damin
damin
Балашиха
07.02.2013 в 18:04:23
Спасибо большое за совет. Мне было стыдно показать своё чудо, но все-таки я решился.... Я делал самодельный садовый измельчитель на основе пакета дисковых пил, но у меня ничего не получилось. Вернее, получилось и я даже намельчил мешок мульчи из крупных веток. Но дело это малоприятное, долгое, медленное. Потратил кучу времени и денег... И зря. И на скорую руку я слепил столик и вместо пакета дисков поставил один диаметром 170 мм Зубр. Посадочное отверстие 30 мм. Надо нормальный стол сделать и боковую планку и будет нормальная циркулярка. Двигатель однофазный 2,2 кВт 3000 об/мин
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
07.02.2013 в 18:08:36
Вот. только стол сразу делать с регулировкой по высоте, чтоб можно было регулировать выступание диска над столом(глубину пропила)
damin
damin
Балашиха
07.02.2013 в 18:10:41
Большая просьба к участникам ветки: напишите, пожалуйста, по отдельности фрезы для изготовления дверей и окон. Какая фреза и какую операцию выполняет. Я должен купить все нужные фрезы и скоро уехать на фазенду. Потом не будет у меня времени и выбор в глубинке невелик.
damin
damin
Балашиха
07.02.2013 в 18:13:26
Dgippo1 написал : Вот. только стол сразу делать с регулировкой по высоте, чтоб можно было регулировать выступание диска над столом(глубину пропила)
Да, конечно! Это ценное замечание. Сделаю регулировку по высоте при помощи 4-х резьбовых ножек
sanya1965
sanya1965
07.02.2013 в 19:40:02
damin написал : Большая просьба к участникам ветки: напишите, пожалуйста, по отдельности фрезы для изготовления дверей и окон. Какая фреза и какую операцию выполняет.
фрезы зависят от видов дверей и окон, коих великое множество. могу написать трактат, но лень. здесь берете электронный каталог фрез Энкор и выбираете. http://korvett.ru/UserFiles/E-Books/KORVETT.RU-Enkor.RB.zip потом заказываете на сайте http://www.korvett.ru/ если есть машина, из Балашихи до МКАД (33км) полчаса пути. манагеру из ВСИ можете передать, что он вовсе недобрый и чтобы этой дрянью ему всю жизнь работать.
sanya1965
sanya1965
07.02.2013 в 19:53:22
damin написал : Мне было стыдно показать своё чудо, но все-таки я решился....
это чудо получше Прораба будет.
damin написал : Потратил кучу времени и денег... И зря.
у меня сильное подозрение, что сейчас будет также. перед покупкой посчитайте расходы и сравните со стоимостью готовых окон и дверей. если брать рейсмус, однозначно не отобьете. и в результате будете работать все лето и потратите больше, нежели купить готовое.
damin написал : поставил один диаметром 170 мм Зубр. Посадочное отверстие 30 мм.
он для торцовки. для станка нужны 24зуба (продольный) и 48зубов (поперечный), для диаметра 165-170мм. самые недорогие при сносном качестве -Атака.
damin написал : Надо нормальный стол сделать и боковую планку и будет нормальная циркулярка.
высота 850 -900мм, подъем винты\шпильки от М12, для равномерности делают через звездочки и велосипедную цепь. без этого выровнять по всем 4-м точкам нереально, и будете крутить винты все лето, вместо того чтобы нормально работать.
damin
damin
Балашиха
07.02.2013 в 20:08:54
Это как цепная реакция. Сначала купил электрорубанок и дешевый фрезер. Фрезер не понравился сразу и я тут же отвез его обратно, доплатил денег и взял Деволт 621. Еще раньше был хороший заказик и я раскошелился на циркулярную пилу Макита. О самодельной циркулярке скромно молчу. Полы надо менять, кухню надо строить, дом обшивать деревом, баню строить.... Много будет работы и не один год..... Всякий раз нанимать людей не могу себе позволить. Нет у меня денег на это. Есть у меня классный сварочный аппарат EWM Piko 162/ Вот на днях прикупил сварочник для пп труб. Про мелкий электроинструмент и не говорю. Всё есть у меня. Полный гараж. А автомобиля нет. Но может быть сын подарит старенькую четверку... Поэтому, буду брать рейсмус. Каждый день ходить по ровному полу и радоваться лучше чем лицезреть явные косяки до конца жизни. Потихоньку все сделаю. Не пройдет и трех лет.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
07.02.2013 в 20:09:31
sanya1965 написал : подъем винты\шпильки от М12, для равномерности делают через звездочки и велосипедную цепь. без этого выровнять по всем 4-м точкам нереально, и будете крутить винты все лето, вместо того чтобы нормально работать.
Это было слепленно лет 15 назад, но до сих пор работоспособно, перестройка по высоте занимает минуты... нужен только слесарный уголок для выставления прямого угла... диск отрезная фреза по металлу Р6М5 22х160х16 переточенная на косой зуб , под проект точилась только насадка на вал, все остальное подножные материалы...
Так что не надо плодить сущности.....
damin
damin
Балашиха
07.02.2013 в 20:11:59
sanya1965 написал : фрезы зависят от видов дверей и окон, коих великое множество. могу написать трактат, но лень. здесь берете электронный каталог фрез Энкор и выбираете. http://korvett.ru/UserFiles/E-Books/KORVETT.RU-Enkor.RB.zip потом заказываете на сайте http://www.korvett.ru/ если есть машина, из Балашихи до МКАД (33км) полчаса пути. манагеру из ВСИ можете передать, что он вовсе недобрый и чтобы этой дрянью ему всю жизнь работать.
Не получается открыть сайт. Подскажите, пожалуйста, какая нужна программа для этого.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
07.02.2013 в 20:20:21
первая ссылка на скачку прайса, заархивированного в зип формат,качайте а потом...
качаете винрар и открываете любой архив, на просьбу заплатить денег не обрашайте внимания, он всеравно будет работать, просто закрывайте надоедливое окно..
damin
damin
Балашиха
07.02.2013 в 22:02:28
Dgippo1 написал : первая ссылка на скачку прайса, заархивированного в зип формат,качайте а потом...
Долго я бился. Ничего не получается и спросить не у кого. Слабый я компьютерщик. Прайс скачивается, потом программу скачал, а дальше какие-то каракули выходят и куча всяких непонятных букв. Плохо быть неграмотным....
