Arkrem написал : barcelonetta, почитал про Ваши работы в "Мастер предлагает услуги" про объемы и скорость исполнения. Если не секрет, то из скольких человек состоит Ваша бригада, когда работаете с машиной на штукатурке?
Нас трое. Я и двое помощников
12.02.2013 в 21:51:28
12.02.2013 в 21:56:18
barcelonetta, спасибо, есть над чем подумать.
12.02.2013 в 23:46:10
barcelonetta написал : Ну посмотрите как это делается и что из этого получается.
barcelonetta, эту фоту ты выкладывал как образец машинной штукатурки
barcelonetta написал : Вручную так выгладить невозможно, время на заглаживание ограничено. После механики под обои шпаклевать не нужно, поверхность получается абсолютно гладенькой как стеклышко.
13.02.2013 в 01:24:06
barcelonetta, а что за правИло у вас?h?
13.02.2013 в 10:08:57
аптекарь написал : а что за правИло у вас?h?
Да, это h-правило. Очень удобная штука.
13.02.2013 в 11:20:05
на потолок следует наносить слоем не более 15мм. Навряд ли у дешевой волмы - слой толще допускается :)
Причем,про возможный второй слой, пишут только про стены. Т.е. на потолок нельзя, с т.з. кнауфа. По моему, у топикастера просто не верно выбран материал - и надо было ли ГКЛом либо натяжной делать.
13.02.2013 в 11:25:59
Viktor__s написал : Навряд ли у дешевой волмы - слой толще допускается
Интересная логика. Если материал дешевле, то значит г... Кстати, на мой взгляд, волма лучше ротбанда.
Viktor__s написал : Ротбандом на потолок следует наносить слоем не более 15мм
Почему не допускается? У меня редко меньше 15-ти получается. Все отлично держится. Главное наносить одним слоем.
13.02.2013 в 11:43:14
barcelonetta написал : Интересная логика. Если материал дешевле, то значит г... Кстати, на мой взгляд, волма лучше ротбанда.
Ну да - это логика проверена временем. И она работает. Хотя бы потому,что кнауф существует с 30х годов прошлого века, является немецкой компанией (т.е. юзает европейские технологии). Волма существует (10? 5 лет? истории на их сайте не нашел. стесняются?) - всего ничего, и является загадочной российской "корпорацией" с единственным гипсовым карьером. К тому же они сами пишут,что они лишь №2. А зачем нам аутсайдеры в любимом ремонте? :D
barcelonetta написал : Почему не допускается? У меня редко меньше 15-ти получается. Все отлично держится. Г
а потому что написано "до 15мм". Вы лично можете (под свою ответственность) хоть стопятьсот мм нанести. Но 15мм взято не с потолка :), а результате некоторых исследований, которые явно вы лично не проводили и провести не сможете. И ответственность за слова у вас и у производителя разные . у вас можно например уйти от ответственности - выброся сим-карту:confused: ,а производитель не скроется так просто от гнева :mad:. Поэтому он "за базар отвечает".
еще раз (по моему) - автору надо было иную технологию юзать. В 2,5 раза превысить предельные значения по толщине на огромном куске - это неоправданный риск ...
13.02.2013 в 12:05:11
Viktor__s, эти 15 мм так сказать гарантированно не отвалятся при соблюдении технологии ( мазюкай хоть как но по инструкции ) а больше тут уже нужны знания и опыт ... даже я бы сказал что эти 15 мм банальная защита от судебных исков
з.ы. кстати можно банально набить пару слоев гкл к потолку и их заштукатурить ( только крепеж не надо экономить )
13.02.2013 в 13:22:32
бракодел написал : даже я бы сказал что эти 15 мм банальная защита от судебных исков
По моему, это еще и банальная защита от гравитации.
13.02.2013 в 22:32:05
всё в голове (с)
