18.10.2013 в 18:24:06
Алексей бел Спрошу тут, а то опять личка переполнена... Что кроме платы в комплекте? Впаивать гиморно, или не особо, схема прилагается? Переменники с тумблером на панельке? Реализован-ли предгаз на Al? А то на ПА его немного не хватает... Или лучше прислать ПА на доработку?
18.10.2013 в 18:48:27
DED, Помещение надо готовить (хлам пожароопасный разгрести),а руки чешутся поюзать свежеприобретённый девайс. А завтра на работу.
18.10.2013 в 18:51:33
Техпотреб написал : Отзываюсь - ЗАМЁРЗ:( , Всмысле я, а не аппарат.
Вопрос ... В каком же положении у Вас выставлены наклон и индуктивность при 25 амперах на П\А? Может тумблеры влючены на МММ в место МИГ? У меня на п/а заливает как раз при вкл. ММА в место МИГ. При включенно положени МИГ, всреднем положении наклон и индуктивность варится такая труба как у Вас на 80 а.
18.10.2013 в 18:54:48
Алексей бел написал : ... я бы лучше прислал...
И я к этому склоняюсь, но есть пара вопросов, чтобы не флудить спросил-бы в личке, но...
18.10.2013 в 18:59:43
Silvice написал : Вопрос ...
Кстати тоже, на проволоке 0.8 понравилось варить 2-4мм металл на 80А, наклон был выставлен на половину, индуктивность на 2/3... ПА работает и в положении ММА- вот только напруга на проволоке постоянная, и сварка очень жёсткая...
18.10.2013 в 19:09:10
в режиме па регулятор тока превращается в регулятор напряжения, в этом режиме ток весьма приблизительно соответствует значениям указанным по шкале более - менее на проволоке 0,8 мм, на 1 мм получается существенно больше. В режиме па ток зависит также от скорости проволоки, можно при одном и томже напряжении при малой подаче получить 50а , при большей - 150.., на проволоке 2мм при напряжении 20 - 22 вольт получается около 200 - 240а, на 0,8й - 70 а-110а. Так-же на тепловое вложение оказывают регуляторы наклона и индуктивности. в режиме мма варит тоже, весьма специфично, аналогичного можно добиться в режиме па, переведя регулятор наклон в крайнее правое положение, задав тем самым источнику падающую характеристику. также есть отличия в новых версиях в установке минимального напряжения в режиме па 13 -14 у старых, 15 -17 у новых, что повлекло за собой смещение по шкале рег тока...
18.10.2013 в 19:10:25
alekseyka77 написал : Кстати тоже, на проволоке 0.8 понравилось варить 2-4мм металл на 80А, наклон был выставлен на половину, индуктивность на 2/3... ПА работает и в положении ММА- вот только напруга на проволоке постоянная, и сварка очень жёсткая...
Вот тоже самое на 0.8 мм. Пробовал 1.мм проволокой не много . Но что то не понравилось. Режимы наверное не подобрал. Хотя брал одну и туже марку проволоки. До Смеси пока не дошло Аr+СО(98+2%). хотя балон рядом стоит.
18.10.2013 в 19:20:36
ГОСТ написал : Что значит "семейство ВАХ" ? Это что за термин ?
Да вот, есть в сварке такой термин. Придумали. И, уверяю, я тут не замешан ни коим образом. Еще, кстати, и во всяких там транзисторных исследованиях его применяют, но тоже не причем;)
ГОСТ написал : Значит, линию тока КЗ просто недорисовали на картинке. Или недомеряли до него. Или будем утверждать, что при КЗ нет тока ? Он есть. (работу антистика не рассматриваем).
Ничего такова утверждать не будем. Первых двух предположений вполне достаточно
ГОСТ написал : А что означает это - "ничего" ? Есть формулы соответствия напряжения дуги к ее току (Напряжение на дуге U = 19,5 + 0,05*I и U = 20,0 + 0,04*I ).
Так потому и ничего, что напряжение дуги для 135А ( особенно по второй формуле) практически соответствует напряжению источника тока при том же токе на балласте, что и есть айс. А вот для случая 200-т ампер, увиденное ни в какие ворота не лезет с точки зрения классиков.
ГОСТ написал : А при чем здесь режим ПА ? Речь то о ММА
Если обратить внимание на последнюю картинку ,то справа видно пояснение – MIG
ГОСТ написал : Вообще то, горизонтальная это жесткая (неизменное напряжение при меняющемся токе). Так все таки, что же по существу вопроса ?
А возрастающая – это супер жесткая. По мне так горизонтальная пусть и называется горизонтальной, хоть она и жесткая. Вообще, жесткие имеют свой диапазон наклона, определяемый рекомендациями для ПА – сварки.
ГОСТ написал : Так все таки, что же по существу вопроса ?
Вопрос, в некотором роде, носит универсальный характер, так я и сказал, что если б это был например ВДУ- 506, то при виде последней ВАХ, нужно брать балластник и засучив рукава, накручивать многооборотник на плате управления до получения нужного наклона, а ее саму – зачем оскорблять? Она же, просто как руководство к действию. А вот насчет Арии утверждать чего- либо не рискну.
18.10.2013 в 19:42:27
Погонял ММА - Доволен. УОНИ трёшка работает примерно на 70А(по шкале аппарата). Слепил два уголка 40мм,в зазор примерно 2мм, шовчик красивый и валик с обратной стороны. Уголок 50мм на 120А отрезал половинкой электрода (оставил 5мм чтоб не отвалился), а второй половинкой заварил линию реза (с дефектами и не очень красиво, но намертво;) ) А вот с пятёркой МР-З получился казус, начал резать этот же уголок на 250А - дорезал до середины и аппарат врубился. Ну думаю все пропало, а вот и фиг - автомат выбило на 16А. Убавил мощу до 100А и заврил рез. Но электроды переодически залипали в момент поджига, особенно уоньки, но это скорее из-за того что у меня руки под полуавтомат заточены, практики регулярной с ММА нет, всё больше с провлочкой. Да и железяки я собрал какие не поподя,ржавые и грязные . Так на скорую руку щёточкой шишки посшибал и в бой - нетерпелось же :o . Вообщем спалил десяток электродов в разных режимах - мне понравилось. Алексею мои:applause:. С алюмишкой попозже поэксперементирую ,как смену отработаю. Пойду сало коптить.
18.10.2013 в 19:48:26
Silvice, Наклон на 2,5 , а индуктивность 3, Просто проволовка толстая, поэтому исилы поболе будет.
18.10.2013 в 19:54:27
Silvice, Аргон с кислотой обычно мешают 20\80,:) а это практически чистй аргон залитый в балон из под кислоты
18.10.2013 в 20:54:34
Техпотреб написал : Вот хвастаюсь
Поздравляю вас с приобретением . Удачи вам.
18.10.2013 в 20:58:31
Техпотреб написал : Silvice, Аргон с кислотой обычно мешают 20\80,:) а это практически чистй аргон залитый в балон из под кислоты
Разница на Ar 98% и 100% очень большая.
18.10.2013 в 21:10:58
Silvice написал : До Смеси пока не дошло Аr+СО(98+2%). хотя балон рядом стоит.
Техпотреб написал : Silvice, Аргон с кислотой обычно мешают 20\80, а это практически чистй аргон залитый в балон из под кислоты
Silvice написал : Разница на Ar 98% и 100% очень большая.
Silvice, попробуете варить 98+2, сразу поймете, а уже потом прикалываться будете. Стандарт смеси это 82+18.
