Рома
Рома
Челябинск
08.02.2013 в 15:37:39
Бросил на яму не наверх с полом, а второй настил, над самой ямой. 50-юу доску. Часть проолифил. Те что проолифил, лежат как новые. Те что не проолифил (тупо не хватило олифы) сгнили через 4 года. Да так, что труха. отсюда вывод. Отработка, конечно, неэкологично и не эстетично, пропитка дороже чем олифа.
Гocть.
Гocть.
08.02.2013 в 16:15:00
Tsoy, Вот я не пойму вашего языка .Буквы И такие разные :)
Tsoy написал : Если их сіріми в ровном положении зафиксировать прессом каким или стяжками-струбцинами, при вісіхании они останутся ровніми, или из-за внутреннего напряжения все равно скрутятся когда пресс уберешь? Имеет ли смісл с єкспериментами такими заморачиваться?
Так чего проще ,проэксперементировать ? Думаю если и скрутит то не так сильно как без сжимания .
Tsoy написал : Не рубанком же?
Мы рубанком и ровняли . ТОлько из 40 ковки уже получится 30 или 25 .
Vidis написал : но за многолетнее владение Москвичем М-426 доски самостоятельно пропитались.
Ну с таки же успехом Волга и Газель с Уазом пропитывают .У меня был М 2140 потом его переделал в М 412 . Ни капли нигде не текло .
jud-suss
jud-suss
Волгоград
08.02.2013 в 17:33:09
Так олифа или масло ? масло пачкаться не будет когда высохнет ? Олифа конечно посимпатичнее будет.
Tsoy
Tsoy
08.02.2013 в 18:25:08
Микаэл написал : -Tsoy, Вот я не пойму вашего языка .Буквы И такие разные :) -Так чего проще ,проэксперементировать ? Думаю если и скрутит то не так сильно как без сжимания .
-Мы рубанком и ровняли . ТОлько из 40 ковки уже получится 30 или 25 .
-То такая особенность моего служебного компика. Не обращайте внимания. І -- русская Ы, Є -- Э, Ї -- Ъ. С домашнего по человечески получается. Прошу понять и простить :))
-Чтобі поєкспериментировать нужно сначала єтот чудо пресс построить, а потом целій год ждать, чтобі посмотреть что получилось. Жалко времени и сил. Марна праця и зайва трата часу по нашему :)) Я думал может кто наверняка знает?
-Рубанком задолбаешься махать и точности все равно не будет. А сикось накось и так положить можно :))
Цой :))
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.02.2013 в 22:54:10
Tsoy написал : Я думал может кто наверняка знает?
Бесполезно - даже и не экспериментируй. Ровные доски только тогда, когда пилят бревно уже сухое. Все остальные случаи - будет вести. Ну или как уже сказали из кривой 40-й доски можно сделать ровную дюймовку. Её потом вести не будет. А выгибать под гнетом смоченные доски - все одно потом их поведет. Тем более, в неотапливаемом гараже.
Tsoy написал : Прошу понять и простить
Та нормально все. Чел.просто пошутил. :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.02.2013 в 22:56:26
jud-suss написал : Так олифа или масло ? масло пачкаться не будет когда высохнет ? Олифа конечно посимпатичнее будет.
Та банка лазури стоит бутылку водки - стоит ли жмотиться? А масло и пачкаться и вонять будет. В гараже ж не МТЗ-80 стоять будет?
Tsoy
Tsoy
08.02.2013 в 23:17:02
Vladimir_Vas написал : Бесполезно - даже и не экспериментируй. Ровные доски только тогда, когда пилят бревно уже сухое. Все остальные случаи - будет вести. Ну или как уже сказали из кривой 40-й доски можно сделать ровную дюймовку. Её потом вести не будет. А выгибать под гнетом смоченные доски - все одно потом их поведет. Тем более, в неотапливаемом гараже.
-О! это реально полезеая информация. Спасибо! А если к первому вопросу вернуться, как проще из пропеллера сухого уже параллелепипед нормальный сделать?
-Та я не обижаюсь, привык уже всем все везде объяснять. Реально компик странный. Русский у него чо та заглючило.
Пробовал себе про100 установить и солидворк. Ставится, работает, но невозможно пользоваться потому что весь интерфейс в каракулях. Т.е. ты не знаешь чо делаешь. Кнопки Файл -- Выход находятся по аналогии :))
Не принимает лиц. виндовс ломаных бесплатных программ из интернета :))
Цой :))
Гocть.
Гocть.
09.02.2013 в 00:46:44
Tsoy написал : Реально компик странный. Русский у него чо та заглючило.
Не нравится ему не украинский язык :)
jud-suss
jud-suss
Волгоград
09.02.2013 в 03:24:24
Vladimir_Vas написал : Та банка лазури стоит бутылку водки - стоит ли жмотиться? А масло и пачкаться и вонять будет. В гараже ж не МТЗ-80 стоять будет?
я все понял, масло тоже у меня сомнения по поводу масла были)
DenisSpb
DenisSpb
09.02.2013 в 15:37:27
Настилаете доски, пропитав любым антисептиком, затем притягиваете шурупами бакелизированную фанеру, 12мм, можно толще. С 1994г эксплутир такой пол. Чисто дощатый пол в гараже непрактичен-пропитывается водой, отсюда излишняя влажность, щелястость и трудность в уборке.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.02.2013 в 20:41:43
DenisSpb написал : 12мм, можно толще. С 1994г эксплутир такой пол.
А снять как? Это ж доски, закрывающие яму, предназначенную для обслуживания автомобиля.
