобятся: болгарка, клупп, лён сантехнический и паста Unipak или аналогичная. Оба крана (верхний и нижний) берите с американками.
Necnklon
Necnklon
Пенза
22.07.2021 в 16:00:55
Сантехник предлагает поставить вентильный кран вместо регулятора данфос и крана. Является ли вентильный кран запорной арматурой?
