Mazayac
Mazayac
22.07.2021 в 17:10:40
Necnklon, смешно. А печку положить вместо радиатора не предлагает?
Necnklon
Necnklon
Пенза
22.07.2021 в 17:26:08
Mazayac, я вас понял. Настаиваю на 2 кранах и терморегуляторе.
Necnklon
Necnklon
Пенза
24.07.2021 в 07:17:19
Здравствуйте. Можно ли плашкой нарезать резьбу неровно? Такое ощущение что кран вверх задрат.
master.msk
master.msk
24.07.2021 в 08:46:49
Necnklon, Когда отводы сделаны, очень непросто укоротить и врезать вставку так, чтобы сохранить соосность. Вероятно и не получилось сохранить, поэтому подгибали. Согнулось на резьбе, т.к это самое тонкое место. Ничего хорошего.
Necnklon
Necnklon
Пенза
24.07.2021 в 10:13:21
master.msk, ничего не врезали, отрезали часть трубы и нарезали резьбу.
master.msk
master.msk
24.07.2021 в 10:23:32
Necnklon, Очень непросто отрезать ровно столько, чтобы сохранить соосность. 1 мм даст несовпадение по осям. Что и произошло.
Necnklon
Necnklon
Пенза
24.07.2021 в 10:24:39
Что теперь делать? Отрезать неровную резьбу и нарезать по новой?
Mazayac
Mazayac
25.07.2021 в 22:38:05
Necnklon, плашкой-то зачем? Клуппом надо было.
Necnklon
Necnklon
Пенза
01.09.2021 в 20:07:44
При замене алюминиевых радиаторов на биметаллические, столкнулся с тем что не получается выкрутить часть американки помеченной на фото. Я так понимаю что она идёт в комплекте с регулятором данфос. Там где открутилась видно что она без резинки. Вопрос в том что поставили с резинкой и немного другой формы. Будет ли подтекать?
Necnklon
Necnklon
Пенза
16.03.2024 в 23:52:59
Хочу поменять радиаторы. Снова от застройщика достались алюминиевые. Этаж последний, байпас отсутствует. Что на данный момент можно поставить? Рифар монолит?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
17.03.2024 в 00:05:02
Necnklon, Если на верхнем подводе на фото стоит термоклапан, то это ужас ужасный.
