Necnklon
Necnklon
Пенза
17.03.2024 в 08:26:02
Vlad Crush написал: Necnklon, Если на верхнем подводе на фото стоит термоклапан, то это ужас ужасный.
Vlad Crush, Полностью с вами согласен. Насколько я помню он должен стоять горизонтально. Думаю надо ставить биметалл, сварить байпас и ставить 2 крана.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.03.2024 в 08:38:40
Necnklon, У вас с вероятностью 99% двухтрубная система- байпас не нужен. Посмотрите как подключен радиатор у соседей снизу. Термоклапан в этом случае с преднастройкой, убирать его нельзя. Поставить шаровый до него будет не лишним.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
17.03.2024 в 10:37:29
Necnklon, Подумалось, что система у вас однотрубная. Потому, что на верхнем этаже у двухтрубной должны стоять спускники воздуха на верхней точке стояков.
Ну а раз однотрубная и без байпасов, то радиаторный термоклапан перекрывает поток теплоносителя во всем стояке. Ну и термоголовка должна стоять горизонтально или использоваться термоголовка с выносным термоэлементом.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
17.03.2024 в 10:38:40
Necnklon написал: Думаю надо ставить биметалл, сварить байпас и ставить 2 крана.
Сначала нужно точно узнать одно или двух трубная у Вас система.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2024 в 13:10:24
Vlad Crush написал: Сначала нужно точно узнать
Подтвердить нужно, но она точно двухтрубная.
Любые варианты с однотрубной нелепы.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
17.03.2024 в 13:14:54
ВТБ! написал: но она точно двухтрубная
Почему же тогда нет спускников воздуха? Украли? :) На обоих стояках должны быть. И на подаче и на обратке. Хотя и на однотрубной системе спускник должен был быть. Конечно может там справа на радиаторе и стоит.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.03.2024 в 13:25:28
Застройщик никогда бы не поставил терморегулятор в однотрубную систему без байпаса. На терморегуляторе четко видно "колесико" преднастройки.
Necnklon
Necnklon
Пенза
17.03.2024 в 14:05:35
А что скажете по поводу алюминиевых радиаторов китайского производства в многоквартирном доме, разве это не жесть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2024 в 14:38:13
Necnklon написал: А что скажете по поводу алюминиевых радиаторов китайского производства в многоквартирном доме, разве это не жесть?
Выше уже было упомянуто, что в проекте могут быть указаны специальные требования к подготовке теплоносителя. Этажность какая?
А жесть - это панельные стальные радиаторы в двенадцатиэтажном доме, которые "раскрываются" от скромного давления в пяток атмосфер. Брак, вероятно. :(
Necnklon
Necnklon
Пенза
17.03.2024 в 14:47:20
16 этаж
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2024 в 14:52:13
Necnklon написал: 16 этаж
На последнем можно не беспокоиться. Если/когда начнутся аварии на нижних этажах контуров (если их два), тогда и поменяете.
