Аватар пользователя
Alitet
18.02.2014 в 20:57:37
avaks написал : Сварочные аппараты проходят добровольную сертификацию соответствия и то, только по электробезопасности.
Изучали всем отделом со всех сторон. Да, для обычных инверторов получается именно так. Нашли в базах несколько десятков сертификатов ТР ТС (ЕАС), судя по всему, добровольных. Обязательная сертификация, насколько разобрались, требуется только для взрывозащитного исполнения.
Пользуясь случаем, скажу спасибо за модераторское долготерпение и за то что вы один из моих первых постов привели в порядок, а не удалили.
Хорошо бы завести на форуме отдельную ветку для отзывов о продавцах и покупателях. Многое отсюда, можно было бы туда перенести для общей пользы.
С уважением, Алитет
Аватар пользователя
Реклама
Аватар пользователя
Анатолий4
Псков
18.02.2014 в 21:04:12
EMS_MIKE2 написал : Сегодня тестировали АРИА-180.
Как, насчет, хотя бы одной статической ВАХ для токов 100- 120 ти ампер? И что можете сказать по поводу параметров переходных процессов при дискретном изменении нагрузки в сравнении с другими марками аппаратов, подвергавшихся испытанию?
Аватар пользователя
dub
18.02.2014 в 21:14:49
EMS_MIKE2, Хочу всё таки свои впечатления о достоинствах и самое главное недостатках сказать только когда проверю свой АРИА 180 в деле, на даче.
Аватар пользователя
EMS_MIKE2
18.02.2014 в 22:49:24
Анатолий4 написал : Как, насчет, хотя бы одной статической ВАХ для токов 100- 120 ти ампер? И что можете сказать по поводу параметров переходных процессов при дискретном изменении нагрузки в сравнении с другими марками аппаратов, подвергавшихся испытанию?
Как обычно.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
18.02.2014 в 23:25:21
EMS_MIKE2 написал : Сегодня тестировали АРИА-180.Максимальный ток 150-155А. ПВ - примерно 50%.
Интересно, а если провести тест не на чудо - машине, а на обычном балласте, правильно подобранным по сопротивлению для этого тока, расхождения в показаниях будут или нет... :cool:
Аватар пользователя
Анатолий4
Псков
18.02.2014 в 23:28:07
EMS_MIKE2 написал : Как обычно.
Если данный ответ- в свете той информации, что выкладывалась на тут по испытаниям АРИА и моментами, связанными со снятием ВАХ вцелом, тогда, впринципе, понятно.
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
19.02.2014 в 00:10:33
Очень порадовало и удивило не предвзятое отношение в ходе тестирования и обнародования результа, чесно говоря не ожидал. я и недумал. что ещё есть люди, которые могут отделить личное от работы и после ранее произошедших между нами трений объективно дать оценку, не взирая на прошлые конфликты. По этому поводу хочу выразить почтение и уважение г Островскому. Такое я давно не встречал.
m.ak.s написал : Ясно, ну а на что можно встать в очередь. Какие есть модели и сколько примерно ожидать?
берите 250й, очередь на все
Аватар пользователя
Анатолий4
Псков
19.02.2014 в 01:04:28
ГОСТ написал : Интересно, а если провести тест не на чудо - машине, а на обычном балласте, правильно подобранным по сопротивлению для этого тока, расхождения в показаниях будут или нет...
Отвечать не спешат, поэтому,если позволите, то- мое, сугубо личное мнение, без претензий на мстину ( в смысле абсолютную).;)Если схемно ( а вд. сл., насколько я понял именно в железе, а не программно) ВАХ для заявленного диапазона токов воплощена в соответствие с рекомендациями авторитетов сваркостроения, то для установленного по крутилке значения сварочного тока, робот- автомат при переборе комбинаций сопротивлений, должен в конечном итоге выйти на значение напряжения для выставленного тока, которое соответствует напряжению по известной формуле напряжения на дуге, рекомендованной теми же авторитетами. Чего, однако, явно не наблюдается на известных для всех, кто в теме, выложенных где-то на тут ВАХ для АРИА.:(
Аватар пользователя
chico63
Щелково
19.02.2014 в 01:15:38
EMS_MIKE2 написал : Ударом поджигается очень хорошо. Чирканьем - не очень. Есть недостатки. О них я писать здесь не буду. О них, если сочтет нужным, напишет пользователь, который принес аппарат на испытания.
Не совсем понятно, что подразумевается под УДАРОМ , под чирканием - понятно. Я вообще не стучу электродом - просто подносишь его вплотную - выстрел пистона и пошла дуга.:a Вот на предыдущем, ( счастье, что сдохшем ) внатуре приходилось не просто ударять, а внатуре ДОЛБИТЬСЯ как дятлу :net:. И это только на рутиле. Уонями вообще был мазохизм галимый. Недостатки есть у любого аппарата и вообще товара, я тоже могу сказать немного. Но это настолько сущие мелочи, тем более при некоей подстройке стиля работы они вообще становятся несущественными. Я. например, уже абсолютно привык к своему Арийцу. Если поменяю, то только сразу на СтарикаХоттабыча, которому надо только желание загадать - и всё само собой сварится. Правда, есть оборотная сторона медали - тогда со скуки можно будет свихнуться .:cool: Лёша, давай 140-ю в студию. :clapping
Аватар пользователя
GDI
Архангельск
23.02.2014 в 20:48:57
Приветствую всех форумчан и поздравляю с праздником ! Я много читал отзывы и 17.02 2014 оплатил АРИА 180 проф. Знаю что ждать посылки еще долго, Алексей указал срок не ранее 10 марта , но есть мысли что и до 10 апреля может затянутся. Это не страшно если аппарат действительно хорошо поджигает и устойчиво варит УОНИИ, да и к тому же легкий. Я любитель сварочного дела , год назад приобрел ССВА 160-2 . Аппарат хорошо работает с ОЗС , а с УОНИИ тяжелее но обходится без нервов. И тем не менее практически все работы выполняю только с УОНИ 3мм ЛЭЗ ,ЕСАБ , есаб чуть лучше горит, .Мне нравятся какой шов образуют Уони . Варю для себя в основном , редко халтуры.
Заказал АРИА т.к. он легче в 3 раза и пишут что с уонии хорошо работает. Когда придет АРИА и сравню с ССВА на УОНИИ 3 мм, а напряжение всегда ниже нормы(на даче) 200-180 без нагрузки . Как опробую обязательно отпишусь возможно кому то будет интересно. Кажется еще не выкладывали сравнительный отзыв ариа-ссва 160-2, хотя могу и ошибаться.
Аватар пользователя
avaks
Ростов-на-Дону
24.02.2014 в 19:32:28
Не надо тут писать про аккумуляторы и способы их зарядки/убийства. И проч. ерунду не по теме. Так же не надо тут ныть по поводу отправленных денег и получения аппаратов. Поищите жилетку в другом месте. Все свои товарно-денежные отношения выясняйте в личке, по телефону и другими способами связи.
Аватар пользователя
Alitet
25.02.2014 в 21:00:19
avaks написал : ... не надо тут ныть по поводу отправленных денег и получения аппаратов. Поищите жилетку в другом месте. Все свои товарно-денежные отношения выясняйте в личке, по телефону и другими способами связи.
Я могу открыть в разделе Силовое оборудование тему "Жилетка: жалобы на продавцов и покупателей силового оборудования" ? Она будет снесена администрацией ? Если не в этом разделе, то в каком разделе форума mastercity я могу ее открыть ?
С уважением, Алитет
Аватар пользователя
Павел П.
25.02.2014 в 21:26:42
avaks написал : Не надо тут писать про аккумуляторы и способы их зарядки/убийства. И проч. ерунду не по теме. Так же не надо тут ныть по поводу отправленных денег и получения аппаратов. Поищите жилетку в другом месте. Все свои товарно-денежные отношения выясняйте в личке, по телефону и другими способами связи.
Уважаемый модератор! Заряд аккумулятора представляется как одна из дополн. Опций Арии. Эту опцию мы и обсуждаем. Ваш гнев напрасный!
Аватар пользователя
Анатолий4
Псков
25.02.2014 в 21:31:03
Alitet написал : Если не в этом разделе, то в каком разделе форума mastercity я могу ее открыть ?
А если моСк подключить и вменяемо подумать над правильными акцентами проблемы. Кто там будет с Вами дискутировать и отвечать на ваши вопросы -претензии, если и на тут Вас имеют, как хотят?
Аватар пользователя
khorus
Белгород
25.02.2014 в 23:31:24
Павел П. написал : Уважаемый модератор! Заряд аккумулятора представляется как одна из дополн. Опций Арии. Эту опцию мы и обсуждаем. Ваш гнев напрасный!
Полностью согласен.
avaks, Есть в жизни ситуации ,где нет проводов и розетки,а приварить очень надо. Вот тогда и крутишься с помощью аккумуляторов. Может я не прав?
Ария хороша тем,что нижний предел тока=5а
