#3612166
Отверстие под установочную электрокоробку в гипсокартоене заделали алебастром.
На следующий день проявились ржавые пятна.
Отчего?
Отчего ржавые пятна лично я точно сказать не могу, но точно могу сказать, что в гипсокартон ставят подрозетники именно для ГКЛ и предназаначенные. Отверстия в листе аккуратно вырезаются, для этого имеются коронки, при отсутствии можно и в ручную.
Алебастр при этом не нужен вообще.
Кто-то писал, что такое происходит при замешивании раствора в железных емкостях или какими-то железными мешалками, хотя мне кажется что тут просто в воде содержание железа завышено.
BigHarry написал :
Кто-то писал, что такое происходит при замешивании раствора в железных емкостях или какими-то железными мешалками.
Наиболее реальный вариант. Честно говоря первый раз такое вижу, а с алебастром работаю давно. Наверное лучше выскоблить ржавые места пока не схватился намертво и заштукатурить по новой, хоть тем же алебастром.
Grek148 написал :
На фотке дата 20.03.2012
Профан27 написал :
это моя фотка и я ничего не вмазывал
Арлент, да, сорри, ошибся!
Профан27 написал :
Все о,кей
Замешивался алебастр действительно в нерж. кастрюле нерж. ложкой.
Но вот до этого был алебастр другого производителя.
Замешивался в кастрюльке аналогично. Вода та же, из-под крана в московской квартире.
tuk написал :
Но вот до этого
Нифига, там пипец яма в стене была)) И сколько времени Вы этот блок делали?
Сколько, сколько. Два раза замесить алебастр.
А что нужно яму ювелирно долбить?
Долбить не надо, а коронкой - самое то. Но если квартира нежилая, и болгарка без кожуха с алмазным диском - вполне можно. Как делали?
сегодня....сверлом 8мм по кругу,потом перфоратором,установка коробок,2 шт.....общее время 25 мин.
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Коронка, молоток, зубило и болгарка. От работы зубилом на уровне 10 см от пола на следующий день болят ягодичные мышцы
Grek148 написал :
Утром выскоблил, к вечеру снова пятна на границах выступили. Не везде, местами.
может реакция со старым покрытием на тонком соприкасающемся слое...или в алебастре пыльца и на тонком слое быстрее окисляется...да Х.З. короче
BigHarry написал :
А что сегодня ещё кто-то кроме любителей перемешивает в железных емкостях?
BigHarry написал :
Даже если насадка была со следами ржавчины (помыли и бросили в луже) и даже если она была полностью покрыта ржавчиной (хранили на улице), то она отдаст ржавчину, но немного.
BigHarry написал :
Да, очень вероятная причина. Арматура и всякие закладные железячки не могут дать такую коррозию от воды в растворе, т.е. куски ржавчины уже должны были образоваться ранее (типичный случай вечно влажные санузлы или квартиры, которые заливались сверху). Также если в стенах есть какой-то краситель типа заполнителя, например, бетон на заполнителях из отходов производства или топливного шлака, там встречаются куски, которые при контакте с водой грунтовки дают тёмно-синие подтёки.
обработайте на пару раз с просушкой слоев грунтовкой аквастоп, влагастоп. и дальше можно шпаклевать тем же ветонитом.
У меня на потолке с плиты пятна стали проступать по ветониту., причем шкуришь, накладываешь еще слой пятно проявляется.
Купил литр влагостопа, обработал пятна, накрыл еще слой ветонита, пятен нет.
