Аватар пользователя
slk979
Волгоград
05.12.2013 в 23:47:22
Можете меня поздравить,я стал счастливым,я надеюсь,обладателем Ария 250.Посверкать в ближайшие дни наверное не получится,но стремиться к ЭТОМУ буду.Отдельное спасибо Алексею бел,за его детище,надеюсь не разочарует.
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
05.12.2013 в 23:53:28
Анатолий4 написал : Давайте еще раз проясним основные моменты феНомена. Т. е. имеем два амперметра на 75мВ: медленный и быстрый, шкалы линейны. На них в статическом режиме (нагрузка- балласт) поступают разные по величине напряжения с шунта (скажем, 50 и 40мВ). При этом амперметры показывают одинаковое значение величины тока. Я правильно понял?
да
Аватар пользователя
Родной
Рейкьявик
06.12.2013 в 00:00:47
МаксимКЛД написал : Форсаж-161 - 4.3 кг. Ариа 260 Пром - 5,4 кг. По ощущением Форсаж немного легче, если оба аппарата в руках. А вот если брать по одному, что легче, что тяжелее не определить.
Вес Ф161 4кг без нескольких грамм. Выходит разница 1,4 кг, а для инвертора это довольно много. Например голый радиатор гуся 750гр.
Алексей бел написал : когда отвалиться резиновая ножка - за ней в рязань ехать придётся...
У форсажика есть некоторые физические недостатки, но на ногах, прикрученных с изнутря саморезами, он стоит очень крепко.
Аватар пользователя
slk979
Волгоград
06.12.2013 в 00:01:13
Алексей бел,личка снова переполнена.Спрошу здесь.Переключатель п/а ММА,какое положение где?И по пускозарядке,как юзать?Или ссылочку дайте... С уважением!
Аватар пользователя
Geka66
Долгопрудный
06.12.2013 в 00:09:17
У форсажика есть некоторые физические недостатки, но на ногах, прикрученных с изнутря саморезами, он стоит очень крепко.[/QUOTE]
Ножки лучше крепить клепками-открученные саморезы внутри думаю не к чему :)
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
06.12.2013 в 00:09:21
slk979 написал : Алексей бел,личка снова переполнена.Спрошу здесь.Переключатель п/а ММА,какое положение где?И по пускозарядке,как юзать?Или ссылочку дайте... С уважением!
пускозарядка и полуавтомат - положение вверх. для пуска 12 вольт установить перекл режима вверх - рег тока - в положение 120а - что будет соответствовать напряжению 12 вольт, 240 ампер - будет соответствовать напряжению 24 вольта.
Аватар пользователя
Анатолий4
Псков
06.12.2013 в 00:14:27
Алексей бел написал : да
...:a...
Аватар пользователя
slk979
Волгоград
06.12.2013 в 00:21:41
Спасибо большое.За провода кстати отдельное спасибо! С уважением!
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
06.12.2013 в 00:23:53
slk979 написал : Спасибо большое.За провода кстати отдельное спасибо! С уважением!
Пожайлусто!
Аватар пользователя
chico63
Щелково
06.12.2013 в 00:46:55
slk979 написал : Можете меня поздравить,я стал счастливым,я надеюсь,обладателем Ария 250.Посверкать в ближайшие дни наверное не получится,но стремиться к ЭТОМУ буду.Отдельное спасибо Алексею бел,за его детище,надеюсь не разочарует.
Ну славатебехоспиддя ! Ещё один бывший страдалец-терпила вступил в наш арийский клуб :yu уже как реальный обладатель девайса :) Поздравляю :applause:
Аватар пользователя
chico63
Щелково
06.12.2013 в 00:56:07
МаксимКЛД написал : Визуальный, рукотрогательный ни о чем не говорящий тест.
Вот это верно, пока инфы никакой интересной нет. Про крутилку я тоже писал, но самое интересное, что даже это не напрягает в работе - эта зверюга куда менее критична ( чем некоторые други известные .... ) даже к точной регулировке тока - всё можно делать прямо на ощупь. Один хрен - ВАРИТ :swoon :yu
МаксимКЛД написал : Если заинтересуют внутренности аппаратов. Могу сделать.
Внутренности фоткать может и не стоит, все, кто "в теме" уже видели и кишочки ( не очень рациональные, средненькие по исполнению, скажем так ) форсажика 161 и грамотную компоновку Арии., правда 250-й. Я сам выкладывал эти снимки с комментами. Хотя, конечно, если не в лом, и откроете свою новую 260-ю и сфоткаете - интересно будет сравнить, чем она отличается от моей 250-й.:)
Аватар пользователя
Mishusha
Харьков
06.12.2013 в 01:34:57
chico63 написал : МаксимКЛД
Спасибо! Очень интересно! Ждём продолжения.:applause:
chico63 написал : slk979
Поздравляю!:applause:
Аватар пользователя
Mishusha
Харьков
06.12.2013 в 01:57:28
Алексей бел
Насколько мои измерения соответствуют Вашим, а именно: Ариа 250. Электрод 4 мм рутил.
1.Крутилка на 160. Uхх сеть - 192 В; Uраб сеть - 175 В; I сеть - 27 А; I св - 160 А.
  1. -"-............. 200. -"-........... 202 В; -"-..............179 В; -"-....... 34 А; -"-.....210 А.
  2. -"-............. 250. -"-........... 203 В; -"-..............172 В; -"-....... 39 А; -"-.....220 А.
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
06.12.2013 в 11:36:31
Mishusha написал : Насколько мои измерения соответствуют Вашим, а именно: Ариа 250. Электрод 4 мм рутил.
примерно так и должно быть
Аватар пользователя
МаксимКЛД
Калининград
06.12.2013 в 11:58:55
chico63 написал : Про крутилку ..., но самое интересное, что даже это не напрягает в работе ... всё можно делать прямо на ощупь
Полностью с Вами согласен. Я по своему зрению и на крутилку Форсажа никогда не смотрю, все равно ничего не видно, все на ощупь и это не напрягает. Ну должен же я хоть чуть чуть форы Форсажику дать. Ну влюблен я в него и не продам, пусть дома стоит. Вы бы видели как я его к фотосессии готовил. Весь чистенький. Понимаю что на консервацию. :) Фото Арии сделаю, выложу. Разбирал, внутри все красиво и профессионально. С Уважением.
