viktor1953 написал : Представляете какая красота будет при токе 200 ампер на длинной дуге, допустим при отрыве, если сварка будет держать установленный ток
Наверно это зависит от характеристик аппарата..
18.10.2013 в 22:40:20
18.10.2013 в 23:03:48
Silvice,вот сдесь про смеси
А вообще если присутствует многозадачность и желание поэксперементировать , надо брать чистые газы и ставить смеситель
18.10.2013 в 23:18:40
Анатолий4 написал : Так потому и ничего, что напряжение дуги для 135А ( особенно по второй формуле) практически соответствует напряжению источника тока при том же токе на балласте, что и есть айс.
Хорошо. Вот картинки ВАХ 2-х абстрактных аппаратов №1 и №2. Внимательно смотрим на график, значение В и Ампер, а также на подписи (цифрами сверху правее графика). На котором ВАХ лучше, более соответствует ? Напоминаю формулу:
ГОСТ написал : Напряжение на дуге U = 20,0 + 0,04*I
Анатолий4 написал : Если обратить внимание на последнюю картинку ,то справа видно пояснение – MIG
Дался этот МИГ (это понятно, что на крайней ПА, и по подписи и по графику), 3-и раза уже написал - для ММА, 2-е конкретные их картинки с названиями.
ГОСТ написал : ARIA_220V_200A=ММА 220v 200A и ARIA_220V_135A=ММА 220v 135A.
Анатолий4 написал : Вопрос, в некотором роде, носит универсальный характер, так я и сказал, что если б это был например ВДУ- 506, то при виде последней ВАХ, нужно брать балластник и засучив рукава, накручивать многооборотник на плате управления до получения нужного наклона,
Да какая тут универсальность. Был чётко сформулированный вопрос по ВАХ конкретного аппарата с 2-я конкретными картинками с конкретными названиями и их конкретными графиками, в режиме ММА, что на кратинках и подписано (и в их названии даже). При чем здесь ВДУ ? При чем здесь режим ПА ?
Анатолий4 написал : нужно брать балластник и засучив рукава, накручивать многооборотник на плате управления до получения нужного наклона,
Зачем ? Это уже сделано на испытательном профессиональном стенде и результат, картинки, выложены. Ну да ладно, понятно всё.
18.10.2013 в 23:36:47
chico63 написал : Попробуйте подобрать что-нибудь из мебельной фурнитуры, типа магнитных защёлок.
Спасибо за совет, поморочился с магнитами, не проникся. Буду посматреть какие нибудь пружинные защёлки-задвижки. Корпус очена мощный - метал 1,2мм толщиной ( спецально промерил - броня);). Наверно треть в аппарате корпус весит.
18.10.2013 в 23:48:35
Техпотреб написал : Спасибо за совет, поморочился с магнитами, не проникся.
ну неодимовый поставьте,или целый кругляш от динамика,и всё прекрасно будет держаться/у меня разные дверцы-калитки во дворе все на магнитах/
18.10.2013 в 23:49:13
Техпотреб написал : поморочился с магнитами, не проникся.
Стронцивые (3-х компонентные) неодимовые (неодим - феррум - бор) держат очень хорошо, просто бомба. Они сейчас дешевые и валом их разных.
18.10.2013 в 23:52:12
Техпотреб написал : Спасибо за совет, поморочился с магнитами, не проникся. Буду посматреть какие нибудь пружинные защёлки-задвижки.
Шпингалеты ? ;)
Вообще, в мебельной фурнитуре есть много всяких фиксаторов, и шариковых подпружиненных, и замочков для мебельных ящиков, и даже мебельных петель с доводчиками :yu
Это пока ещё не Блюм или Хеттих имеется ввиду ;)
А вообще, можно даже мебельные газлифты поставить на дверку :yu- они бывают самые разные по усилию .
Тогда как в анекдоте - аппарат не куплю, но вот дверку точно :flirt
А если серьёзно, то вот ссылка, в том числе и для производителя Арии может полезна будет
18.10.2013 в 23:54:50
Микаэл написал : где?
У нас куча контор, недавно 9 типоразмеров брал, самый маленький 9 х 2 мм и до 40 х 25 мм.
18.10.2013 в 23:59:00
Да вот блин хард молоточком раздербаньте,там неодимовый магнит.. чем не масса.
19.10.2013 в 00:01:14
Klez написал : Да вот блин хард молоточком раздербаньте,там неодимовый магнит.. чем не масса.
Ага, и весьма мощный и с ушами.
