АндрейСПб
АндрейСПб
10.02.2013 в 08:35:26
oltan написал : Спасибо всем ответившим.
Дом монолит. 7 лет. Сосед закончил ремонт на полгода раньше, проблем нет. Так что дело вроде как не в доме.
А из Москвы кто-то может заехать глянуть - помочь советом? Естественно, компенсирую затраченные усилия. Или строительных экспертов, которые могут дать в т.ч. заключение порекомендовать?
Вы район москвы или подмосковья укажите, так людям будет проще сориентироваться. Строительную экспертизу вам надо заказывать официальную. Вы же в судебном порядке хотите решать проблемы?
Scorpio*
Scorpio*
10.02.2013 в 21:32:30
АндрейСПб написал : Вы район москвы или подмосковья укажите, так людям будет проще сориентироваться. Строительную экспертизу вам надо заказывать официальную. Вы же в судебном порядке хотите решать проблемы?
чтобы в судебном порядке нужен как минимум договор и независимая экспертиза.
oltan
oltan
10.02.2013 в 23:13:29
Umka написал : .а советы...тут вроде все высказались и глупостей не наговорили...
как надо было делать изначально стало более-менее понятно.
не очень понятно что делать сейчас (как устранять)?
квартира - москва, полежаевская
АндрейСПб
АндрейСПб
11.02.2013 в 08:58:44
oltan написал : как надо было делать изначально стало более-менее понятно.
Настраивайтесь на капитальную переделку, если не готовы мириться с трещинами. Как тут ранее говорили, возможно не качественно установили пазогребневые блоки. Потолки из гипсокартона я так понимаю, тоже имеют трещины, в каких местах? По стыкам листов? в углах? Трещины вокруг батарей возникли в результате неравномерного и быстрого высыхания вследствии воздействия температуры от батареи. Будут вопросы, пишите в личку.
Новосел_2013
Новосел_2013
23.02.2013 в 16:39:56
Новосел_2013
Новосел_2013
23.02.2013 в 16:57:21
Umka написал : под краску стеклохолст обязателен....по картону надо смотреть заделку швов(что и чем)...по стенам трещины либо не просохла штукатурка либо монтажная смесь приготовлена не так и дала усадку...причин много....
AndyMirror написал : Что имеется в виду под стеклохолстом непонятно, но он нафиг не нужен. Всё превосходно красится и без него. А вот когда накосячат, то начинаются разговоры про стеклохолст и прочую ерунду - это такая попытка съехать на базаре.
бракодел написал : Что имеется в виду под стеклохолстом непонятно, но он нафиг не нужен ...
АндрейСПб написал : Сообщение от Umka
под краску стеклохолст обязателен....по картону надо смотреть заделку швов(что и чем)...по стенам трещины либо не просохла штукатурка либо монтажная смесь приготовлена не так и дала усадку...причин много.... нет не обязателен это развод на бабло
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, запутался: нужен ли стеклохолст при покраске стен или нет? Дом - стандартная панель, дому 20лет, стены - под покраску.
Например здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=180326&page=2 мастера говорят, что стеклохолст обязателен.
Труженик
Труженик
23.02.2013 в 17:03:03
oltan написал : Помогайте, пожалуйста, советами:
  • в чем причина и
  • что с этим делать
Думаю, причины две.
  1. Нет ремонтного флезелина, или паутинки
  2. Этот декабрь был очень холодный. Не только у вас, и у других видел, дому 6 и 7 лет, но потрещало все. Дом чуток гульнул и все.
Не спешите, дождитесь когда почва оттает, вот тогда и переделывайте. Лучше ремонтным флезелином
Труженик
Труженик
23.02.2013 в 17:04:30
Новосел_2013 написал : Уважаемые мастера, подскажите совсем запутался: нужен ли стеклохолст при покраске стен или нет? Дом - стандартная панель, дому 20лет
Ремонтный флезелин как то понадежнее будет, чем паутинка
Arkrem
Arkrem
Королёв
23.02.2013 в 17:09:53
Новосел_2013, от обоев под покраску всё-таки решили отказаться?
Новосел_2013
Новосел_2013
23.02.2013 в 17:35:15
Arkrem написал : Новосел_2013, от обоев под покраску всё-таки решили отказаться?
Думаю (могу ошибаться), что стены под покраску более практичны, если «пошла» трещина через несколько лет - расшил ее, зашпаклевал, а затем самостоятельно ее покрасил. За один день обновил (в хорошем смысле) стену.
Новосел_2013
Новосел_2013
23.02.2013 в 17:37:22
Труженик написал : Ремонтный флезелин как то понадежнее будет, чем паутинка
Спасибо.
