Пищит он частоте 15-16 кгц это точно .И частота скачет. Ну сколько по силе звука децибел дает -это прибор нужен.
26.05.2013 в 23:51:14
27.05.2013 в 00:37:49
Silvice
смотрите на экране осцила - рабочая частота , хх, короткое замыкание. ппосмотрите колличество пиков при хх и нагрузке. соотношение 10 - 15 раз ниже, чем при нагрузке. частота меняется также в зависимости от питающего напряжения., просто в звуке много гармоник присутствует. одновременно слышно как при включении нагрузки увелич обороты вентиллятора.
27.05.2013 в 10:00:55
Сергей63 написал : Леш, это как? Я разделил 50 или 60 кГц, и получил противный звук в 300-400 Герц.
Делить нужно правильно, тогда и пищать будет на "правильной" частоте: 60 000/15 = 4000 (Гц)
27.05.2013 в 10:20:13
Да, Там судя по всему несколько гармоник. И при небольшом изменении напряжения изменяется звуковая амплитуда и частота. Причем скачками . У вентилятора частота более низкая и без нагрузки они не крутятся. А под нагрузкой ничего не слышно
27.05.2013 в 19:30:14
27.05.2013 в 20:41:57
и как 350А через такое подключение? и дуга-искра чего-то для такого тока маловата
27.05.2013 в 23:58:50
joha если чё, то дуга на арматуре 14- 16 мм была...сами подумайте в аппарате два транса, у каждого вторичка 32 квадрата, первичка по 14 кв, на выходе 6(шесть) 150ebu04...у него ток сетью ограничен, я кратковременно 1000а -20 вольт крутил, проводка сетевая за 30 сек течь начинала.(2,5кв) там електрод пятёрка просто оплавляется как двойка на обычном...вообще это уже обсуждалось, через такое подключение 800ампер 1 минуту спокойно, но не более...16 квадрат провод дымиться начинает, 5 -10 сек ему ничего не сделается...
обратите внимание как сеть просидает(видно по свету), а она у нас неслабая там...
28.05.2013 в 00:02:58
Алексей ! Ты - большой молодец, что это всё подключил ! Респект ! Только на видео толком нифига не видно. И чё там напругометр показывает - ваще не понятно. Ну кинь клич, сбросимся, шоб клещи нормальные купил... пользы для... :cool:
Алексей бел написал : если чё, то дуга на арматуре 14- 16 мм была...с
Где чего это видно ?! Приснилось ? :a
28.05.2013 в 00:06:53
ГОСТ написал : Алексей ! Ты - большой молодец, что это всё подключил ! Респект ! Только на видео толком нифига не видно. И чё там напругометр показывает - ваще не понятно. Ну кинь клич, сбросимся, шоб клещи нормальные купил... пользы для... :cool:
нафиг они мне эти клещи, я никому ничего не доказываю, просто показываю. такие танки всёравно никто за редким исключением не покупает.
ps. приму клещи в дар.
29.05.2013 в 02:09:59
Нужно развивать идею, и идти дальше ! Даешь 10, 20 сварочников последовательно ! :D
