koris
koris
Волгоград
11.02.2013 в 23:08:29
DrJack, http://www.volma.ru/products/30/8101/ читаем: Разравнивание: Штукатурную смесь на поверхности разровнять при помощи h-правила. При необходимости, для получения более толстого слоя, еще не затвердевший первый слой «начесать» штукатурным гребнем в форме ласточкиного хвоста. Второй слой штукатурки наносится только после высыхания первого слоя.
DrJack написал : Плиту перекрытия грунтовал бетон контактом.
а надо ли было???
DrJack написал : я в три сделаю, важно как потом держаться будет
хреново!
всё в голове (с)
barcelonetta
barcelonetta
11.02.2013 в 23:15:11
DrJack написал : да эт сколько слоёв пофиг, я в три сделаю, важно как потом держаться будет
А вот не пофиг. Ржавчина через любой слой пробьет. Так что аккуратнее со стальной сеткой. Я обычно, все стальные элементы всегда прокрашиваю эмалью из баллончика. Гипс по отношению к металлу очень агрессивен.
DrJack
DrJack
Саратов
11.02.2013 в 23:15:20
koris спасибо. понял. а сам что посоветуешь?
бракодел
бракодел
Ярославль
11.02.2013 в 23:26:55
koris написал : почему не получится?
падает волма у меня почему то ... если за раз более 3 см накидываю ...
barcelonetta написал : Гипс по отношению к металлу очень агрессивен.
кстати да ... тонкую штукатурную сетку съедает на глазах ...
koris
koris
Волгоград
11.02.2013 в 23:34:34
бракодел написал : падает волма у меня почему то ... если за раз более 3 см накидываю ...
а пожёстче если сделать? не могу что-либо посоветовать - не штукатурю потолки...
бракодел написал : тонкую штукатурную сетку съедает на глазах ...
гипс? съедает?? не верю!
DrJack написал : а сам что посоветуешь?
ГКЛ или натяжной...
всё в голове (с)
DrJack
DrJack
Саратов
11.02.2013 в 23:39:12
koris ну а в моём варианте что посоветуеш? я всё оштукатурил, кроме вот этих четырёх квадратных метров, весь потолок толщина от 2мм до 1см, а там где плита сильно выше других плит, там 3-3,5 см толщина должна быть, это всмысле если делая потолок в одну плоскость
barcelonetta
barcelonetta
11.02.2013 в 23:42:34
koris написал : гипс? съедает?? не верю!
Еще как съедает, на следующий день от сетки труха одна.
бракодел
бракодел
Ярославль
11.02.2013 в 23:52:12
koris написал : а пожёстче если сделать? не могу что-либо посоветовать - не штукатурю потолки...
пробовал и пожесче ... и так ... не договорился никак ... вроде накидал мешок , вроде держится . потом смотрю пузырь появился ... я к нему шпателем потянулся и ... вся эта радость с диким грохотом горохнулась на пол . на второй раз тоже отрываться начала и я плюнул на это дело . про ржавчину : гипс выделяет всю воду и воздух там присутствует + стали не самые лучшие на сетки идут . вот и получаем высокую скорость коррозии
Резон
Резон
Киров
11.02.2013 в 23:52:28
DrJack, мы вот так делаем:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=59742&page=30
пост 12129 , проблем не было
barcelonetta
barcelonetta
11.02.2013 в 23:58:45
Резон написал : мы вот так делаем: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=59742&page=30
А мы вот так:) И проблем со слоями нет. Как на стенах, так и на потолках
Резон
Резон
Киров
12.02.2013 в 00:06:30
barcelonetta написал : А мы вот так
Знакомо, тока мы не часто потолки штукатурим и такой приспособы нет. Мы так шпатлюем, правда с помощью хопра. :)
