superhamster
superhamster
Запорожье
08.02.2013 в 22:30:11
AndyMirror написал : Какую плиту? У вас там яму сантиметров в 10 выкопать можно.;)
Ну, плита - перекрытие между этажами. Я ж говорю, когда выдирали старый чугун в туалете за унитазом (труба была полностью зацементирована и облицована плиткой), так подчистили до плиты-перекрытия. На ней даже осталась краска от строителей. Ниже ковырять некуда! Получается практически нет сантехнического корытца, перепад только 2 см.
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2013 в 23:12:30
Не может быть такого. Наверное, это и есть корытце. Какие полы в соседних помещениях?
superhamster
superhamster
Запорожье
08.02.2013 в 23:25:27
AndyMirror написал : Не может быть такого. Наверное, это и есть корытце. Какие полы в соседних помещениях?
Насчитала в углу под бывшей раковиной 3 см. В туалете плитка на полу лежит даже выше пола в коридоре. Видимо в туалете углубление по всему полу не больше 2 см.
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2013 в 23:36:09
Вскройте порог в коридоре, под ПВХ плиткой. Там обычно щель и всё видно.
koris
koris
Волгоград
09.02.2013 в 19:43:55
superhamster написал : Ванная меньше длинной стены на 50 мм, как грамотно обыграть эту проблемку? Хотелось бы уложить на железный уголок на клей отрезки плит и получится маленькая полочка для шампуней.
клеили полоски ГКЛ на стену, потом на них - плитку, получилась полочка
всё в голове (с)
clubba
clubba
10.02.2013 в 08:49:44
superhamster написал : Насчитала в углу под бывшей раковиной 3 см. В туалете плитка на полу лежит даже выше пола в коридоре. Видимо в туалете углубление по всему полу не больше 2 см.
Если сильно боитесь потопа. можно поставить новую дверную коробку с порогом. Внутри ванной комнаты порог выложить плиткой напольной. Вот и все дела. Ну уж если вы хотите как в лучших домах Лондона и Парижа, чтобы полы были везде в 1 уровень без порогов, тогда, нужно будет долбить бетон, что очень хлопотно..
