10.02.2013 в 11:03:30
недавно переехали в панельный дом, в одной из комнат не оказалось люстры, и вообще ни каких следов её пребывания на потолке временно подвесил лампочку в патроне,которую запитал от розетки.
форумы почитал, народ говорит что в плитах есть каналы для проводов, как обнаружить канал, каким проводом проводить проводку?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
10.02.2013 в 12:22:34
Может отверстие бетоном на заводе залили. А в других комнатах как?
10.02.2013 в 12:37:13
в других комнатах пока неизвестно, найдены 2 неработающие розетки этаж у нас последний
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
10.02.2013 в 12:56:05
ну я думаю вам надо в жилищную обратится.. каналы быть должны, и дырки для люстры, и техотсеки для проводки. Это если не новостройка какая нибудь.
Vladir
Vladir
10.02.2013 в 13:08:20
Проверьте розетки на наличие сквозных дыр к соседям! Это частая беда и проблема со звукоизоляцией.
Kreker
Kreker
10.02.2013 в 13:08:22
Сами лучше не химичьте. Напишите заявление застройщику с просьбой устранить строительную ошибку.
10.02.2013 в 13:49:40
дом строился в 70х-80х застройщика нет уже документов по проводке нету электрик предложил кабель-канал приклеить на потолок
Юрий-Электр
Юрий-Электр
10.02.2013 в 14:23:33
Матроскин-59 написал : как обнаружить канал
Можно попробовать перфоратором посверлить потолок буром диаметром миллиметров 8-10. Если бур провалится в пустоту, значит вы попали в канал. Если бур просверлил миллиметров 30-40 в глубину и не провалился в пустоту- отступите немного и сверлите в новом месте...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
10.02.2013 в 14:34:12
Матроскин-59 написал : дом строился в 70х-80х
А как до вас в этой квартире люди жили? Тоже без люстр на потолке?
Матроскин-59 написал : как обнаружить канал, каким проводом проводить проводку?
А распаячные коробки на стенах имеются. Они устанавливаются как раз напротив каналов и в плите и в стене. Канал обычно это пластмассовая трубка в бетоне. По направлению кончика самой трубки можно судить в какую сторону канал проходит.
AndyMirror
AndyMirror
10.02.2013 в 14:43:42
Вначале разберитесь какие плиты у вас играют роль перекрытий. Каналы есть не во всех. Для этого ищите межплиточные швы. Если они есть, то и каналы проходят вдоль них, где-то через каждые 15 см. Отмечаете эти места и начинаете бурить.Через пару см должен быть провал. Если его нет сдвигаетесь в сторону. Так делаете две дырки, одну на месте люстры, другую у стены, где провода будете подводить. Диаметр дырок досточно в пару см. У стены каналы бывают часто забиты чем-нибудь.
Важно - из под торца плит на стенах раствор не выбивать.
Профан27
Профан27
Владимир
11.02.2013 в 09:48:54
За Байкалом написал : А распаячные коробки на стенах имеются. Они устанавливаются как раз напротив каналов и в плите и в стене.
Не факт. У меня в панельке расположение коробок с расположением розеток и выводов для люстр - ну никакой логикой не связано.
