Аватар пользователя
alekseyka77
05.12.2013 в 13:47:54
Алексей бел написал : с тигом и импульсным режимом для алюминия
Ну, про импульсный режим мы обсуждали- пришлю ПА на доработку как будет возможность, а вот с ТИГом что? ТИГ видимо DC, и какие под него могут быть доработки кроме евроразъёмов?
Аватар пользователя
МаксимКЛД
Калининград
05.12.2013 в 13:50:51
Анатолий4 написал : А что это такое? (вообще-то в клещи для измерения пропускают один провод из двух.)
А как Вы думаете, зачем бы я такое делал, если бы пропускал через клещи оба провода. :)Сразу бы сетевой и все. Именно петля и есть один провод из двух, разводка в розеточной коробке. Очень удобно, сделан по типу удлинителя, ничего не болтается, и петля жесткая, не деформируется при падениях и неаккуратном обращении и очень быстро можно измерить ток любого потребителя. Вилку в розетку, вилку потребителя в розетку приспособления, накидываем клещи и измеряем.
Аватар пользователя
7351
Донецк
05.12.2013 в 13:57:33
МаксимКЛД написал : Записал Ваши предложения
Спасибо
Аватар пользователя
Анатолий4
Псков
05.12.2013 в 14:04:58
МаксимКЛД написал : Именно петля и есть один провод из двух,
Понятно. Сбило с толку, что по виду и диаметру кабеля все одинаково. Надо будет взять на заметку.
Аватар пользователя
Klez
Белгород
05.12.2013 в 14:23:51
Анатолий4 написал : Сбило с толку, что по виду и диаметру кабеля все одинаково.
А по мне с виду петля толще чем сетевой провод,и это видно.
Аватар пользователя
Geka66
Долгопрудный
05.12.2013 в 15:05:04
alekseyka77 написал : Ну, про импульсный режим мы обсуждали- пришлю ПА на доработку как будет возможность, а вот с ТИГом что? ТИГ видимо DC, и какие под него могут быть доработки кроме евроразъёмов?
Может ставится режим BALANCE - Баланс полярности – используется при сварке на переменном токе для регулировки амплитуды положительной и отрицательной полуволн синусоиды переменного тока.
Аватар пользователя
Dima31
Белгород
05.12.2013 в 15:47:23
Mishusha написал : Приблизительно тоже самое я хотел спросить в ответ на вопрос: "Интересно если взять электрод 4мм и выставить ток на максимум, какой должен показать ток амперметр? У меня получается 150-160 ампер!"
Ну а если серьёзно, то (хотя Алексей уже частично ответил на вопрос) , что бы ответить хотелось бы знать: 1. О каком аппарате идёт речь? 2. Напряжение в сети? 3. Ток потребляемый аппаратом в момент теста? 4. Длина, сечение и материал (медь, алюминий) сварочных проводов?
  1. 260 модель точно не помню из какой серии
  2. 230 сеть новая гаражная
  3. не знаю
  4. провода 16мм2 медь
Аватар пользователя
Mishusha
Харьков
05.12.2013 в 15:49:46
  1. Включение тока кнопкой на горелке;
    1. Отсутствие форсажа;
    2. Плавное угасание дуги (актуально при сварке под давление).
Аватар пользователя
Mishusha
Харьков
05.12.2013 в 16:01:07
Dima31 написал :
  3. не знаю
Похоже, что сечение на входе маловато или до подстанции далеко.(Uхх-норм, Uраб-маловата будет). Такие парметры (150-160 А) Алексей демонстрировал мне понижая напругу на входе в аппарат до 160 В. Т.е. 160 В на входе - 160 А на выходе! (чему я был удивлён немало). Речь об АРИА250 (3,4 кг.). Тест проводился на Балласте.
Аватар пользователя
alekseyka77
05.12.2013 в 16:08:59
Mishusha написал :
  2. Отсутствие форсажа;
  3. Плавное угасание дуги (актуально при сварке под давление).
  1. Возможно, предгаз...
Аватар пользователя
Dima31
Белгород
05.12.2013 в 16:14:22
Mishusha написал : Похоже, что сечение на входе маловато или до подстанции далеко.(Uхх-норм, Uраб-маловата будет). Такие парметры (150-160 А) Алексей демонстрировал мне понижая напругу на входе в аппарат до 160 В. Т.е. 160 В на входе - 160 А на выходе! (чему я был удивлён немало). Речь об АРИА250 (3,4 кг.). Тест проводился на Балласте.
Да подстанция в пару киломерах, сеть новая на линии мало потребителей, а еще переноска наверное имеет малое сечение. Пробывал залепить электрод чтобы проверить антизалипалку с шунтом, на максимальном токе он упирался в ограничитель (300 ампер) и аппарат начинал гудеть, если ток чуть уменьшить то антизалипалка срабатывает нормально, но ток все равно высоковат около 100 ампер.
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
05.12.2013 в 16:46:49
Geka66 написал : Может ставится режим BALANCE - Баланс полярности – используется при сварке на переменном токе для регулировки амплитуды положительной и отрицательной полуволн синусоиды переменного тока.
это для переменного напряжения...мы такие не делаем
Аватар пользователя
Chestoneba
Одесса
05.12.2013 в 16:52:52
спасибо за ответ по плазморезам... придется брать китайца
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
05.12.2013 в 16:54:56
Dima31 написал :
  3. не знаю
надо фото шунта и микроамперметра
Аватар пользователя
Dima31
Белгород
05.12.2013 в 17:11:59
Алексей бел написал : надо фото шунта и микроамперметра
http://www.ebay.com/itm/Analog-Amp-Panel-Meter-Current-Ammeter-DC-0-300A-Shunt-/370724367746?hash=item5650e4ed82 Если что я еще пробывал советским прибором с шунтом тоже на 300ампер, показания сходятся!!!
