АндрейСПб
АндрейСПб
12.02.2013 в 10:47:27
Рома написал : И что в них (СНиП) касательно стяжки?
Читайте. Кроме того, читайте и по требованиям по звукоизоляции
Рома
Рома
Челябинск
12.02.2013 в 10:57:32
Это не ответ. Ссылку давайте.
АндрейСПб
АндрейСПб
12.02.2013 в 12:48:35
Рома написал : Это не ответ. Ссылку давайте.
Вы меня извините, но все про стяжки вы можете прочитать в FAQ о стяжке, там есть и указание на конкретные СНиПы. Повторять все по новой совершенно не хочется.
Рома
Рома
Челябинск
12.02.2013 в 13:34:15
Меня стяжкам учить не нужно. Это слив, а не ответ. Слово свое не держите.
АндрейСПб
АндрейСПб
12.02.2013 в 13:57:49
Рома написал : Меня стяжкам учить не нужно. Это слив, а не ответ. Слово свое не держите.
Мы говорим о документации, если есть желание освоить, идите на FAQ, ищите нужные СНиПы и читайте, вас обучать тут нет ни времени, ни желания. Если есть конкретные вопросы по пунктам СНиП, то можем обсудить
Рома
Рома
Челябинск
12.02.2013 в 14:03:11
Вы болтун? Я еще раз, в последний, Вам говорю. Вы заявили, что
АндрейСПб написал : Застройщик обязан отстреливать по нивелиру, выравнивать по маякам и т.д. Требования СНиП никто не отменял.
Приведите ссылку на СНиП по стяжке, где застройщик обязан по нивелиру и т.д. В ФАК по стяжк меня посылать не надо. Я там больше Вашего был.
АндрейСПб
АндрейСПб
12.02.2013 в 14:11:25
Рома написал : Вы болтун? Я еще раз, в последний, Вам говорю. Вы заявили, что
Плохо были ибо требуете ссылку на СНиП. Обосновывать вам я ничего не обязан ибо у нас с вами разный уровень и объяснять-разжевывать нормативную документацию нет никакого желания.
Рома
Рома
Челябинск
12.02.2013 в 14:48:35
Понятно.
АндрейСПб
АндрейСПб
12.02.2013 в 15:24:49
То есть все же решили изучить СНиПы самостоятельно? Подскажу: СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия Табл. п.4.43 таблица 25:
Технические требования
Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать, мм, для:
цементно-бетонных, мозаично-бетонных, цементно-песчаных, поливинилацетатнобетонных, металлоцементных, ксилолитовых покрытий и покрытий из кислотостойкого и жаростойкого бетона - 4
Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Измерительный, не менее девяти измерений на каждые 50-70 м2 поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади, акт приемки
Кроме того, необходимо соблюдение требований СНиП 23-03-2003 Защита от шума п. 9.13
Рома
Рома
Челябинск
12.02.2013 в 15:47:41
Немножко не там. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ПОЛА 4.24. Прочность материалов, твердеющих после укладки, должна быть не менее проектной. Допустимые отклонения при устройстве промежуточных элементов пола приведены в табл. 20. Просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью элемента пола не должны превышать, мм, для:
  • грунтовых оснований - 20 песчаных, гравийных, шлаковых, щебеночных и глинобитных подстилающих слоев - 15 бетонных подстилающих слоев под оклеечную гидроизоляцию и под покрытия на прослойке из горячей мастики - 5 бетонных подстилающих слоев под покрытия других типов - 10 стяжек под покрытия поливинилацетатные, из линолеума, рулонных на основе синтетических волокон, паркета и поливинилхлоридных плит - 2 Отклонения плоскости элемента от горизонтали или заданного уклона - 0,2 соответствующего размера помещения но Не более 50 мм
Уступы между смежными изделиями покрытий из штучных материалов не должны превышать для покрытий, мм:
То же из брусчатки - 3 кирпичных, торцевых, бетонных, асфальтобетонных, чугунных и стальных плит - 2 из керамических, каменных, цементно-песчаных, мозаично-бетонных, шлакоситалловых плит - 1 дощатых, паркетных, из линолеума, поливинилхлоридных и сверхтвердых древесноволокнистых плит, поливинилхлоридного пластика - не допускаются http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1925/#i863012
Много Вы видели квартир с такой стяжкой от застройщика?
АндрейСПб
АндрейСПб
12.02.2013 в 16:00:16
Рома написал : Много Вы видели квартир с такой стяжкой от застройщика?
К сожалению в России много брака. Жил в Прибалтике и Финляндии, там стяжки от застройщика отвечают заявленным требованиям.
Тут речь идет о том, что система строительства в России требует изменений, то что у нас гонят брак, известно всем. Лично меня это не устраивает.
