05.12.2013 в 19:20:34
Dima31 написал : ак это проверить? тем более использовались 2 амперметра!!
Прочитать надпись на шунте, конечно.
05.12.2013 в 19:26:52
Dima31 написал : Я уверен что оба шунта были на 300 ампер!!!!
Так я ж ведь и не спорю.
05.12.2013 в 19:29:33
тогда - хз
05.12.2013 в 19:32:37
у меня , например шунт на 300 ампер, но переделанный(изменением точки съёма сигнала) в 500 амперный. амперметра 2 шт - один медленный - другой быстрый. но каждый, для получения точных показателей примаян к шунту в разных местах, которые относительно длины шунта сушественно отличаются - порядка 1,3 см при длине шунта 6 см. при этом оба прибора - 75 мв
05.12.2013 в 19:47:36
Алексей бел написал : для получения точных показателей примаян к шунту в разных местах
Но на балласте они,так понимаю, при таком раскладе покажут разные значения.
05.12.2013 в 21:10:06
Сравнение Ариа 260 пром, Форсаж-161. Часть 1. Визуальный, рукотрогательный ни о чем не говорящий тест.:) Измерение веса данных аппаратов провести не могу ввиду отсутствия необходимого инструмента измерения. Привожу паспортные данные. Форсаж-161 - 4.3 кг. Ариа 260 Пром - 5,4 кг. По ощущением Форсаж немного легче, если оба аппарата в руках. А вот если брать по одному, что легче, что тяжелее не определить. Это я к тому, что Форсаж-161 – самый миниатюрный сварочный аппарат инверторного типа для ручной электродуговой сварки штучными плавкими электродами в семействе сварочного оборудования торговой марки ФОРСАЖ. (из источника производителя). Если заинтересуют внутренности аппаратов. Могу сделать. Заключение первого теста:
05.12.2013 в 21:10:56
Алексей, у вас на видео о полуавтомате вы варите в смеси или в углекислоте? И диаметр проволоки?
05.12.2013 в 21:47:50
Анатолий4 написал : Но на балласте они,так понимаю, при таком раскладе покажут разные значения.
вот именно - одинаковые
05.12.2013 в 21:49:38
Dima31 написал : Алексей, у вас на видео о полуавтомате вы варите в смеси или в углекислоте? И диаметр проволоки?
в углекислоте
05.12.2013 в 21:50:17
МаксимКЛД написал : Сравнение Ариа 260 пром, Форсаж-161.
когда отвалиться резиновая ножка - за ней в рязань ехать придётся...
05.12.2013 в 21:50:29
МаксимКЛД,Надо было и ручки сравнить .Например я терпеть не могу эти тряпочные "ручки "
05.12.2013 в 22:11:15
Алексей бел написал : когда отвалиться резиновая ножка - за ней в рязань ехать придётся...
Нет я бы снял с Арии металлические и поставил бы на Форсаж, Арии все равно ничего не будет, а Форсажик еще поживет. :)
05.12.2013 в 22:57:22
Алексей бел написал : вот именно - одинаковые
Давайте еще раз проясним основные моменты феНомена. Т. е. имеем два амперметра на 75мВ: медленный и быстрый, шкалы линейны. На них в статическом режиме (нагрузка- балласт) поступают разные по величине напряжения с шунта (скажем, 50 и 40мВ). При этом амперметры показывают одинаковое значение величины тока. Я правильно понял?
