Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
10.02.2013 в 14:40:42
Собственно есть у меня балконный блок который был поставлен еще при строительстве дома. Нужно как-то оформить порог. Выбор как сделан. Решил сделать из подоконника пвх. Видел у нескольких знакомых. И по отзывам ничего не проламывается и держатся хорошо и внешний вид насколько я смотрел через пару лет не испортился.
Собственно подоконник куплен. Собираюсь в откосах отштукатуренных сделать пазы и поставить порог. Но как его закрепить ? первое что приходит в голову в нескольких местах монтажной пены и придавить его. Но вот вопрос не выдавит ли его пена вверх ? И все таки он чуток прогибается когда на него наступают. Не разрушится ли пена под ним ?
Собственно ваши советы как лучше это сделать ?
мурик
мурик
Уфа
10.02.2013 в 15:07:02
Так и делай ещё пару брусочков добавь.
FON
FON
Егорьевск
10.02.2013 в 15:07:36
Просто на пену глупо.Сделайте мини-каркас из брусков,ну и пену обязательно в пустоты между брусками.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.02.2013 в 15:13:27
Anton111111, сделайте фото места примыкания подоконника с профилем рамы балконной двери
Грэй
Грэй
10.02.2013 в 16:02:52
Anton111111 написал : Собираюсь в откосах отштукатуренных сделать пазы и поставить порог. Но как его закрепить ? первое что приходит в голову в нескольких местах монтажной пены
неправильно. Пазы не нужны, места стыков с откосами зашпаклевать или заполнить герметиком.
Соединение должно быть жёстким. поэтому лучше клейте порог контактным клеем . Если основание неровное, можно и на пену но только на очень тонкий, сплошной слой, по максимуму выгнать из пены газ, и пригрузить хорошенько. если нужно приподнять порог, то подлейте под него стяжку и клейте. п.с. оконщики ставят на порог подоконную доску потому что у них нет специальной доски для порогов; и клеют на пену потому что так проще, и у них другого нет ничего.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
10.02.2013 в 18:19:58
andrewkhv написал : Anton111111, сделайте фото места примыкания подоконника с профилем рамы балконной двери
подоконник под раму зайдет... там пену подрежу и вставлю подоконник под дверь.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
10.02.2013 в 18:20:54
FON написал : Просто на пену глупо.Сделайте мини-каркас из брусков,ну и пену обязательно в пустоты между брусками.
вот так и буду делать походу...только вот думаю может не пену. А ремонтной смесью или плиточным клеем заполнить пространство внутри каркаса из брусков...
AndyMirror
AndyMirror
10.02.2013 в 19:59:40
Anton111111 написал : А ремонтной смесью или плиточным клеем заполнить пространство внутри каркаса из брусков...
Либо камень, либо дерево.
Сам ставлю на раствор с пеной на стыке с окном.
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
10.02.2013 в 21:17:46
Смотря как наступать на него, а так то вообще не надо его ставить. А если ставить, то нужно заполнять полости внутри подоконника. Продавливается на раз, достаточно появится маленькой трещине.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
10.02.2013 в 22:15:14
Lapas написал : Смотря как наступать на него, а так то вообще не надо его ставить. А если ставить, то нужно заполнять полости внутри подоконника. Продавливается на раз, достаточно появится маленькой трещине.
фиг его... у отца я его топтал ничего не проломилось под моими 92 кг...
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
10.02.2013 в 22:22:52
Anton111111 написал : у отца я его топтал ничего не проломилось под моими 92 кг...
у нас прям по середине лопнул, всё ни как до него руки не дойдут.. сначала трещинка маленькая была, теперь от откосов..
