DrJack
DrJack
Саратов
12.02.2013 в 00:30:56
barcelonetta написал : А мы вот так:) И проблем со слоями нет. Как на стенах, так и на потолках...
а дальше чо? она там застывает и все так счастливо живут? оригинальное решение
Резон
Резон
Киров
12.02.2013 в 00:40:02
DrJack написал : а дальше чо? она там застывает и все так счастливо живут?
:D Нет, излишки срезаются правилом по маякам, затем наносится следующий слой и так до получения ровной плоскости, последний слой заглаживается.
DrJack
DrJack
Саратов
12.02.2013 в 01:15:13
жесть какаято, вначале даже подумал про напыление пенополиуританом. и чо тока джаники не придумают xD
barcelonetta
barcelonetta
12.02.2013 в 08:18:38
DrJack написал : а дальше чо? она там застывает и все так счастливо живут? оригинальное решение
DrJack написал : жесть какаято, вначале даже подумал про напыление пенополиуританом. и чо тока джаники не придумают xD
Мда:D, вы видать совсем далеки от строительства. Ну посмотрите как это делается и что из этого получается. Все это делается за один раз. Стена длиной в 9 метров была доведена до зеркального состояния часа за 2
DrJack
DrJack
Саратов
12.02.2013 в 19:26:45
barcelonetta молодец мужичок, но врятли за 2)) ещё скажи за четыре минуты хахах))
бракодел
бракодел
Ярославль
12.02.2013 в 19:34:26
DrJack это реально очень быстро делается . при обычном методе очень много времени тратится на бегание с ведрами и замешивание , к тому же при махании правилом очень много лишних движений ...я от этого видео оттолкнулся и стал работать значительно быстрее ( двое меня догнать не могли ;) ).
Максим Роман
Максим Роман
12.02.2013 в 19:43:02
Видео больше интересно как учебный материал, попробовать стоит но вряд ли можно начинать с потолка. У меня был большой перепад плит на потолке, штукатурить не решился, зашил гипсой, как то надежнее.
Arkrem
Arkrem
Королёв
12.02.2013 в 20:30:06
barcelonetta, а штукатурная станция на ваших видео настроена на максимальную производительность л/мин? Существует компактная модель, вот такая: http://masterstroy.net/pftritmoM.php , но, думаю, смысла в приобретении такой нет, при заявленной производительности 4-14 л/мин. Это будет не быстрее, чем миксером замешивать и вручную накидывать. Как Вы считаете?
Максим Роман
Максим Роман
12.02.2013 в 20:59:49
Я вот наверное пережиток прошлого и тяжело рассматриваю все новшества, вариант миксера и ручной накидки проще и понятнее для моих мозгов, а посмотреть как другие работают по новым технологиям, это как сходить на шоу барменов)))
barcelonetta
barcelonetta
12.02.2013 в 21:28:06
DrJack написал : barcelonetta молодец мужичок, но врятли за 2)) ещё скажи за четыре минуты хахах))
Правда, за два часа. Производительность у машины довольно таки высокая, успевай только правилом махать и мешки в нее закидывать.
Arkrem написал : уществует компактная модель, вот такая: http://masterstroy.net/pftritmoM.php , но, думаю, смысла в приобретении такой нет, при заявленной производительности 4-14 л/мин. Это будет не быстрее, чем миксером замешивать и вручную накидывать. Как Вы считаете?
ИМенно эта модель слабовата, но все равно будет гораздо быстрее чем вручную.
Arkrem написал : barcelonetta, а штукатурная станция на ваших видео настроена на максимальную производительность л/мин?
Настроек производительности у машин не бывает. Менять производительность можно только сменой шнековой пары. У меня стоит стандартная d6-3, для гипсовых смесей. Производительность очень высокая, мне хватает))
Arkrem
Arkrem
Королёв
12.02.2013 в 21:37:19
barcelonetta, почитал про Ваши работы в "Мастер предлагает услуги" про объемы и скорость исполнения. Если не секрет, то из скольких человек состоит Ваша бригада, когда работаете с машиной на штукатурке?
