ACMECorp
ACMECorp
Уфа
09.02.2013 в 11:18:43
Здравствуйте, в новостройке хочу заменить все Автоматы и Дифы в щитке 2-х комнатной квартиры. С TDM на Schneider Домовой или в перемешку: Автоматы ABB или Legrand, Дифы Schneider Домовой. Возможно, поменяв хар-ки. (Если окажется нужным). Покупать буду по этому прайсу. 03. Электротехника - Автоматические выключатели, УЗО, ДИФ автомат. Я не электрик, по этому понимаю в хар-ках 50 на 50. В связи с этим, решил попросить помощи.
Щиток: Вводный автомат крупным планом: Нижняя группа крупным планом: Схема в щитке (по ней видно, что квартирный Диф должен был быть на 20Ампер): Вопрос в том, что я не до конца понимаю хар-ки устройств.
  1. Вводный автомат мне нужен на 50А, "B" или "С", с током КЗ на 4,5кА (Или 6.0кА), двухполюсный?
  2. Два Автомата на свет по 16А , "B" или "С", 4,5кА, однополюсные. (Это мне понятно.)
  3. Один Автомат на эл.плиту 40А , "B" или "С", 4,5кА, однополюсные. (Это мне понятно.)
  4. Два Дифа.
    • Один на розетки кухни (он не касается эл.плиты, на неё есть отдельный автомат на 40A) на 25А, "B" или "С", 4,5кА, сколько полюсов?
    • Второй на остальные розетки двух комнат на 20А, "B" или "С", 4,5кА, тоже сколько полюсов?
Я не говорю, что менять всё это буду именно я (хотя вероятнее всего). Мне просто нужно понять, что нужно закупить. Сможем разобраться?
web-rr
web-rr
Саратов
09.02.2013 в 11:24:28
Начнём с того, что у Вас разводка от вводного автомата С50 (его поменяйте на С50, лучше 6кА) идёт сопельками в 2,5 квадрата - видимо тот кто собирал упростил себе жизнь. Монтаж внутри щита выполнить оконцованным проводом ПВ3 6 квадратов, шинами-гребёнками. Чтобы использовать шины не строит устраивать зоопарк из разных производителей.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.02.2013 в 11:35:05
ACMECorp,
  1. С25 30мА - это многовато для 2.5 квадратов (кстати, на розетки у вас точно идет 2.5, а не 1.5?)
  2. определите также, какие линии отключают автоматы С16, нет ли на них розеток, и каким кабелем выполнени линии освещения
ACMECorp
ACMECorp
Уфа
09.02.2013 в 12:11:14
Совсем забыл про то, что есть отдельный автомат на 40А для эл.плиты, (слегка дополнил первое сообщение).
andrewkhv,
  1. Сложно определить сечение... От Дифов на розетки уходят провода с внешним диаметром (по оплётке) 2.5мм (мерил штангелем).
  2. С16 отключают только свет. Проверено. диаметр (опять же по оплётке) 2.0мм.
web-rr, С50 поменять на тот же С50 только с током КЗ на 6кА? То, что от него всё сопельками это я тоже заприметил, ждал, когда кто либо подтвердит мои опасения, спасибо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.02.2013 в 12:22:44
ACMECorp, по всей видимости, на розетки идет кабель 2.5 квадрата. он должен быть защищен автоматом/дифом С16. кабель на освещение, стало быть, 1.5 квадрата и автомат С10 ! померить диаметр жилы можно, вытащив конец жилы из зажима автомата (после обесточивания квартиры, конечно). также неплохо оценить сечение кабеля для питания плиты - что-то забыл сразу написать. на 4 квадрата должен стоять автомат С25, на 6 квадратов - С32 !
serj12
serj12
Волгоград
09.02.2013 в 13:12:54
ACMECorp написал : Вводный автомат мне нужен на 50А, "B" или "С", с током КЗ на 4,5кА (Или 6.0кА), двухполюсный?
Если кабель вводной 6-ка - то 50А многовато,нужно уточнить сечение.
ACMECorp написал : Два Автомата на свет по 16А , "B" или "С", 4,5кА, однополюсные.
На фото виден пучок полторашки - поэтому на10А .
ACMECorp написал : Один Автомат на эл.плиту 40А , "B" или "С", 4,5кА, однополюсные.
Сечение нужно знать.
ACMECorp написал : Один на розетки кухни (он не касается эл.плиты, на неё есть отдельный автомат на 40A) на 25А, "B" или "С", 4,5кА, сколько полюсов?
на 16А.Если будете брать диффы,то они и так двухполюсные,а вот если УЗО поставите...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
09.02.2013 в 13:20:16
ACMECorp написал : с током КЗ на 6кА?
В бытовой проводке это не главный критерий,и 4,5 кА хватает(эта характеристика показывает гарантированное отключение при токе КЗ в сети - в доме ,как правило , ток КЗ не достигает таких значений).Вот на что стоит обратить внимание - это как сделана СУП в ванной (как правило в новостройках кое-как).
И это пройдёт ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.02.2013 в 13:41:10
Кстати, а вводный кабель не тонковат для 50 А?
ACMECorp
ACMECorp
Уфа
09.02.2013 в 14:28:07
Вводный кабель:
На свет уходит:
С обоих Дифов уходит:
Для плиты (я не пойму, это приходящий для плиты, или уходящий для неё):
Т.к. на фото, где отмечено: Я немного не понимаю, это отдельная линия приходящая для плиты, или же уходящая на неё? Что-то совсем каша в голове стала...(
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.02.2013 в 14:41:16
ACMECorp написал : Я немного не понимаю, это отдельная линия приходящая для плиты, или же уходящая на неё? Что-то совсем каша в голове стала...(
Откуда приходящая? Приходящий у вас один вводный кабель 10 (я прав?) мм^2. Потом вводный АВ и счетчик. Посудите логически - потребление плиты ведь не может не учитываться счетчиком? Ну а далее после счетчика идет распределение фазы (с помощью слишком тонкого проводочка, правда - он должен быть сечением не менее вводного) по автоматам. Автомат плиты - 40А. А на нуле плиты еще и какая-то скрутка)
serj12
serj12
Волгоград
09.02.2013 в 15:05:39
ACMECorp написал : Вводный кабель:
10 мм2 - 40А
ACMECorp написал : На свет уходит:
около 1 мм2 - 6А
ACMECorp написал : С обоих Дифов уходит:
2,5мм2 - 16А
ACMECorp написал : Для плиты
идёт к плите 4мм2 - 25А
ACMECorp написал : не понимаю,
это
ACMECorp написал : уходящая на неё
ACMECorp написал : Что-то совсем каша в голове стала...(
А что дальше будет...
И это пройдёт ...
