gans gr
gans gr
15.02.2013 в 10:41:01
2-к клеи (паркетные) обладают некоторой эластичностью, но они жестче чем метилсилоксаны. мне нрамятся мс именно за эластичность, за удобство в работе. если вам будут укладывать паркет паркетчики, то они представляют скорость схватывания клея, и запросто уложат и на 2-к. что касается герметика в стыки, это стыки паркета? лишнее (ИМХО), такие клеи после полимер.... водоустойчивы.
ac1d
ac1d
19.02.2013 в 11:16:34
Заехал в одну контору, ребята занимаются укладкой паркета профессионально. Хотел купить у них Forbo 155 в итоге мы стали обсуждать тонкости укладки, ребята мне все очень подробно объяснили, за что им большое спасибо! Пришли к тому, что стяжку нужно обработать грунтовкой Primer PU и затем полимерный клей silanblock sm. Мой строитель хотел укладывать сначала пол, потом плитку. Меня отговорили от этой идеи - во-первых велика вероятность загадить пол, во-вторых от плиточного клея влажность будет повышаться, что в первые дни укладки может оказать негативное влияние. Мы решили что нужно уложить плитку, причем начиная со второго ряда. Оставить расстояние под паркет 16-17мм и высоту плитки 300мм. Потом уложить пол, и только потом первый ряд плитки. От стены отступить чуть больше толщины плитки (плитка 11м и клей 2-3мм = 14мм). в стык между стеной и плашкой положить что-то твердое размером 14мм, ровность укладки проверять правилом, нагружать плашки сверху, чтобы пол не гулял, стыки можно загерметизировать остатками клея (свойства его позволяют использовать вместо герметика клей).
Клей уже куплен, за грунтом поеду на днях. ps Контора называется "Мастер паркетов".
tireal
tireal
Елец
26.10.2013 в 19:57:55
ac1d написал : нужно обработать грунтовкой Primer PU и затем полимерный клей silanblock sm.
"Ограничения для применения: не использовать для сырых помещеий;"
