oltan
oltan
08.02.2013 в 12:45:51
Добрый день,
Cледующая проблема. Квартира, стены - покраска. Гипсокартонные короба - тоже покраска. Появились трещины. 90% трещин сосредоточено в:
  • рядом с радиаторами отопления
  • в местах стыков несущих стен с пазогребневыми (практически по всей высоте)
  • в верху дверных проемов. По поводу дверных проемов - дверей еще нет, арматура вверху проложена не везде (но где есть арматура - тоже трещинки).
  • гипсокартоные потолочные короба.
Подготовка стен была следующая: после штукатурки Грунтовка Шпаклевка черновая по сетке Грунтовка Еще раз шпаклевка Шкурили Грунтовка Шит рок Шкурили Грунтовка Краска 2 слоя
Помогайте, пожалуйста, советами:
  • в чем причина и
  • что с этим делать
Одна из версий - стены подготавливали без стеклохолста. Строители уверяют, что стеклохолст не используют, так как с ним свои проблемы - у них был опыт когда весь слой отваливался вместе со стеклохолстом. Валят все на усадку дома. дому 7 лет, монолит, у соседей таких проблем нет.
Стоит звать строительную экспертизу, чтобы точно определить причину трещин (основную) или здесь однозначного ответа с точки зрения снипов не будет?
Спасибо.
sarlen
sarlen
Саратов
08.02.2013 в 16:33:49
Скорей всего гонка, не дали просохнуть первому слою.
Umka
Umka
08.02.2013 в 19:49:28
под краску стеклохолст обязателен....по картону надо смотреть заделку швов(что и чем)...по стенам трещины либо не просохла штукатурка либо монтажная смесь приготовлена не так и дала усадку...причин много....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Грэй
Грэй
08.02.2013 в 20:44:05
oltan написал : или здесь однозначного ответа с точки зрения снипов не будет?
вам дали правильный ответ:
Umka написал : не просохла штукатурка
а также не просох гипсокартон, не просохли стены (пазогребень) и всё остальное - надо сушить. Другими словами, причина в усадке, только это не усадка дома, а влажностная усадка - в процессе высыхания все материалы уменьшаются в размерах, отсюда и трещины. А чтобы не ждать полного высыхания, и нужен стеклохолст.
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2013 в 22:20:09
oltan, что за дом-то? По описанию - халтура работа, а также халтура стены, как несущий элемент. Что имеется в виду под стеклохолстом непонятно, но он нафиг не нужен. Всё превосходно красится и без него. А вот когда накосячат, то начинаются разговоры про стеклохолст и прочую ерунду - это такая попытка съехать на базаре.
АндрейСПб
АндрейСПб
08.02.2013 в 22:33:37
Umka написал : под краску стеклохолст обязателен....по картону надо смотреть заделку швов(что и чем)...по стенам трещины либо не просохла штукатурка либо монтажная смесь приготовлена не так и дала усадку...причин много....
нет не обязателен это развод на бабло
АндрейСПб
АндрейСПб
08.02.2013 в 22:36:55
AndyMirror написал : oltan, что за дом-то? По описанию - халтура работа, а также халтура стены, как несущий элемент. Что имеется в виду под стеклохолстом непонятно, но он нафиг не нужен. Всё превосходно красится и без него. А вот когда накосячат, то начинаются разговоры про стеклохолст и прочую ерунду - это такая попытка съехать на базаре.
совершенно согласен даже добавить нечего
бракодел
бракодел
Ярославль
08.02.2013 в 23:00:35
AndyMirror написал : Что имеется в виду под стеклохолстом непонятно, но он нафиг не нужен
:D...
BigHarry
BigHarry
08.02.2013 в 23:17:32
oltan написал : Стоит звать строительную экспертизу, чтобы точно определить причину трещин
Если цель оштрафовать строителей - то зовите, это их косяк, а не усадка дома.
otyan
otyan
09.02.2013 в 20:00:21
oltan написал :
блоки не "привязаны" к нес. стенам.
oltan написал :
Брак при кладки ПГП. Напр плохо наносили клей, пыльные блоки, загустевший клей ( время профукали) и т.д.
oltan написал :
Про гипсокартон вообще отдельная тема , но в общем - плохой монтаж, трещат стыки.
oltan написал : рядом с радиаторами отопления
Тут сложно сказать. Однако, если стены в этих местах газобетон (пористый материал) - он очень "сосет влагу" из штукатурки. Надо "с фанатизмом" грунтовать раза 3. Я обычно плит. клеем еще предварительно шпаклюю.
09.02.2013 в 20:12:01
Флезелин клеим , а потом шпатлюем. Его практически не рвет , стехлохолст, микро трещены возможны
