RIDD написал : Более того шпонка это дополнительно есть элемент защиты.
шпонка-это показатель низкого качества инструмента. мало того,именно из-за шпонок появляются все люфты в инструменте,а в конечном итоге разбитые валы и инструмент идёт в утиль.
15.02.2013 в 18:34:07
15.02.2013 в 18:36:42
snowdog написал : минингировские там стоят
А минигир вообще когда пошли? Элтос 20 лет назад брал (во время летит...)
in my humble opinion
15.02.2013 в 19:06:16
видимо как только массовое производство ушм-ок пошло....
15.02.2013 в 19:51:11
RIDD написал : При выходе механизма за рабочие параметры нагрузки, шпонка срезается, там самым уберегая остальной механизм от серьезных повреждений.
Не в состоянии порошковая шестерня срезать шпонку как мне дуамется. По этому и смыла нет. Узел что со шпонкой, что без выходит одноразовый.
Baho написал : Интересно, в коробках передач на машинах, тоже могут порошковые шестерни стоять?
Венцы шестерен думаю могут быть. Там размерчик позволяет сделать их пошире. У АКП защита от удара уже есть. С полного газа только ламборджини позволяет стартовать. В ламборджини точно нет порошка.
snowdog написал : шпонка-это показатель низкого качества инструмента.
15.02.2013 в 20:02:45
Tipchic написал : Не в состоянии порошковая шестерня срезать шпонку как мне дуамется.
посчитать усилие срезания шпонки - задача не суперсложная и сравнить его с усилием разрушения зуба легко ...и любой уважающий себя инженер при разработке узла это делает . нам же остается или брать или нет
Tipchic написал : Харе свою глупость афишировать.
припрессовой посадке можно добиться большей соосности деталей чем при шпоночном соединении , а при малых размерах и высоких скоростях( как в болгарках ) это актуально ...
15.02.2013 в 21:17:54
Dgippo1 написал : Ну скорее не шестерню, а подшипник.... имхо шестерни должны выйти из строя последними.... Их износ и должен обуславливать полную выработку ресурса машинки....
Полностью с вами согласен, при своевременной замене смазки в редукторе скорее коллектор выйдет из строя чем умрут даже порошковые шестерни.
Dgippo1 написал : Прихватил сваркой....
:) респект ! иногда выход !
snowdog написал : шпонка-это показатель низкого качества инструмента. мало того,именно из-за шпонок появляются все люфты в инструменте,а в конечном итоге разбитые валы и инструмент идёт в утиль.
По первой части - бред, по второй части - никто инструмент из за разболтавшегося соединения шпиндель - шестерня не выбрасывает, их проще поменять, не так дорого это стоит, корпуса редукторов меняют,,, а вы ,, в утиль...
При правильном расчете шпонки - легко !
бракодел написал : посчитать усилие срезания шпонки - задача не суперсложная и сравнить его с усилием разрушения зуба легко ...и любой уважающий себя инженер при разработке узла это делает
Расчет нагрузок на механизм и шпонки на срез - стандартное задание из курса деталей машин, ну во всяком случае раньше так было,,,, щас может православие больше изучают ;)
бракодел написал : припрессовой посадке можно добиться большей соосности деталей чем при шпоночном соединении , а при малых размерах и высоких скоростях( как в болгарках ) это актуально ...
По мне так дай в руки УШМ с системой Шестерня - вал - шпонка и УШМ с системой Шестерня - вал - натяг,,,,, то однозначно не отличу где какая. Основной комфорт работы достигается за счет четкого баланса якоря,,,, тут да,,, одна машина в руке лежит да шумит, а другая аж пальцы зудят :) Не ну конечно если зазор шестерня - вал сделать 5 мм. то конечно да :), но даже китайцы так еще не умеют.
15.02.2013 в 21:24:41
RIDD написал : По первой части - бред
ну если хоть одну более-менее толковую современную ушм-ку со шпонкой назовёте....попробую согласиться. одно условие-китайцы не в счёт.
15.02.2013 в 21:31:46
RIDD написал : при своевременной замене
Вот где она? Продавалась бы смазка штатная свободно.
RIDD написал : При правильном расчете шпонки - легко !
Даешь ноу-хау: шпонка из дюраля Смысл теряется напрочь только. Шпонка по определению раз в 100 дороже посадки на горячую.
RIDD написал : Расчет нагрузок на механизм и шпонки на срез - стандартное задание из курса деталей машин
Вот еще бы начальные условия бы кто дал. А то знаете ли молчат сцуки.
snowdog написал : одно условие-китайцы не в счёт.
Японо-британцы пойдут? Макита 9558, моя.
15.02.2013 в 21:43:27
Tipchic, это старая машинка.... я просил современную.
15.02.2013 в 21:44:43
Tipchic написал : Шпонка по определению раз в 100 дороже посадки на горячую.
+100500
простите но ерунда... хотели б точности делали б конус и затяжку гайкой(можно даже без шпонки)... а тут голимое удешевление..... Ужо писал прессовая посадка= минус 1)выборка шпоночного паза в шестерне 2)-----------//------------- на валу 3)сама шпонка 4)нарезка резьбы под гайку 5)шайба 6)гайка 7)упрошение сборки
Плюс сразу одноразовость узла = покупка новой крышки редуктора в сборе или новой болгарки....
15.02.2013 в 21:52:36
Dgippo1 написал : Плюс сразу одноразовость узла
на минингировские пары есть коды заказа ко всем абсолютно болгаркам.... это вполне разборный узел...просто не хрен туда лазить кривыми руками.
выглядит замена шестерни примерно так...
