МаксимКЛД написал : Именно петля и есть один провод из двух,
Понятно. Сбило с толку, что по виду и диаметру кабеля все одинаково. Надо будет взять на заметку.
05.12.2013 в 14:04:58
05.12.2013 в 14:23:51
Анатолий4 написал : Сбило с толку, что по виду и диаметру кабеля все одинаково.
А по мне с виду петля толще чем сетевой провод,и это видно.
05.12.2013 в 15:05:04
alekseyka77 написал : Ну, про импульсный режим мы обсуждали- пришлю ПА на доработку как будет возможность, а вот с ТИГом что? ТИГ видимо DC, и какие под него могут быть доработки кроме евроразъёмов?
Может ставится режим BALANCE - Баланс полярности – используется при сварке на переменном токе для регулировки амплитуды положительной и отрицательной полуволн синусоиды переменного тока.
05.12.2013 в 15:47:23
Mishusha написал : Приблизительно тоже самое я хотел спросить в ответ на вопрос: "Интересно если взять электрод 4мм и выставить ток на максимум, какой должен показать ток амперметр? У меня получается 150-160 ампер!"
Ну а если серьёзно, то (хотя Алексей уже частично ответил на вопрос) , что бы ответить хотелось бы знать: 1. О каком аппарате идёт речь? 2. Напряжение в сети? 3. Ток потребляемый аппаратом в момент теста? 4. Длина, сечение и материал (медь, алюминий) сварочных проводов?
05.12.2013 в 15:49:46
05.12.2013 в 16:01:07
Dima31 написал :
- 260 модель точно не помню из какой серии
- 230 сеть новая гаражная
- не знаю
- провода 16мм2 медь
Похоже, что сечение на входе маловато или до подстанции далеко.(Uхх-норм, Uраб-маловата будет). Такие парметры (150-160 А) Алексей демонстрировал мне понижая напругу на входе в аппарат до 160 В. Т.е. 160 В на входе - 160 А на выходе! (чему я был удивлён немало). Речь об АРИА250 (3,4 кг.). Тест проводился на Балласте.
05.12.2013 в 16:08:59
Mishusha написал :
- Включение тока кнопкой на горелке;
- Отсутствие форсажа;
- Плавное угасание дуги (актуально при сварке под давление).
05.12.2013 в 16:14:22
Mishusha написал : Похоже, что сечение на входе маловато или до подстанции далеко.(Uхх-норм, Uраб-маловата будет). Такие парметры (150-160 А) Алексей демонстрировал мне понижая напругу на входе в аппарат до 160 В. Т.е. 160 В на входе - 160 А на выходе! (чему я был удивлён немало). Речь об АРИА250 (3,4 кг.). Тест проводился на Балласте.
Да подстанция в пару киломерах, сеть новая на линии мало потребителей, а еще переноска наверное имеет малое сечение. Пробывал залепить электрод чтобы проверить антизалипалку с шунтом, на максимальном токе он упирался в ограничитель (300 ампер) и аппарат начинал гудеть, если ток чуть уменьшить то антизалипалка срабатывает нормально, но ток все равно высоковат около 100 ампер.
05.12.2013 в 16:46:49
Geka66 написал : Может ставится режим BALANCE - Баланс полярности – используется при сварке на переменном токе для регулировки амплитуды положительной и отрицательной полуволн синусоиды переменного тока.
это для переменного напряжения...мы такие не делаем
05.12.2013 в 16:52:52
спасибо за ответ по плазморезам... придется брать китайца
05.12.2013 в 16:54:56
Dima31 написал :
- не знаю
надо фото шунта и микроамперметра
