у вас то он, помниться за 300 ампер...
18.10.2013 в 10:38:33
18.10.2013 в 10:47:25
Да по шкале 340 а
18.10.2013 в 11:05:59
Silvice написал : 1 мм движения ручкой , особенно в мощных аппаратах равен 20-30 Ампер. и каждый раз нужно настраиваться
Ну приделайте ручку из плекса сантиметров 5 в диаметре, делов то.
18.10.2013 в 11:16:19
Викторыч написал : делов то.
Не, в "попугаях" было бы приятней, тем более учитывая нечувствительность аппарата к просадке напряжения (не то, что в некоторых аппаратах, сеть просела - крути ручку). ;)
18.10.2013 в 11:44:15
Викторыч написал : Ну приделайте ручку из плекса сантиметров 5 в диаметре, делов то.
1600 Куда Вы там поставите ручку 5 см. (см. сообщение 1600)?
18.10.2013 в 11:45:42
Техпотреб написал :
- Корпус сделан добротно,но есть нарекания - нет защёлок на крышке закрывающей механизм подачи и катушку с проволкой (саморез на который она была прикручена я потерял сразу )...
Попробуйте подобрать что-нибудь из мебельной фурнитуры, типа магнитных защёлок.
18.10.2013 в 11:49:51
chico63 написал : Попробуйте подобрать что-нибудь из мебельной фурнитуры, типа магнитных защёлок.
в корпусе есть со стороны крышки два отверстия под ... мебельный магнит, но почему - то в последний момент все мебельные магниты попрятались. очень хорошо держит крышку...
18.10.2013 в 11:50:52
На сайте появился онлаин консультант
18.10.2013 в 12:04:45
ГОСТ написал : И что можно сказать по этим картинкам про ВАХ, например по картинкам : ARIA_220V_200A=ММА 220v 200A и
ARIA_220V_135A=ММА 220v 135A.
Какая она (ВАХ), соответствует чему ?
Ну, вообще-то в данном случае правильнее говорить о семействе ВАХ. Нет ни на одной величины тока КЗ , а это не маловажный параметр. Если б к примеру речь шла о трансформаторных выпрямителях, то я бы сказал, что для 135ампер- ничего. А вот с200 А-ми и с режимом ПА надо разбираться. Для ВДУ 500-х например, напряжение на балласте для тока 250А равно 30 ти вольтам. Жесткие Х-КИ имеют полого падающий вид, с искусственно заданной просадкой напряжения (наклоном), примерно 1в на 100А. Можно на крайняк, накрутить горизонтальные, но если будут нарастающие, то повышенного разбрызгивания не избежать. Здесь же для того, что бы заявить, что режим для такого- то тока не обеспечивает нормальной сварки, я должен, как минимум, иметь возможность поварить на данном режиме. А еще лучше –сравнить с откорректированным, в соответствие, например, с рекомендациями учебников.( Может фишка у данного девайса такая, что хорошо варит именно при этих картинках. Или вообще у инверторов) Имеется такое понятие, как «идеальная ВАХ», имеющая три явно выраженных участка, каждый из которых выполняет свои функции в процессе сварки и важно то, что; 1. в плане этого тут хорошо поработано, 2. важно представлять, как они влияют на результат, что б не действовать в случае чего вслепую.
