superhamster
superhamster
Запорожье
08.02.2013 в 15:53:41
Мы наконец-то отважились начать ремонт в ванной и туалете :) Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, тонкости и хитрости ремонта. Хотим избежать подводных камней! Понятно, будем делать не мы, но хотелось бы во всем разобраться.
Итак что имеем: маленькая ванная комната 1350*1550 и туалет 1350*800, будет после переноса стены 1400*1550 и 1400*800.
  1. Планируем сносить гипсовую стенку, на которой двери в ванную и туалет, т.к. она кривая, практически вся из «тырсы» и досок, и передвинем ее заподлицо с входной дверью, так мы выкроим еще 5-10 см. внутреннего пространства в ванной..
    Вопросы: Из чего ее выкладывать? Пазогребень, пенобетон(кажется так) или кирпич (какой силикатный или красный)? Как крепить его к стенам и потолку, чтоб стенка не завалилась? Как выкладывать над проемом двери? Стену лучше выложить сразу или после установки ванны? (боюсь, будут проблемы с заносом чугунной ванны, если ее занести бочком в дверной проем 700*2100, а потом разворачивать в ограниченном пространстве, не повредят ли саму ванну и стены?)
  2. Не очень хочу зашивать экраном саму ванну. Планируем ее поднять на высоту до 700 от верхнего бортика до уровня пола, чтоб под ванной было место для зимовки цветов в горшках  И вообще хороший доступ для уборки. У чугунных ванн какие-то стремные ножки, как шпильки, и выглядят не красиво. Вопросы: Как можно облагородить ножки? Может обложить как-то плиткой? Как укрепить ванну? Если по периметру (по трем стенам) прибить на длинные болты железные уголки 40*40 и на них посадить ванну? Или просто загнать в стены на небольшом расстоянии друг от друга болты? А может можно заказать у мастеров, которые делают кованые решетки, две такие пары ножек с опоясывающей под пузо ванны подстраховкой? Выдержат общий вес ванны, воды, тела? Может есть фото готового решения?
  3. В связи с открытым пространством под ванной планируем класть плитку на весь пол и стены. За ванной на стенах - тоже. Ванную будем ставить 1500*700 (или 1500*750 если такие есть). Как состыковать ванную со стенами для герметизации. Думаю оставить аккуратную канавку между плитками (подрезать плитку) и в нее вставить бортик ванной, предварительно нанести на бортик ванной силикон для приклеивания к стене. Затем, если нужно, шов затиркой.
    Ванная меньше длинной стены на 50 мм, как грамотно обыграть эту проблемку? Хотелось бы уложить на железный уголок на клей отрезки плит и получится маленькая полочка для шампуней.
    Вопросы: Просьба, описать порядок работ.
  4. Какой лучше выбрать размер плитки исходя из размеров ванной комнаты?
  5. Канализационные трубы прятать в стены не будем, т.к. такое расположение, что их практически не будет видно из-за тумбы-мойдодыра, а вот что делать с подводящими трубами к смесителям и водонагревателю (будет висеть в туалете)? Можно ли их спрятать в стены, предварительно сделав в бетоне штробу. Видела на фото, их одевают в поролоновые трубочки. Затем на стены просто клеят плитку. Можно ли вообще замуровывать металлопластиковые трубы, как себя ведет пайка труб в этом «склепе»?
  6. Потолок планируем покрасить, плитку доводим до бетонного выступа (они от капитальных перекрытий на двух сторонах ванной комнаты), две другие стенки гипсовые без выступов. Получается, на них будет плитка не до потолка. Бывает ли потолочный плиточный багет? Как грамотно облагородить верхний ряд?
  7. Как потом вешать полочки, крючочки и.т.д. ? Если место крепления попадает на середину плитки - сколов не будет? Или лучше заранее просверлить, а потом садить на клей?
Простите за много букв :) Буду рада любому совету!
sanya1965
sanya1965
08.02.2013 в 19:07:18
superhamster написал : Простите за много букв :)
одна фотка легко заменяет сотню букв, а фотка с планом (в красных линиях) -даже двести.
clubba
clubba
08.02.2013 в 20:49:42
По 3 пункту могу сказать следующее. Если вы собираетесь выкладывать плитку с зазором для ванны,чтобы ее можно было туда подсунуть краем, вы глубоко заблуждаетесь. Во-первых, этот зазор пойдет по всему периметру комнаты. Если оставить его лишь на 2 стенах, примыкающих к ванне, пойдет разнобег межплиточных швов. Во-вторых толщина самой плитки не достаточна для того, чтобы в образовавшийся проем нормально встала ванна. Я делал так. Измерил высоту верхнего края ванны, как если бы она уже стояла у меня на месте. Очертил строго горизонтальную линию на стенах примыкания с ванной. Болгаркой проделал штробы толщиной 3 см и глубиной сантима 2. После сборки ванны загнал ее в образовавшийся проем.Сверху выкладывал плитку опирая прямо на ванну. Межплиточный шов между плиткой и ванной отсутствует, чтобы избежать лишней плесени. Ведь вода будет неизбежно склапливаться в стыках. А глазурь плитки гораздо эффективнее противостоит плесени, нежели любая расшивка. Фото получившегося привожу ниже..
Моя ванна, как видно на фото, тоже не доходит по длинной стороне до края стены. Правда зазор не 5 см, а все 8! Я обошел проблемку очень просто. Перед установкой ванны просверлил 3 отверстия с равными промежутками по ширине ванны на нужной высоте с учетом будующего "слоеного пирога". Далее закрутил болты. Когда ванна уже стояла, выкрутил болты на максимальную длинну. На них положил кусок ГВЛ нужной ширины с учетом того, чтобы один крайзаходил под край ванны на 1,5см. Данный край был промазан обычным плиточным клеем. Далеесверху ГВЛ выложил плиткой стаким расчетом чтобы швы на горизонтальной стене совпали со швами на образовавшейся полочке. Такой конструкции вполне достаточно, чтобы выдерживать любые шампуни.
superhamster
superhamster
Запорожье
08.02.2013 в 21:33:11
clubba, спасибо за ответ! Я думала, что толщины плитки достаточно для закрытия зазора стена-ванна. Хорошо, подскажим мастеру сделать штробу на 2 см, если у него другое мнение. Зазор бы не сделал разбег межплиточных швов, т.к. мы б учли толщину вставляемого бортика и подрезали бы необходимые плиты над ванной.
А как идея насчет укрепить установку ванны - посадить на уголки ?
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2013 в 21:45:23
Отлично ванна закрывается плиткой и крепить чугунную не надо - её и так с места трудно сдвинуть. Проблемы только из-за расстояний бывают. Поэтому обычно вдоль ванной я кладу уголки белые.
superhamster
superhamster
Запорожье
08.02.2013 в 22:02:48
Уголки не хотелось бы использовать :/
superhamster
superhamster
Запорожье
08.02.2013 в 22:08:25
sanya1965 написал : одна фотка легко заменяет сотню букв, а фотка с планом (в красных линиях) -даже двести.
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2013 в 22:10:42
Прямо музей.
superhamster
superhamster
Запорожье
08.02.2013 в 22:20:30
На фото как выглядит этот весь ужас до ремонта. Особо расширить площадь не получится, только на ширину выступа рядом с входной стеной. Совместный санузел делать тоже нет смысла, ничего не выиграем, только придется разворачивать ванну по короткой стене, а это будет уже меньший размер ванны 1400*700. Да, сыкономим на одной двери, но придется дальше тянуть трубы, разворачивать полотенцесушитель. Канализационные трубы уже поменяны и компакт новый, старый просто раскололся, когда в доме меняли стояк.
Почему-то высота пола в ванной-туалете в ровень с коридором. Думала, если снимем старую плитку, под ней будет толстый слой цемента. Но в итоге пол опустился только на 2 см. (видно на фото возле канализационной трубы в туалете). Получается у нас не будет защиты от потопа. Мы ж не можем углубить бетонную плиту?
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2013 в 22:22:15
Какую плиту? У вас там яму сантиметров в 10 выкопать можно.;)
superhamster
superhamster
Запорожье
08.02.2013 в 22:23:32
AndyMirror написал : Прямо музей.
Да, страшно . Просто покупали убитую квартиру, но в хорошем районе. Просто ремонт перед продажей обычно делают ведь не для себя, а дерут за квартиру дорого. Лучше мы сами, с нуля.
