alekseyka77
alekseyka77
24.05.2013 в 19:34:28
Я тоже когда в деревню приехал- первым делом варить! Благо сосед парник варил, вот я и присоседился... Да и баллон надо купить, или обменять... Тогда будут полноценная проба. Алексей бел, полноценная инструкция на аппарат ещё не готова? А то на 10 стр. про пускозаряд ни слова...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.05.2013 в 16:00:18
Алексей бел написал : тем кто купил и не варит - строгое предупреждение - заберу назад!!!!!!!!!!!!
Давно пора, раз не варят и не пишут...:)
Silvice
Silvice
Ульяновск
26.05.2013 в 13:10:19
Сейчас опробовал работу на ММА на разных Электродах. Правда не прокаленные Импортные УОНИ и МР-3. Брызг очень мало, что сразу бросается в глаза. Лучше всего понравилось на УОНИ, по сравнению с другими инверторами. Нормально варит на токе по указателю на ручке на 35 а. Тем более если ток больше установить. Сам пробовал дуга загорается нормально. У товарища, что то не очень хорошо получается поджиг дуги. . Интересно. влияет ли регулировка ручек наклон и индуктивность при работе на ММА. Один недостаток , Пока выявлен . На холостом ходу видимо трансформатор свистит на всех голосах И достаточно громко. На нервы действует. Остальное пока не проверил.
tuger
tuger
Мурманск
26.05.2013 в 13:45:45
Silvice написал : На холостом ходу видимо трансформатор свистит на всех голосах И достаточно громко.
У меня тоже, я так понял, что не трансформатор, это особенности схемотехники. Там вроде как пропуски в импульсах на ХХ. Те, что остаются (дежурные импульсы) уводят частоту в диапазон слышимости, вот он и пищит как стая комаров.
Silvice
Silvice
Ульяновск
26.05.2013 в 19:03:07
В Режиме "Миг" свиста слышимого нет. Вроде все работает нормально. Все регулируется согласно описаниям. Шов без брызг. Более подробные проверки пока не делал. Из недостатков - Нелинейное изменение регулировка тока. Между 35-80А почти нет перемещения резистора. Или ручку регулировки поставить гораздо больших размеров . или поставить цифровой индикатор тока. или регулятор сделать в 2-х режимах через тумблер. К стати это касается и и режима ММА. Конечно это мелочи, Но если Эти Мелочи устранить, можно довести до очень комфортного в эксплуатации аппарата. Не знаю как дальше . Но первые впечатления От работы хорошие. Хотя по натуре я скептик .
tuger написал : У меня тоже, я так понял, что не трансформатор, это особенности схемотехники. Там вроде как пропуски в импульсах на ХХ. Те, что остаются (дежурные импульсы) уводят частоту в диапазон слышимости, вот он и пищит как стая комаров.
Видимо частота от 14-17 кгц.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
26.05.2013 в 19:09:55
Silvice написал : Сейчас опробовал работу на ММА на разных Электродах.
это из за снижения рабочей частоты 50 60 кгц в 15 раз в режиме хх. так задумано. 3- 5 кгц. свистит трансформатор, урод
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.05.2013 в 19:18:24
Алексей бел написал : свистит трансформатор,
А он чам сделан, шиной ? А если его лаком залить наглухо. :cool:
Сергей63
Сергей63
Белгород
26.05.2013 в 19:18:50
Алексей бел написал : это из за снижения рабочей частоты 50 60 кгц в 15 раз в режиме хх. так задумано. 3- 5 кгц. свистит трансформатор, урод
Леш, это как? Я разделил 50 или 60 кГц, и получил противный звук в 300-400 Герц.
Silvice
Silvice
Ульяновск
26.05.2013 в 19:20:28
. Может его чем заливать эпоксидкой напрмер. или т.п.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
26.05.2013 в 19:21:55
МАГНИТОСТРИКЦИИ ..., ОБЫЧНО ПИЩИТ НЕОСОБО... но бывают экземпляры музыкальные....
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
26.05.2013 в 19:48:48
Сергей63 написал : Леш, это как? Я разделил 50 или 60 кГц, и получил противный звук в 300-400 Герц.
НУ ДА, ДА НЕОСОБО ОН ПИЩИТ, ЕСЛИ КОНЕЧНО НОЧЬЮ СЛУШАТЬ ОДНОМУ ....ИЛИ ВДВОЁМ...
