Есть стена из кирпича 400 мм, между двумя помещениями (белый пустотелый, кладка на вид с переплетением). На эту стену с двух сторон торцом ложатся плиты перекрытия. В стене с одной стороны была ниша под электро-щиток уже от застройщика размер 600*500*130.
Необходимо увеличить глубину щитка с 130 до 170 мм. Возможно ли это?
Как в несущую кирпичную стену толщиной 50см встроить щиток на 36 автоматов на глубину 9см? Использовать равнополочный уголок 100х100?
Какой щиток выбрать? Функционал, привлекательный внешний вид - в магазинах они не представлены а по каталогам представления не составишь, Хотел Прагму, но советуют АББ.
Как вставить уголок? Нужна последовательность действий. Делается пропил на глубину уголка и длиной выступающих частей 25-30см за предполагаемые края ниши? В этот момент не осядет ли стена?
В каком месте лучше делать нишу на стене (между потолочных плит или по середине потолочной плиты)?
Нужно ли штробить кирпич на 1см для того чтобы утопить полку уголка?
Хилтевскую химию или саморасширяющий цемент в какие места на стене надо закладывать?
Какими анкерами, через какое расстояние и на какую глубину крепить уголок
Через какое время после укрепления уголка можно приступать к вырезанию ниши под щиток?
MINik, да вопросов много, все и испугались и про щиток, и про дизайн, и про крепеж...кстати с "химией" хилти эт вы перегнули.."покурите" форум что ли для начала. Посмотрите схемы щитков. Поиском по форуму полазьте со словом "щиток" например. По первому вопросу вам же ответили положительно. А дальше куча вопросов выливается в отдельные темы ИМХО
пяпа написал :
А кто будет советовать как и сколько, если вблизи не видел. Мне лично не охота что то советовать. Ничего неизвестно! Как лежат плиты, какой ширины, насколько заходят на несущую стену, даже какой этаж и то интересно. А то. Кинул вопрос и успокоился, потом проснулся и ОП сделал. Да не серьёзно это.
MINik, если еще актуально.
Если от перекрытия над Вашим этажом, до Вашего щитка есть хотя бы метр, то режьте Вы свои 9 сантиметров под такой щиток без всяких уголков.
веселые здесь ребята собрались....
для других кто поумнее дам совет -не трогайте несущие стены ни под каким предлогом, если не хотите приключений на всю оставшуюся жизнь.
требуйте от заказчика проект на несущие, и не ведитесь даже на вроде бы большой заработок.
