бракодел
бракодел
Ярославль
11.02.2013 в 10:01:06
у нас в панельных домах провод банально залит вместе с плитой и никаких каналов ... если провод погибал или забывали то прокладывался другой по полу соседа с верху ...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
11.02.2013 в 10:08:47
Профан27 написал : Не факт. У меня в панельке расположение коробок с расположением розеток и выводов для люстр - ну никакой логикой не связано.
Я и не писал, что напротив розетки распаячная коробка ставится. Каналы сводятся в коробку. Они могут идти по диагонали, что в стене, что и в плите перекрытия. Можно логически предположить, как проходят канал.
бракодел написал : у нас в панельных домах провод банально залит вместе с плитой и никаких каналов ... если провод погибал или забывали то прокладывался другой по полу соседа с верху ...
Так делали в 60-70 годах на моём ДСК. Только провод не заливали в плиту, а вели в оболочке по полу сверху на нижний этаж. Что интересно, при ремонте квартир провода как новые. После замены опалубки и обновлении серии домов, стали закладывать каналы в плитах перекрытия и в несущих стенах. Это началось с начала 80х годов.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.02.2013 в 10:23:10
что вам дались эти каналы? ну найдет он пустой канал, что дальше то делать? надо сначала прикинуть, откуда люстру запитывать. вполне возможно, что от точки запитывания до люстры провод пойдет поперек каналов. даже если вдоль, не всегда можно в канале кабель протянуть - там мусора может быть полно, раствора и тд.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
11.02.2013 в 10:36:19
Человек спрашивает как найти, ему на это отвечаем. Не найдет каналы, у него есть другой вариант:
Матроскин-59 написал : электрик предложил кабель-канал приклеить на потолок
Потолки натяжные натянет и будет жить поживать.:)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.02.2013 в 11:08:20
Матроскин-59, а выключатель в комнате есть? если нет, то рыть потолок в поисках проводов становится еще менее полезной затеей.
AndyMirror
AndyMirror
11.02.2013 в 20:48:36
andrewkhv написал : Матроскин-59, а выключатель в комнате есть? если нет, то рыть потолок в поисках проводов становится еще менее полезной затеей.
Предлагаете жить при свечах?;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.02.2013 в 21:16:59
Матроскин-59 написал : как обнаружить канал, каким проводом проводить проводку?
Пригласите специалиста ..он Вам и канал найдет и розетки протянет
Kreker
Kreker
12.02.2013 в 00:05:32
Откажитесь от люстры в пользу светодиодных лент.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
12.02.2013 в 16:31:32
Матроскин-59, у соседей сверху и снизу такая же ситуация в этой комнате? Каналы под кабель в плитах перекрытия и в стенах могут идти в любом направлении - при производстве закладывается труба для этого. При разветвлении или при смене направления всегда есть отверстия в потолке или стене чтобы можно было затянуть кабель. Отделочники все эти отверстия заделывают раствором или алебастром потому найти их можно но весьма геморойно, а если не найти - кабель не затянешь - пробки не пустят. На стыке двух плит перекрытия каналы зачастую не соосны потому надо обязательно искать технологическую выемку. Я когда менял полностью проводку в квартире искал технологические отверстия ориентируясь по выпуклостям на штукатурке, по изменению цвета шпаклевки, по разному звуку при ударе молотком. Детектора тогда не было. Когда все каналы обнаружите, не поленитесь - укажите координаты отверстий и сделайте фото на память.
asdf75
asdf75
14.02.2013 в 15:54:14
AndyMirror написал : Важно - из под торца плит на стенах раствор не выбивать.
Почему нельзя?
Профан27
Профан27
Владимир
14.02.2013 в 16:21:51
По той же самой причине, по какой не следует пилить сук, на котором сидишь. Ё....тся!
